查看: 12951|回复: 17
质保期内的纽扣电池的自放电可怕(更新换了方法测试,并测试新电池)
发表于 2020-1-21 11:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在前面请教了电池电压的问题,听了坛友的建议,用LED负载测试。。。结果感人,家里面三套质保期内的纽扣电池全部报废。。。平常电池都是放大厅的抽屉里面备用,呵呵了。。CR1616,购于京东2018.3,质保期内
CR2032,购于宜家2019.6,质保期内
另外还有一组LR44,日期比较久了
还有一盒2019年6月子京东买的5号,7号电池,估计也不会有好结果,这个没有测,不过用在女儿的玩具上面也是熬不久。。。
下面上图
先来CR2032
下面是CR1616,这个更精彩
建议电池买就要买生产日期接近的,就算某东带发票的进口货,也熬不住。。。未开封保存的,都是全部虚电了。我备用钥匙的里面的松下的一样虚电,未用过。。。日常使用的钥匙里面的电池勉强能继续控制车门。。。所以电池不用的损耗比每天用的损耗还大!不要买电池备用,备的都是要用的时候不行,自放电太厉害了。。
相反的,我松下的爱老婆5好电池有8个分两组放血压计里面,3年了没有充过电,一样正常使用。。。两套设备都是正常。。。不是技术不行,是价格竞争的恶果吧。松下的5个1616某东不到19元,单一个需要9元。。。质量一样。。。。。某孚1616介绍说内阻降低20%,更长寿命。。。。准备下午去商场看看有没有这个型号,没有就下单买一组吧。。。套装销售就是坑,又是浪费又是消耗国家资源,就不能真一点,用心一点做好质量,我想用钱买质量,奈何根本无处可选。。。
---------------------20200122更新----------------
在某东下单买了一板新的南孚的电池,并用上面的方法还有换成并接一个10K电阻的测试(由于一个人操作,电阻接在两针中间,拍不出)
先来验身,南孚5年质保的,按照日期,应该2019-9月产
先测试从钥匙拆下来,勉强能用的电池
空载不接任何东西3.05V(没拍照)
下面这个是接了10K电阻在表笔上测的,2.91V
接上LED灯测试,出现同样现象掉到2V左右
跟着来的是新的南孚电池,我装到钥匙的电池座里面了
空载3.28V
下面是表笔的针头两边是接着10K电阻测的3.22V
至于新电池接LED测试,由于一个人测,而且当时表上的电压每秒都往下掉,证实了这里的一个朋友指出的问题,超过电池放电了,电压每秒往下掉0.01V!我来不及拍照放弃了,当时新电池的现实是2.19V,就是LED灯作负载不准也是被证实了。
同时也大约估算了一下,遥控钥匙,压降了0.3v左右基本就不能使用。而且相对的说,上面我测的1616全部LED的情况下只有1.7V是真的不能用了。但是宜家的那个2.2V左右的没问题的。
上面的就不改编辑了,感谢提供帮组的朋友,谢谢,现在钥匙换上新电池,灯也亮的刺眼,遥控也灵敏了
参与人数 2家元 +30 收起 理由
myhaly + 20
家睦 + 10
发表于 2020-1-21 11:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 12:11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-21 12:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 12:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 12:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 13:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 13:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 13:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 13:46:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-21 22:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-23 14:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-23 16:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-24 13:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-24 21:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-25 01:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 15:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-18 22:38:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 09:05 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
