查看: 4405|回复: 39
[综合] DELL电源适配器的按钮开关定个位
发表于 2020-1-8 16:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的主角是这个,很多坛友有有这个电源。
可调我就不搞了,我怕炸。前段时间加了开关,一直没定位,今天找个位置固定下。
铭牌上有说明开关引脚,自行翻译:lol:。
直接拆开。其实上次就没拧螺丝。焊接了出线和自锁小开关。
开关露在外面像个瘤子。
一顿测量过后,画出个这么玩意。
切片,准备打印。
打印中,其实这个电源也是给3D打印准备的,上热床用的。天冷了总是翘起。
十几分钟过后,出来了。打印质量还凑活吧。
换个角度看看。
赶紧扣上开关试试,尺寸还行,预留间隙足够,比较松。
正好也想借用散热片的螺丝孔。
原来的螺丝偏短,增加了1.5MM的厚度。翻箱倒柜找了个螺丝出来。
两个瘦弱的卡扣感觉不妥,还是捆一根扎带吧。打印的零件不太结实,空间有限不能打太粗。
锁好螺丝,准备找开孔位置。借用娃子的手指画颜料,涂到开关上。
对准位置扣上去。
终于留下了一坨黄黄的……还有一个圆圈圈。
赶紧拿个小螺丝刀,撮一个点点出来。
目测在中间……
掏出我的5401,装好钻头。顺便合个影,这个壳壳的第一次就要献给电钻了,画面脑补。
瞄准,开钻……
我钻,一秒不要就穿了。
此处省略N个步骤,锉、削、刮、拧螺丝,通电后得到这个状态。开孔误差有半毫米了。
按下去绿灯,开关没有凸出外壳,这样也不怕误碰断电了。
锉了个大倒角,方便手按下去。
这个开关总算不要露在外面了,终于可以锁螺丝了。
谢谢观看!
参与人数 4家元 +63 收起 理由
gnimuh + 10
挣钱买刀 + 18
10655188 + 5
家睦 + 30
发表于 2020-1-8 16:56:45 | 显示全部楼层
这电源多少钱收来的一直想搞个可是价格不低呀都快赶上通信48/50电源的价格了
发表于 2020-1-8 16:59:09 | 显示全部楼层
多谢分享  :smile::smile::smile:
 楼主| 发表于 2020-1-8 17:05:54 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-1-8 16:56
这电源多少钱收来的一直想搞个可是价格不低呀都快赶上通信48/50电源的价格了 ...
我还是16年收的,35包邮。
发表于 2020-1-8 17:13:01 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2020-1-8 17:05
我还是16年收的,35包邮。
35包邮很实惠啊现在价格被炒高了
 楼主| 发表于 2020-1-8 18:28:57 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-1-8 17:13
35包邮很实惠啊现在价格被炒高了
当时也是在论坛里广西卖车机老板那收的。
发表于 2020-1-8 18:50:21 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2020-1-8 18:28
当时也是在论坛里广西卖车机老板那收的。
哦哦那会没注意到要不也收两个玩玩
发表于 2020-1-8 19:21:25 | 显示全部楼层
何必呢 直接短接就是了
发表于 2020-1-8 19:25:29 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-1-8 18:50
哦哦那会没注意到要不也收两个玩玩
原先很便宜的 我也是在淘宝买的一个两斤多重  那家还有全新带原装输出线的 我记得是30多一个  剪线的20多一个 现在没了 价格也涨的没边了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2020-1-8 19:31:35 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2020-1-8 19:25
原先很便宜的 我也是在淘宝买的一个两斤多重  那家还有全新带原装输出线的 我记得是30多一个  剪线的20多 ...
现在价格都赶上通信48/50的价格了毫无购买价值了
发表于 2020-1-8 20:21:35 | 显示全部楼层
这小开关吃得消吗?
发表于 2020-1-8 21:05:10 | 显示全部楼层
这种圆倒角怎么可以锉来着, 必须是用电动工具搞才光洁
用锥形磨头  或者
找个粗大的钻头 反着打,其实是旋转摩擦挤压   几乎没有切削
发表于 2020-1-8 21:05:55 | 显示全部楼层
改的不错。
几年前也买了一个改好了的,带船型开关和接线柱。
发表于 2020-1-8 22:53:29 | 显示全部楼层
开孔,想完美,还得是买几个铣刀头的,单槽就可以很好了
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:40:00 | 显示全部楼层
开孔合适的还是雕刻机:titter:
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:42:41 | 显示全部楼层
用锥形磨头  或者
找个粗大的钻头 反着打,其实是旋 ...
其实是可以切削的,但是需要砂轮机来刃磨钻头,家里没有无奈啊。
我就是用个瓷砖钻头慢慢倒角,然后在用锉刀休整。
有个倒角主要是关闭电源的时候方便手按,因为电源打开的时候按键稍低于外壳,没有倒角手指是安不下去的。
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:44:34 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2020-1-8 20:21
这小开关吃得消吗?
本来就是开关电源,类似于ATX电源的绿线和黑线。
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:46:36 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2020-1-8 21:05
改的不错。
我也想改接线柱的,无奈没找到合适的香蕉座,外壳空间又比较小,还是放弃了。
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:48:05 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2020-1-8 19:21
何必呢 直接短接就是了
只能说各有各的爱好吧!
发表于 2020-1-9 11:09:53 | 显示全部楼层
我就是用个瓷砖钻头慢慢倒角,然后在用 ...
做得已经很不错了
你的打印机是什么结构的? 固件是选的哪个系统
GMT+8, 2025-7-21 22:45 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
