查看: 2379|回复: 17
[家电] 梅地亚挂烫机换锅炉20200119-0120双日刊
发表于 2020-2-11 09:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200119
    来了,一上午没活的感觉,开始玩了会手机,快10点了,开电脑准备创作,
    结果,门一响,我以为是昨天约的哥们来了呢,结果不是,
    一个三十多岁的中年高个子的男子端着个天蓝色的东西,看着像加湿器,进来,
    后边跟着个十岁上下的男孩子,我细看才发现,这玩意是个倒置的挂烫机,美的的,俩锅炉(一新一旧)
    他说,这个坏了,他网购了一个一模一样的,回来不会倒腾了,问我能给装上不,
    我说问题不大,他问我什么时候放假,我说,你不用等我放假,差不多的话,下午就来拿就是了,
    他说他要去天津,怕我放假了,实在不行,就撂给门口东边的理发店,我答应一声,
    这边关照,一定要修得绝对安全,我说放心吧,电路上这边绝对规规矩矩的,他还让我接好了试试,
    我说又没底座,也没水箱东西不全,我也没法试啊,他说,先给装好了再说吧,有事再找你,
    你看多少钱给拾掇上,我先把钱给你,我琢磨琢磨,用这个的,都是钱多人闲的,
    而且,这是技术活,这位自己搞不定了才来的,所以,别十块了,太失身分,说,给20吧,
    这位点头,给扫了20过来,然后带儿子走了。
    我刚开始准备挪,又进来一个老头,正好赶上我送这爷俩出去,
    他进来,他一看我,说:“吆喝?多少年没见了。”我一看他,长条大瓜子脸,或者说鞋拔子脸,
    左侧嘴角有些变异,不知道是烫伤还是瘤子,反正很大一块突出的红色大疙瘩,严重破相,说话也少许有些影响,不大。
    我肯定见过他,这印象非常深刻,但是,又非常模糊,至少是20年前的事了,
    让我给车子充3¥的电,然后,我让进来,俩人聊起了,当年事,又问这问那的,我随口应付着,
    说白了,都是路人甲,2丙丁们,这家里的细节就不跟他们扯咸淡了,问啥都有,问谁都在就完了,
    不然,一扯犊子,一上午也扯不完,刚扯没一会,又进来个女老太太,看到不算太老,P6级别吧,
    穿着杏黄偏红的类似毡垫,少许起球起毛的那衣服,问我修电器不,
    我说修,您修啥啊,她说修电水壶不,我说修,她说电水壶不过电了,在就是做水孩子们嫌有塑料味,现在烧着也有塑料味。
    我试试壶,没事啊,过电啊?我说塑料味如果是水里的,那是因为廉价壶的壶盖本身就是塑料的,
    这个卖家在你买之前会说明的,没法子,至于说烧水过程中,屋里闻着的塑料味,说明这壶啊用不长了,某个部件快坏了。
    但是现在还能用先那么用着吧,不能用了拿来,随时给你换部件,没关系。
    她非要我现在就换吧,我笑笑:“现在换,本身还能用,换它干嘛呢?换完也显不出好来啊?
