查看: 4447|回复: 20
wifi信号远程发射与接收有何好办法
发表于 2020-2-2 16:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的一个新得到的移动手机卡,套餐包括无限流量、2000分钟免费电话、套餐包括100M宽带、有线电视。后边的100M宽带、有线电视我不需要,问了一下老家也在使用范围。老家两个兄弟,因为属于经济不宽裕的地方,自己都没装宽带(因为村穷、我们村安装的其实很少)。我很希望在其中一家安装宽带与电视,另一家也可以用网络(电视是不行,仅限网络)。两家中间隔着3户,同时有两条不宽的胡同,感觉接网线不太好。
如果通过wifi发送与接受,有没有相对定向比较强的wifi发送与接受装置?实际距离约有50m还多,但不会到100m。
淘宝上搜发射,都不是定向,就是同样距离功率更大。
如果这三类天线,那种更好些?
 楼主| 发表于 2020-2-2 16:31:22 | 显示全部楼层
这是淘宝搜到的,说的都是wifi天线
发表于 2020-2-2 16:48:04 | 显示全部楼层
你买一对室外CPE就行,安装在楼顶,高度超过两家之间的中间住户,让两个CPE之间能直视。CPE里面有平板定向天线的。
发表于 2020-2-2 16:56:53 | 显示全部楼层
还是用网线吧 到时候你就知道了 ap对射功率会慢慢衰减 在一个夏天树木会阻挡信号
网线还是稳定的
发表于 2020-2-2 17:00:56 | 显示全部楼层
直接买网桥,别折腾
发表于 2020-2-2 17:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都不行,花大约200元左右买一对无线AP点对点距离500米不是问题。
发表于 2020-2-2 17:06:33 | 显示全部楼层
一对网桥,轻松搞定!
发表于 2020-2-2 17:11:53 | 显示全部楼层
走皮线吧,量好走线距离,定制一根,不贵。百兆或者千兆光端机一对,也不贵,稳得一批。
发表于 2020-2-2 17:12:04 | 显示全部楼层
固定两点之间肯定是定向天线信号更好啊
发表于 2020-2-2 17:14:29 | 显示全部楼层
我觉得用光纤收发器
 楼主| 发表于 2020-2-2 17:18:02 | 显示全部楼层
fang921 发表于 2020-2-2 17:11
走皮线吧,量好走线距离,定制一根,不贵。百兆或者千兆光端机一对,也不贵,稳得一批。 ...
关键是不方便走线,我几年前试过了,手头有100m网线,网线都没有问题。所以想对付无线,至于信号不稳,凑合用就好了。
 楼主| 发表于 2020-2-2 17:18:51 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-2-2 17:12
固定两点之间肯定是定向天线信号更好啊
淘宝搜过,搞不明白那种才是真的定向
发表于 2020-2-2 17:33:03 | 显示全部楼层
有线还是用线的,  无线 真是生不如死。
发表于 2020-2-2 17:54:25 | 显示全部楼层
这三种都不是WIFI天线吧。WIFI天线很袖珍。
发表于 2020-2-2 18:48:00 | 显示全部楼层
无线无遮挡走网桥,300左右一对使用,有线有光线收发器,两个一对130左右,
发表于 2020-2-2 21:22:01 | 显示全部楼层
有动手能力的话50块钱可以搞掂,闲鱼两个单极化cep带外壳天线,天线要用三铜片类型的对多种频率不敏感,两个340g改ubnt用2.3g频率,改好百米内方向对正在农村干扰小可以达到1.5m/s的速度。全部自已动手不到50块。
发表于 2020-2-2 22:53:34 | 显示全部楼层
用光纤收发器
发表于 2020-2-2 23:22:59 | 显示全部楼层
楼上说的对,买一对网桥就可以了,这个距离不算远几乎没有衰减
发表于 2020-2-24 15:46:52 | 显示全部楼层
2个百米2解决风雨不怕一百元而已
GMT+8, 2025-5-18 16:56 , Processed in 0.249601 second(s), 8 queries , Redis On.
