查看: 22032|回复: 42
[电源] 拆个小狗d-531吸尘器的电池高手看看啥故障
发表于 2020-1-6 12:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小狗无线吸尘器d531的电池咨询一下,测量输出有22v左右的电压,插在吸尘器主机上转不到一分钟蓝灯闪没电了,但是插主机充电口充电闪蓝灯不到一分钟显示充满,然后蓝灯灭,用可调电源接主机充电,刚插上的两秒钟电流表显示2a多,马上变成零,请问是电池坏了,还是保护板坏了,各位大侠赐教一二,谢谢
谢谢各位
参与人数 1家元 +30 收起 理由
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2020-1-6 12:50:59 | 显示全部楼层
一充就满,一放就没。电芯坏了。
你上可调电源充电,电压很快升高直接引发BMS的过充保护,就会这样。你可以直接测试电芯的电压在充放电过程的变化即可快速定位问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-1-6 12:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电芯老化了吧
发表于 2020-1-6 12:58:35 | 显示全部楼层
用多长时间了,电池坏几率大
发表于 2020-1-6 13:40:43 | 显示全部楼层
如果用的时间久了电池老化的可能性大些,淘宝有帮忙换电芯的
 楼主| 发表于 2020-1-6 14:18:12 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2020-1-6 12:50
一充就满,一放就没。电芯坏了。
你上可调电源充电,电压很快升高直接引发BMS的过充保护,就会这样。你可以 ...
明白了,我也估计是电芯的问题,谢谢
 楼主| 发表于 2020-1-6 14:23:51 | 显示全部楼层
明白了,我也估计是电芯的问题,谢谢
 楼主| 发表于 2020-1-6 14:43:23 | 显示全部楼层
gnimuh 发表于 2020-1-6 12:58
用多长时间了,电池坏几率大
明白了,我也估计是电芯的问题,谢谢
 楼主| 发表于 2020-1-6 15:30:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点
发表于 2020-1-6 16:11:56 | 显示全部楼层
估计锂电池不行了,还2200容量呢:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2020-1-6 16:25:20 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2020-1-6 16:11
估计锂电池不行了,还2200容量呢
回家挨个测测
发表于 2020-1-6 16:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测每组电压看看是不是不均衡
发表于 2020-1-6 16:37:29 | 显示全部楼层
应该是其中一节或几节电池亏电或老化了,用到没电了的时候用万用表量一量各组电池的电压找出低电压的用独立充充充试试不行就的换电芯了,看保护板做工不错啊不知有没有均衡充功能
发表于 2020-1-6 17:04:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-1-6 16:37
应该是其中一节或几节电池亏电或老化了,用到没电了的时候用万用表量一量各组电池的电压找出低电压的用独立 ...
个人觉得这个板子带自动均衡
发表于 2020-1-6 17:16:27 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-1-6 17:04
个人觉得这个板子带自动均衡
那就是有电池老化了
发表于 2020-1-6 17:23:58 | 显示全部楼层
手动均衡一下试试。
发表于 2020-1-6 20:07:57 | 显示全部楼层
小狗 D 526B怎么样?是字越大越好吗
发表于 2020-1-6 21:36:13 | 显示全部楼层
有可能有节电芯坏了,我那个吸尘器充电绿灯但是吸尘器不转,测电压发现只有21v,拆开测发现有一节电芯0v了
 楼主| 发表于 2020-1-7 09:08:08 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-1-6 16:29
测每组电压看看是不是不均衡
是的,有四节是3.9v两节3.7v,应该还可以吧是不是mos管坏了?
 楼主| 发表于 2020-1-7 09:09:45 | 显示全部楼层
应该是字越大越好吧
GMT+8, 2025-7-21 17:14 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
