查看: 13578|回复: 36
[维修] 速腾车主的伤悲,2012款速腾更换变速箱
发表于 2019-2-28 15:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年买的速腾,大大小小的毛病折腾的我筋疲力尽。
2015年3月更换了离合器https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10814
2015年11月由于挂挡后需要等几秒才能起步,经检查变速箱机电单元有问题了,已经更换过离合器了,再换机电单元,这变速箱三大件,“离合器,机电单元,齿轮组”,都换俩了,直接更换了变速箱。
拆变速箱,需要先把电瓶拆下,电瓶下面有个鸡爪垫,抓这变速箱呢。也就是中间为橡胶的。来回能动。
拆下变速箱,还是跟离合器一样,漏出发动机和离合器的接触盘。
这是拆下的老变速箱型号
这是新的变速箱型号
新变速箱上了顶起架。
又看到一组编号
新变速箱安装上了。目前2档降速的时候也会憋车。变速箱问题从开始变速箱升级开始的。
经历太多就习惯了。
速腾车主的伤悲。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
coolheat + 20 謝謝分享
rallyezhang + 20 安慰一下吧
家睦 + 40
发表于 2019-2-28 16:01:04 | 显示全部楼层
我们一帮同学买的车里面只有一个大众迈腾天天坏
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:31:57 | 显示全部楼层
速腾1.4T保养和迈腾1.8T的保养一样钱。可坑了。我用的全合成550元的机油。
发表于 2019-2-28 16:35:29 | 显示全部楼层
你这个是手搓的还是自动双离合的
发表于 2019-2-28 16:49:39 | 显示全部楼层
:sad:机油的话,比亚迪逆向EA211,油也只要270,嘉实多磁护苏宁做活动只要199,你出了保就去买这样的油自己找人做保养!
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:11:11 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2019-2-28 16:49
机油的话,比亚迪逆向EA211,油也只要270,嘉实多磁护苏宁做活动只要199,你出了保就去买这样的油自 ...
今年6年了。不在4S店弄了。朋友开了个店。去朋友那弄。
发表于 2019-2-28 17:16:26 | 显示全部楼层
他是1.8T顶配 14年的车 4年3万多公里 电瓶爆了  排水堵了造成车内漏水 里面的逆变220坏了 前两天过年启动要超过5秒 还有些小问题不记得了
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:20:51 | 显示全部楼层
zeinkgzo 发表于 2019-2-28 17:16
他是1.8T顶配 14年的车 4年3万多公里 电瓶爆了  排水堵了造成车内漏水 里面的逆变220坏了 前两天过年启动 ...
我的车,6年,换了3块电瓶。原车风帆50A的。入冬后发现两次打不着车。换,换了一个博世72A的,670元而且是旧电瓶换的。用了三年多吧。也是负极漏液,冬天越出门呢。越打不着车了。换,换了瓦尔塔的72A的,480元。旧电瓶换的价格。目前在用。
发表于 2019-2-28 17:24:52 | 显示全部楼层
stayvip 发表于 2019-2-28 17:20
我的车,6年,换了3块电瓶。原车风帆50A的。入冬后发现两次打不着车。换,换了一个博世72A的,670元而且是 ...
比他的毛病少多了
发表于 2019-2-28 18:57:11 | 显示全部楼层
4儿子没检查飞轮?
飞轮不好也会有问题的
dsg出保了可以考虑换车了
发表于 2019-3-1 09:14:29 | 显示全部楼层
换个变速箱要多少钱啊。。。
 楼主| 发表于 2019-3-1 09:20:51 | 显示全部楼层
gxabcd 发表于 2019-3-1 09:14
换个变速箱要多少钱啊。。。
花了1500找的人。380变速箱油。不然达不到换的标准。只能换机电单元。
发表于 2019-3-2 08:52:55 | 显示全部楼层
还是HONDA和TOYOTA省心。速腾太能折腾用户了。迈腾那个无法加速也太折腾人。
发表于 2019-3-2 13:31:17 | 显示全部楼层
这种变速箱坑了多少人呀。
发表于 2019-3-2 14:25:12 | 显示全部楼层
干脆卖了,买个手动档玩玩,我的江淮面包车挺好的。至少没修三大件。
发表于 2019-3-4 11:21:54 | 显示全部楼层
DSG确实有点不让人省心
发表于 2019-3-4 16:48:09 | 显示全部楼层
换了好歹能多撑几年
 楼主| 发表于 2019-3-4 19:28:07 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-3-4 16:48
换了好歹能多撑几年
恩。多用几年。。
发表于 2019-3-4 21:41:36 | 显示全部楼层
我两年出保就自己动手换机油什么的,一万一换壳牌全合成,用泵吸的,目前6年多14万公里了!
除了双离合难受外,其它真的挺好,同平台 的!
 楼主| 发表于 2019-3-4 22:13:18 | 显示全部楼层
除了双离合难 ...
我一直都在4S店了。因为变速箱的事。。现在6年了。以后不去那边了。4S店550的全合成。外面也就300多。美孚的。
GMT+8, 2025-7-21 06:42 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
