查看: 1539|回复: 10
门铃的2粒电池的正极接触不太好......有什么好办法可以解决吗??
发表于 2019-12-20 09:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
红框里面的是正极呢.......
有点接触不好了......
看看各位大师们有什么好办法解决一下正极接触不好的问题呢??
谢谢......
(补充: 是电池正极不能接触到极片呢.........)
发表于 2019-12-20 09:59:19 | 显示全部楼层
垫锡薄纸,或者刀片刮刮加点焊锡。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 熱心助人 (补充: 是电池正极不能接触到极片.
发表于 2019-12-20 10:05:54 | 显示全部楼层
铁片后面插有一定厚度的东西,真没有就插对开的牙签:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
q8155128 + 2 熱心助人 大师你猜的非常正确.........
发表于 2019-12-20 10:08:54 | 显示全部楼层
砂纸打一下再上锡
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 熱心助人 大师你的这个想法也不错的啦......
发表于 2019-12-20 10:32:35 | 显示全部楼层
打磨一下先,然后用锡箔纸折叠后垫上,没有锡箔纸的话,抽烟总有吧?用那里面那层银色的内纸层!
发表于 2019-12-20 10:43:49 | 显示全部楼层
用锡加高即可
发表于 2019-12-20 10:57:27 | 显示全部楼层
1、把那个正极片拆出来,用钉子从背面铳一下,让正面凸起。
2、找个随便什么的铜片贴片弯成U形,倒插到正极片的缝里,加高正极。
3、如果要加焊锡,建议拆出来焊接,不然手不够熟练可能会把塑料烫坏。
4、你确定是正极接触不良?负极锈成那个样子不需要处理一下么?
发表于 2019-12-20 10:57:36 | 显示全部楼层
从废玩具或电器中拆个插头/座  再找个报废的手机电池(空间允许的话用18650或14450也可),一端焊在门铃段端 一端接电池。也可把电池直接焊在门铃上引出一个充电口即可。
发表于 2019-12-20 11:01:00 | 显示全部楼层
点焊锡,凸点
发表于 2019-12-20 12:01:05 | 显示全部楼层
看图片,正负极弹片弹簧都生锈了,供电肯定不正常的。
电池仓内部打磨下,阻挡电池放入的地方处理下,弹片弹簧都要处理下。
发表于 2019-12-20 12:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是换电池盒靠谱,都快锈烂了
GMT+8, 2025-7-21 05:30 , Processed in 1.575603 second(s), 16 queries , Redis On.
