查看: 5068|回复: 11
[家电] 简拆5块钱入手的科沃斯扫地机器人,求问充电问题
发表于 2020-1-20 19:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个扫地机器人,通电试了下竟然能动能跑,5块收来的,想着就算有问题买来给孩子当玩具玩也不错,可是没玩一会就没电了,淘宝看下下充电器要50左右,划不来啊,本着能省则省的选择能否把电池拆出来独立充电,这样的话需要些什么?10v左右的充电模块之内的?
 楼主| 发表于 2020-1-20 23:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么充电啊
发表于 2020-1-20 23:18:39 | 显示全部楼层
网上应该有降压板,输出端加限流电阻,配合自己手头的电源和万用表量电压,大概充满后应该可以让小孩玩一阵。
发表于 2020-1-21 00:44:53 | 显示全部楼层
原装应该是充电站试的吧?带wifi的。机器人自己会回去充电?你倒是把插头,针脚什么拍出来啊。
实在不行把电路板弄出来啊。
不就是3串电池组,有保护板,直接4.2*3=12.6v充,没有就要保护板了。
发表于 2020-1-21 01:40:08 | 显示全部楼层
接个dc口,路由电源改成13v就可以用了
发表于 2020-1-21 08:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12.6v锂电钻充电器就行
发表于 2020-1-21 10:17:16 | 显示全部楼层
这个扫地机还不错,如果电池还耐用的话,可以外接充电器直接充,后面看看是否有外接充电插口?没有的话可以自己做有个宽度和底下两片接触点同宽的电极,就可以充电,电压在16-20v都可以,扫地机有充电控制电路。
发表于 2020-1-26 11:09:19 | 显示全部楼层
直接找个监控电源就可以了
发表于 2020-4-5 23:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开接DC充电口,12伏到15Ⅴ充电器都行,机器内部有检测,能充满停。
发表于 2021-7-5 09:16:10 | 显示全部楼层
2边刷中间有2个白色电极,你网上拍个充电器,放在充电器上充电,以后用完成,它会自动回充的
发表于 2021-7-5 12:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在不行把 ...
要限流,电流建议0.5c以内
发表于 2021-7-5 20:55:55 | 显示全部楼层
一般的扫地机器人在侧面有一个充电插口的……
GMT+8, 2025-7-21 02:55 , Processed in 0.405601 second(s), 10 queries , Redis On.
