查看: 2811|回复: 11
[SMI] 莫名修好一块固态硬盘
发表于 2020-1-11 12:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块2246XT的闪迪,开不了卡,只好拆颗粒贴U盘,也不理想,容量太小,又去方力家买了几颗128G的芯片,这几片闪迪32G就闲置一边。这两天闲着没事,重新把颗粒贴回固态,就当练习用风枪。先贴两片,上机,CE识别正确,再点开卡,竟然顺利通过了!再把剩下的两片贴上,也一次性开过。测速也正常,跑圈通过。这块固态就这样神奇的修好了。
个人猜测是不是颗粒贴U盘起到了类似清空的作用。请高手说说看。
发表于 2020-1-11 17:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来肯定虚焊了吧
发表于 2020-1-11 18:11:17 | 显示全部楼层
方力家是哪家店啊
 楼主| 发表于 2020-1-11 20:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
h4ck3r 发表于 2020-1-11 17:38
原来肯定虚焊了吧
补焊过,没用,应该不是虚焊
 楼主| 发表于 2020-1-11 20:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2020-1-11 18:11
方力家是哪家店啊
X宝,方力科技
发表于 2020-1-12 18:24:40 | 显示全部楼层
方力家是哪家店啊
tb的方力科技有限公司
发表于 2020-1-13 19:25:20 | 显示全部楼层
2246XT开拆机片最好是要清空,否则有些本来是2246EN盘拆下来的颗粒再开2246xt就一直卡download ISP 这种情况我见多了。但是你这本来就是原盘颗粒应该不会出现开不过,一般开不过显示too much bad 时候就选不参考原始坏块应该能开过的,也许你选了run time bad .
 楼主| 发表于 2020-1-13 23:48:30 | 显示全部楼层
s645s645 发表于 2020-1-13 19:25
2246XT开拆机片最好是要清空,否则有些本来是2246EN盘拆下来的颗粒再开2246xt就一直卡download ISP 这种情 ...
谢谢回复,没改过设置,就是颗粒到U盘上搬了次板,同样的默认设置就开过 了。之前一直卡在download ISP,换了几个版本的工具都是如此
发表于 2020-1-14 10:35:04 | 显示全部楼层
上U盘清空了。
46XT和46en不同,en可以自己清空闪存,而XT不行,所以玩XT的一定要有测试架做清空。
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:35:13 | 显示全部楼层
jackieyanni 发表于 2020-1-14 10:35
上U盘清空了。
46XT和46en不同,en可以自己清空闪存,而XT不行,所以玩XT的一定要有测试架做清空。 ...
看来我没猜错,还有个问题,一直没明白,为什么闪存需要清空?难道说闪存里面有错误数据,主控就就不能改写吗?
发表于 2020-1-14 17:01:48 | 显示全部楼层
上U盘清空了。
SMI就是玄学,我这边结果恰恰相反,某些颗粒46EN开不过,先用XT工具走一遍然后就能开过了,但是您说的也未必不对,因为我朋友那边也是XT不清空EN清空,只能说是版本不一样可能策略不一样,所以现在为了保险起见全部安国或者917清空
发表于 2020-1-14 17:21:09 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-1-14 17:01
SMI就是玄学,我这边结果恰恰相反,某些颗粒46EN开不过,先用XT工具走一遍然后就能开过了,但是您说的也 ...
我也是,现在所有片子,上板前我都会安国测试架【清空+全新】一遍,ok了再【清空】一遍,然后再贴板。
GMT+8, 2025-7-22 16:33 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
