查看: 4285|回复: 16
[其他] 随手拆点手头上的小型断路器
发表于 2019-12-26 13:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两只西门子小型断路器都是全新没用过的
这个是家用版5SN6116-7CN
不带触头状态显示与快速合闸机构
这个是工业版5SY6116-7CC
有触头状态显示和快速合闸机构
还有其它小型断路器拆解的图片
有兴趣的可以去旧论坛中我发的帖子中查看
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1972834
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2118541
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2210795
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2213280
参与人数 2家元 +28 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 8
 楼主| 发表于 2019-12-26 13:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个是正品梅兰日兰的2p小型断路器
multi C45N C20 右边
multi C45N C20 左边
multi C45N C10 +vigi
multi C45N C10右边
multi C45N C10左边
vigi漏电保护附件电路板
发表于 2019-12-26 14:07:13 | 显示全部楼层
我用的都是梅兰的,没看到芯片啊
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:18:37 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2019-12-26 14:07
我用的都是梅兰的,没看到芯片啊
以前的设计不像现在铁片那么工整
是那种分立元件的电路板
因为太丑了所以没拍
不过用料是很足的
 楼主| 发表于 2019-12-26 22:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的都是梅兰的,没看到芯片啊
电路板和芯片的图我补上了
发表于 2019-12-27 16:36:01 | 显示全部楼层
第一个断路器的设计和用料看着舒服
 楼主| 发表于 2019-12-27 17:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-12-27 16:36
第一个断路器的设计和用料看着舒服
西门子小型断路器的设计和用料都不错,但是漏电保护部分很一般。这个跟ABB的情况一样。三大巨头小型断路器性价比最高还是施耐德。
发表于 2019-12-27 17:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正品东西,如今的都没灭弧栅了。
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:04:42 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-12-27 17:35
正品东西,如今的都没灭弧栅了。
一般不是特别山寨的小型断路器都会有灭弧栅,家庭用的话一般离变压器比较远而且线径比较小,短路电流不会很大对小型断路器要求也不是特别高,家庭配电反而要更多关注漏电保护器部分,在论坛上看见有人把现在新款德力西、正泰的漏电保护器拆开发现竟然简配了漏电保护芯片。
 楼主| 发表于 2019-12-31 22:57:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天正TGB1N-63 c16
这个结构与施耐德easy9系列总体一样
区别在于灭弧罩缩水了以及省略了快速合闸机构
发表于 2021-7-22 17:37:29 | 显示全部楼层
电磁式漏保的更安全,电子式的时间长了可能不行。
发表于 2022-2-25 17:16:20 | 显示全部楼层
施耐德iC65N现在都是10片灭弧片和12片混着卖了,楼主有没有拆过iC65H/L的图片?
发表于 2022-2-25 17:18:17 | 显示全部楼层
施耐德iC65现在都把10片和12片灭弧片混着卖了,楼主有没有拆过iC65H/L的图片?
 楼主| 发表于 2022-3-13 23:24:54 | 显示全部楼层
xml 发表于 2022-2-25 17:18
施耐德iC65现在都把10片和12片灭弧片混着卖了,楼主有没有拆过iC65H/L的图片? ...
一直都是这样啊,低端型号是10片高端是12片。
发表于 2022-3-14 11:09:29 | 显示全部楼层
这个DD  主要的技术含量在那个双金属片上。
发表于 2022-3-22 09:47:27 | 显示全部楼层
不是的IC65N属于Acti9最高端的系列吧?他还是混用的,这点从大家的拆机上面就可以看出来。
发表于 2022-3-22 09:56:30 | 显示全部楼层
这里面第一个就是iC65N C16A 居然是10片灭弧片
GMT+8, 2025-7-22 07:17 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
