查看: 2211|回复: 5
网购坛友的二手戴森吸尘器电池的怪现象续集
发表于 2019-12-24 16:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前两个月的帖子中https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=87178&extra=我提到了二手戴森吸尘器电池出现的怪现象,那是过了一个夏天后出现的怪现象,现在进入冬天了,是否又有怪现象发生呢?恰好入了一个电池内阻测试仪,想测试一下有电的电池的内阻,无意中拿错了上次电压为0的电池,上了测试架,居然有电压了,但也只有1.7V左右,内阻为11毫欧左右,把那些电压为0的7只电池都测试了一边,除了2只仍然为0以外,其他5只居然都有电压了,当然和前面那个测试结果一样,电压1.7V左右,内阻11毫欧左右。我家在顶楼,热天房内温度会有40多度,现在冬天了,温度5度左右,这个温差就是造成电池出现怪现象的元凶?那这个所谓的二手戴森吸尘器电池也太垃圾了吧?
发表于 2019-12-24 21:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会是隔壁论坛里那个吧,那个坛子里很多电池都是废品,还在卖给大家,挺缺德的
发表于 2020-1-2 01:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泡沫红茶 发表于 2019-12-24 21:02
不会是隔壁论坛里那个吧,那个坛子里很多电池都是废品,还在卖给大家,挺缺德的 ...
听好多坛友说隔壁,不知道这个“隔壁”是哪一家
发表于 2020-1-2 08:13:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光测内阻没用啊,充满电测容量和功率,加油
 楼主| 发表于 2020-1-2 09:02:18 | 显示全部楼层
那几节电池买回来电压正常,经过热天以后电压为0了,到了冬天,居然又大部分有1.6V左右的电压,这个样子还能充电去测试容量?真没指望。只是这个现象太奇怪了。
发表于 2023-10-26 16:09:47 | 显示全部楼层
确定没有测量的问题
GMT+8, 2025-7-20 01:50 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
