查看: 19555|回复: 18
[外设] 小爱同学坏了,有大神会修吗
发表于 2019-12-29 17:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小爱同学坏了,有大神会修吗?过个几个小时插电灯会闪一下,然后再插就没反应了,确认电源选配器有12V输出!
发表于 2019-12-29 18:23:59 | 显示全部楼层
通常这些智能的东西,如果是软件问题,那就刷机解决,如果是硬件问题,那你拆开看看,不然怎么知道哪里出了问题?,搞不好哪个电容怀孕了
发表于 2019-12-29 19:39:43 | 显示全部楼层
电容怀孕可能行不大,不过短路倒是可以有
发表于 2019-12-30 07:28:41 | 显示全部楼层
应该是短路保护.也有可能虚焊导致断路
 楼主| 发表于 2019-12-30 11:20:16 | 显示全部楼层
jqbf 发表于 2019-12-30 07:28
应该是短路保护.也有可能虚焊导致断路
可能是虚焊导致断路,因为有摔过,还有插第一次灯会亮一下。
发表于 2019-12-30 11:26:33 | 显示全部楼层
你设置定时省电了?虽然我没用过,但是我能瞎蒙23333
发表于 2019-12-30 15:18:06 | 显示全部楼层
拆了看里面,才知道怎样去修啊。
发表于 2020-1-1 15:06:57 | 显示全部楼层
楼主你还是再找个电源试机,有输出并不代表一定正常,输出纹波太大也会启动不了死机。
发表于 2020-1-1 18:57:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有质保的玩意还是返厂吧
发表于 2020-1-2 13:57:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有5V没呀,之前看别人修过一个5V短路的,好像是个电容坏了
发表于 2020-1-4 23:26:32 | 显示全部楼层
先要拆开啊
发表于 2020-1-5 16:12:53 | 显示全部楼层
摔过就需要拆机看看有没有明显异常:lol:
发表于 2020-1-6 16:03:04 | 显示全部楼层
保修期内找厂家啊
发表于 2020-1-8 18:25:57 | 显示全部楼层
电源加额定负载测电压看是否正常,然后拆主机,仔细检查各贴片电容是否短路
发表于 2020-3-13 09:29:40 | 显示全部楼层
闲鱼搜索小爱维修,看见山石科技的店铺就是我
发表于 2020-3-13 17:03:23 | 显示全部楼层
有12V输出,有没有测试下带载有没有输出呢?有些电源坏了电压正常但不能带载
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:43:06 | 显示全部楼层
后面发觉得待机久了,就会启不到,即便电拔了还是要放几个小时,重新插电才会开机。想想,把他还原成出场状态,试了几天,这问题解决了!
发表于 2020-3-30 21:39:45 | 显示全部楼层
小米设计就没想着让人修的,不是黑板就是白板反正看不清!
GMT+8, 2025-7-21 10:48 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
