查看: 1599|回复: 6
各位老大进来给点意见
发表于 2020-1-2 13:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼败了一把锂钻,拆开了充电器和电池,各位给看看电池的保护板是不是有均衡充电的,再就是充电器是不是要换一个?
电池是2并5串的,应该也不是什么好货。
有多脚的芯片和大MOS管,这个我比较喜欢。
每个电极都有线连到保护板,还有温度探头,是不是有均衡的,这个不太懂。
充电器上标了输出21V-1.2A,零件很少也没有光耦,一定是参考了功放的设计理念:简洁至上!!:lol:
纯小白第一次买充电钻之前一直都东成的220V交流钻,现在很担心充电器出问题了把电池充炸,各位老大们看看有什么地方是要注意的。谢谢啦!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2020-1-2 13:47:20 | 显示全部楼层
这个就是牧田款电池,充电器是通用的。电池的保护板是没有均衡充电功能的,如果想要均衡充电,可以自己加一块均衡板解决,见下图所示。充电器用是没问题的,只是充电电流小点,充电时间长一点,危险是不会有的,充电截止有保护板控制着呢。
发表于 2020-1-2 14:25:43 | 显示全部楼层
简单判断方法:看锂电池组是几并几串的,并联只是增加电池容量,如果每个串接点上(含头、尾。例如4串的有5个点)都有电线连接到保护板上,则是平衡充(充电过程中,串联的电池是每节分别充电和控制的)。
 楼主| 发表于 2020-1-2 15:31:57 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2020-1-2 13:47
这个就是牧田款电池,充电器是通用的。电池的保护板是没有均衡充电功能的,如果想要均衡充电,可以自己加一 ...
哥,求平衡板链接!
 楼主| 发表于 2020-1-2 15:35:21 | 显示全部楼层
萧雨悠悠 发表于 2020-1-2 14:25
简单判断方法:看锂电池组是几并几串的,并联只是增加电池容量,如果每个串接点上(含头、尾。例如4串的有5 ...
确实头尾和中间串联的都有线到保护板的,不过2楼的说不是平衡充,他自己加了一个小板,看着难度不高,打算做一个。
发表于 2020-1-4 10:35:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电保护板怎么会有均衡充功能,
发表于 2020-1-7 21:43:56 | 显示全部楼层
这位朋友,你可能理解错了。
多串电池的保护板,每个串联点就有电线到保护板,是为了保护每节电池免于过放。如果要有平衡充功能,则需要在充电的过程中,将先充满的电池的电量放掉或者将充电电流旁路,这就需要有流过这些电流的元件,它们都会发热,因此能看见有散热片或者较大体积的电阻。
楼主的电路板上可没有这样的元件,因此只能认为不带有平衡充功能。
GMT+8, 2025-7-20 21:10 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
