查看: 684|回复: 0
[业界] AMD二代霄龙四款新品曝光:频率大涨、缓存开放
发表于 2020-2-5 14:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:快科技
昨天刚见到AMD二代霄龙家族的两名新成员,今天华硕又曝光了四款未发布的型号,除了提升频率,还全面开放缓存容量,规格喜人。昨天的新品,一个是霄龙7V12,64核心128线程,256MB三级缓存,基准频率2.4GHz,最高加速至少3.2GHz,热设计功耗280W。
另一个是霄龙7372,32核心64线程,频率基准就有3.4GHz,最高加速更是4.4GHz,比整个二代霄龙家族的现有最高点都提升了足足1GHz。
在华硕某服务器主板的CPU型号支持列表里,我们又发现了四款新的二代霄龙,都很有特点。
一是霄龙7662,64核心128线程,三级缓存256MB, 基准频率2.0GHz,加速频率未知,这些和霄龙7702几乎完全一样,估计加速频率会比3.35GHz略低,价格也更便宜。
二是霄龙7532,32核心64线程,但是三级缓存从标准的128MB开放翻番到256MB,基准频率为2.4GHz,热设计功耗200W。
三是霄龙7F52,16核心32线程,居然也有完整的256MB三级缓存,同时基准频率高达3.5GHz,比之前16核心型号的最高加速频率都要高200MHz,代价就是热设计功耗达到了240W。
四是霄龙7F32,8核心16线程,三级缓存128MB,基准频率也高达3.7GHz,比之前8核心型号的最高加速频率还要高300MHz,热设计功耗则是180W。
这些新品应该都是AMD应客户需求加推的,尤其是编号第二位为字母的更是单独定制,频率要高得多。
另一方面也可以看出,二代霄龙采用的7nm工艺和Zen 2架构都相当纯熟,高频率根本不是事儿,只是功耗会高一些。
GMT+8, 2025-7-25 13:22 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
