稿源:cnBeta
时隔一月,英伟达又赶在 CES 2020 开幕时发布了 GeForce Game Ready 441.87 WHQL 图形驱动更新。除了带来多项新功能,441.87 WHQL 驱动还改进了对多款游戏的支持,包括《怪物猎人世界:冰原》DLC、《雷神之锤 II RTX》最新版、《光明之忆:无限》、以及《德军总部:新血脉》即将到来的光追更新支持。
在英伟达显卡控制面板中,新加入了“最大帧速率”设置项,允许玩家指定所需的数值,以节省能耗。
此外新版驱动改进了图灵架构(16XX、20XX 系列)显卡的 VR 头显支持,引入了可变速率超级采样(VRSS)功能。目前有 20 款游戏支持,且后续会继续加入。
有需要的玩家,可在受支持的游戏中启用,比如通过 8X 超级采样来改善 VR 头显中间区域的图像质量,同时尽可能减少对帧率的影响。
G-Sync 显示器兼容列表也增加了 8 个型号,总数达到了 90 个。441.87 版 WHQL 驱动还附带了一个新的 Freestyle 分屏滤镜,以便用户在截屏或视频中并排对比、或者同时叠加。
同时新版驱动修复了两个 bug,首先是改进了《荒野大镖客 2》在 Vulkan 模式下的图像锐化,其次是《异域奇兵》在 Vulkan 和 SLI 模式下无法正常使用 G-Sync 的问题。
其它问题包括《古墓丽影:崛起》和《狙击精英 4》在 DX12 模式下启用垂直同步时,FPS 未能卡在显示刷新率设置的上限。
以及《鬼泣 5》、《生化危机 2》、《生化危机 2:重制版》的画面,可能在游戏进程中变得更暗。此外还有一些已知问题,这里就不赘述了。
