查看: 9602|回复: 27
[1990] ASUS P55T2P4 华硕的经典旗舰主板电脑
发表于 2019-3-5 20:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老主板ASUS P55T2P4 华硕的经典旗舰主板,翻出来清理,看看能不能开机。
CPU插槽:Socket 7,主芯片组:Intel 430HX,内存类型:EDO DRAM,主板板型:Baby AT板型,电源插口:AT电源
居然还可以,只是硬盘的声音太大了。
下面上图:
添加USB接口和PS2鼠标接口。
自组的机箱
创新声卡
EDO内存
电源插口
主板要从后面取出
取下的状态
主板一览
电源开关连线
Pentium MMX CPU清理灰尘前
CPU清理灰尘后
前面版板的显示电路
看看三种内存的状态
启动的CMOS状态
键盘清理后已经不能用了
不能用的问题在这里
换个一个
联想的键盘电路版
Windows2000系统,现在可以安全地关机了,开机的画面没有拍清楚。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2019-3-5 20:19:40 | 显示全部楼层
可以上大图要清晰很多。
发表于 2019-3-5 20:31:52 | 显示全部楼层
当年奔腾年代的王者了,呵呵,曾经用过的东西
发表于 2019-3-5 20:40:35 | 显示全部楼层
当年这台电脑 估计不低于一万
发表于 2019-3-5 20:43:20 | 显示全部楼层
要换电池了
发表于 2019-3-5 20:53:06 | 显示全部楼层
上古的屎黄板 真没见过的说
发表于 2019-3-5 20:53:12 | 显示全部楼层
当年的旗舰主板啊,又看到了当时厚厚的edo内存,有些人可能就根本没见过吧
 楼主| 发表于 2019-3-5 21:08:08 | 显示全部楼层
没有地方放电池:sweat:
发表于 2019-3-5 21:47:50 | 显示全部楼层
T2P4,刷BIOS支持K6-2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-6 08:07:18 | 显示全部楼层
最多32M内存你跑win2000?
 楼主| 发表于 2019-3-6 16:59:13 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2019-3-6 08:07
最多32M内存你跑win2000?
加到128M了,看看启动画面的图片
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:45:24 | 显示全部楼层
这个主板电池怎么换?有知道的吗?
保存不了CMOS的数据
发表于 2019-3-12 17:50:17 | 显示全部楼层
楼主那图上说的三种内存,其实最底下那个不是内存,那个是CPU的外置二级缓存。
当年CPU没有内置二缓,二级缓存是以类似内存的方式插在CPU的旁边插槽里;再后来的主板上就集成了CPU的二级缓存,也就没有了那个插槽;再后来奔腾II时代,二级缓存就集成到了卡式CPU里面的电路板上;再后来奔腾III后期二缓就集成到了CPU核心之中;再后来三级缓存出现了.........................
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zdylong + 8 精彩回帖 对的是cache
发表于 2019-3-13 13:25:49 | 显示全部楼层
全套的,牛!这种收藏最为珍惜,T2p4的确是当年很多玩家的首选,生命力比较强,虽然不支持AGP和sd,但有了USB,其乐无穷
发表于 2019-3-14 12:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用mmx奥都是土豪。内存条陈容强大。
发表于 2019-4-20 18:17:57 | 显示全部楼层
看着是当年的旗舰机啊。还带块创新awe32,高级货。
发表于 2019-4-21 23:25:11 | 显示全部楼层
zdylong 发表于 2019-3-12 16:45
这个主板电池怎么换?有知道的吗?
保存不了CMOS的数据
如果我没记错的话这个芯片里面是集成电池的。。。。解决的方法有三个:第一是找到电池引脚飞线,第二是把芯片抠开然后用纽扣电池做个电池组放进去(具体教程图吧好像有),第三,淘宝换个好芯片弄上去。。。。
发表于 2019-4-21 23:35:42 | 显示全部楼层
zdylong 发表于 2019-3-5 21:08
没有地方放电池
电池在芯片里面,参考这张图http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=815827
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:27:27 | 显示全部楼层
真的识货:handshake:
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:30:31 | 显示全部楼层
谢谢,数码的大神总是那么多。
GMT+8, 2025-7-18 22:53 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
