查看: 7918|回复: 55
[健康] 拆修鲁茜吸奶器
发表于 2020-1-1 00:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从家里填了二公子之后,买了很多孕婴用品,其中用的频率比较高的就是吸奶器,媳妇基本每天都用,结果周一的时候我把电源插错了,5v插成了12v,当时没什么明显故障,后来发现不能充电,但可以开机使用,用了大概一天之后发现没法开机了。
机器外观,一个控制器,一个吸奶部分,吸出的奶直接装在下面的奶瓶里
控制器品牌信息,整机功率不大,只有3.7w
去掉四颗螺丝,就可以打开了,弹簧部分是触摸按键
可以看到,上盖就是个深色透明塑料,可以完美的显示信息
充电部分4056,简单好用
正面的一些小零件,d2,d4用来吸收反冲电流。d3电池供电
背面一颗东软的单片机,可以看到马达,活塞驱动接口,这两个都是电感负载,所以设计了d2,d4,来保护电路
从上到下,分别是活塞,泵,电池
完整取出来
18650电池信息,标注2000mah,不知道有没有虚标,反正用着还可以。
活塞上没有信息,泵体上有信息,3.7v的工作电压
泵内部结构,这是个负压泵,具体工作原理请自行百度
通电测试,输入端5.1v正常,4056输出端只有0.8v左右电压,断开电池,仍然0.8v,4056输入端电压正常,基本可以确定4056挂了,之前买了好多,换一个上去
因为离屏幕比较近,而且4056底部有散热,不太好操作,换好后输出4.2v。
再来开电池,直接测引线两端0.8v,这个明显不正常,怀疑电池自身损坏,拆开看看。扒皮之后发现竟然还有保护板,直接测电池两端2.8v,电池应该没问题,问题出在保护板
保护板方案为DW01+8205,搜索保护板芯片方案信息的时候发现,说是可以充电激活,找了个充电器,小心将正负怼上去,充电其上显示2.8v,看来激活了
重新焊好线,准备安装
下图中,靠近线圈部分可以看到金属,那个就是电磁阀的阀芯部分,工作是泵持续产生负压,然后电磁阀按照给定频率工作,工作时电磁阀打开,进入空气,释放负压,关闭后阀体关闭,在管路中持续产生负压,以此模拟宝宝吸允动作
下面是电磁阀驱动波形,示波器设置的为交流模式,实际波形应该和这个有差异,当时忘记该设置了
重新充电,又可以完美工作了
参与人数 14家元 +216 收起 理由
中心小学 + 20 優秀文章
gnimuh + 20
zhuqing-1920 + 14
衡水家维 + 15 原創內容
链接 + 20 土豪都用61e吗?
aacyxjz + 10
超级女生 + 8 歡迎探討
myhaly + 20
aping365 + 10
x067 + 10 修的真专业。没看到奶,差评
发表于 2020-1-1 08:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,修好了可以继续剥夺孩子吸奶的权力!
发表于 2020-1-1 08:25:03 | 显示全部楼层
看起来做工还不错的说
 楼主| 发表于 2020-1-1 08:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是剥夺,实际上吸奶器吸不干净,娃吃不完,都倒掉了
发表于 2020-1-1 08:38:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个孩子的时候,手动吸奶器不好用,老婆涨的难受,护士叫我去吸,一个病房两个老爷们上演吸奶大战:lol:
 楼主| 发表于 2020-1-1 10:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2020-1-1 08:38
第一个孩子的时候,手动吸奶器不好用,老婆涨的难受,护士叫我去吸,一个病房两个老爷们上演吸奶大战 ...
手动的确实不好吸,我们家老大那会也是,再加上医院不好,一直下不了奶,我家老大没吃过母乳
发表于 2020-1-1 10:27:51 | 显示全部楼层
支持无工具纯人工吸。
发表于 2020-1-1 11:01:11 | 显示全部楼层
支持无工具纯人工吸。支持楼上的意见
发表于 2020-1-1 12:46:12 | 显示全部楼层
要是有需要, 我义不容辞, 人工总比工具好,不浪费,又不用消毒。 :lol:
发表于 2020-1-1 15:12:00 | 显示全部楼层
人奶是神马味道的,好喝不?
发表于 2020-1-1 15:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说正经的,产科住院部没有护工吗?她们个个都会催乳,不过要给钱。
发表于 2020-1-1 16:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想看一下具体工作情况
发表于 2020-1-1 16:23:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两人吸?你干啊?
发表于 2020-1-1 16:23:35 | 显示全部楼层
是不是需要提前学催乳?
 楼主| 发表于 2020-1-1 16:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abalayu 发表于 2020-1-1 16:23
是不是需要提前学催乳?
现在有很多催乳的,找他们就好,毕竟别人是专业的
 楼主| 发表于 2020-1-1 16:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正我媳妇住的医院没见到,医院让你去外面找,他们很忙的,根本没空
发表于 2020-1-1 17:05:53 | 显示全部楼层
修的真专业。没看到奶,差评
发表于 2020-1-1 17:06:54 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2020-1-1 16:23
两人吸?你干啊?
另一个是男性婴儿,也算老爷们
发表于 2020-1-1 19:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-1-1 17:06
另一个是男性婴儿,也算老爷们
呃……我理解错了
发表于 2020-1-1 22:01:37 | 显示全部楼层
我家也有两三个电动两三个手动,手动不好用,太累,所以买电动,结果媳妇说坏了,扔掉,我截留下来了,准备着拆开来看看
GMT+8, 2025-7-20 00:03 , Processed in 0.202801 second(s), 20 queries , Redis On.