    就算换了新,这水里的塑料味去不掉,除非再买壶买里边是铁盖的那种才行”
    我也琢磨了,这壶啊,撑死也就是20-30之间的那种廉价壶,这位也不问价,上来就要换,
    换完了又嫌贵啊什么的,然后还有“本来也能用啊,你非给我换。”之类的话,我说不清楚了。
    不如把她逼到用不了的时候再换,到时候,她就得问价了。
    所以,先稀里糊涂把她打发走。继续跟老头聊。
    老头说,你还修壶呢,早知道,那壶就不扔了,那壶不卡贝儿了,我没地方修去,就扔了。
    我说,那真是浪费了,除非是灯亮不热的,否则,都能修,咱这都能换配件。
    又白话了半天,11点多,老头到站了,拔了电,他要走,我说多少年没见了,再多待会呗,
    他说不了,老婆子还在家里等我回去呢,知道你这地方了,以后坏点什么来找你来。说完,走了。2020年1月19日12:13:47
    都这点了,昨天预约的哥们又不来了,。
    头12点,把锅炉装好,原来的锅炉,两个温控是一个单独一进一出,
    是白,棕两根线另一个温控,是蓝线双线插头插到温控一个插片上,
    另一个插片,经过一段白色双头的插线,插到负载插片上,而原来的负载插片另一头插红线,
    新锅炉,来的时候就俩白色短双插头线,各自有一头插在负载上,
    另一头各自插在一个温控的一个插片上,另外俩插片悬空,其实这可能是个障眼法,
    或者厂家多送根双头线,将这根线拆掉,局势就明朗了,
    按照原来的布局,装上红线到负载,蓝线到温控,
    然后,棕白两根线接另一个温控,装上就好了。
    这次试机,隔离变压器嗡嗡的,估计是串了二极管了,按回功能开关,这次没事了,但是电流奇大。
    实测这时候,电阻是38欧,也在安全阻值之内,相当于1200W左右。那就没事了,过电了就完了呗,
    开始装之前还将硅胶四方圈的沟槽里好好刷洗一番,免得之前坏锅炉的渣滓导致装配过程中不严实,漏水,
    拧好螺丝固定到位,因为没提供多余螺丝,所以,地线用温控的一个螺丝捎带脚拧上,
    但是固定温度保险的铁片都锈烂了,没法子,只好找个PCB的下脚料,
    添个螺丝将温度保险压在原来的螺丝孔和固定位那里,也只能这样了,
    将排水管清理一下渣土,又将进水管处理一下,搭了俩细扎带。应该没事了,就这样吧。
    感觉无误,给送到东边理发店去,头一次进这家店,这在这里坚持十几年的,是跟牛嫂这新搬来的不一样,
    昨晚我不是还问牛嫂,合着这些都是原来那东北娘们盘过来的东西啊?没置点家伙啊?
    她说没有,都没活,不挣钱,还置什么家伙啊。
    看看她那门庭冷落的ZK,再看看人家东边这个理发店,里边六七个在屋里等着的,真是门庭若市啊,门可罗雀,
    人家这个修个东西,也不在乎钱,他男的是开车的,估计是上班族吧,跟老牛两口子这KKSS的,真是天上地下,
    当然,毕竟也年轻,俩孩子一男一女加起来也没十八岁啊,
    这女的长得细瘦,一身黑,上边是黑色毛衣,下面是黑色紧身裤,
    从上往下,看着跟个棒球棍似得,跟牛嫂这张屠户他媳妇的庞大造型,真是反差太大了。
    把东西撂给她,她让闺女接过去放好了,我就撤了,
    回来开机,用这半小时时间记录一上午的故事。2020年1月19日12:32:55
    下午3点多来,刚到门市,后边就跟着进来一个,正是昨天约的那位,画壶的哥们,来拿他的耳机和热脖带,(说是治颈椎的)
    我让他看了,换的插头,又说明另一个(森海耳机)没治,少一个声道,他也只好默认了,
    然后,问多少钱,我说给5¥得了,那玩意也不值钱,跟你收多了又不要了。他笑着给转了钱,走了。
    来了无活,看视频吧,刚看没一会,看着南边树下一个女的骑着电动车来,
    放在我车子旁边东北-西南方向,斜楞着放着,然后感觉好像是去灵灵那里了,
    嘿,结果没一屁时,突然跑我门口八叉来了,看着穿一件橘黄色(橘红色)的旧羽绒服,
    帽子扣帽子(羽绒服帽子里边罩着个线帽子)戴口罩,捂得那个严实,
    往屋里八叉着,我也看不出是谁来,还冲她比划进来,
    她推了两下固定扇的门,推不动,推左边活门,进来了,
    一说话,我听出来了,这个恶心啊,又是那“我可是正经的女人啊”我那干姐姐。
    这夜猫子进宅,无事不来。不过这次我直觉她不是专门找我的,而是找灵灵的。
    这位进来,就阴阳怪气的说:“你这屋里也不冷啊,生着暖气呢?”
    我说,哪里生的起啊,一年到头房钱都出不来,还暖气,夏天学王--八趴着不动节约热量,
    冬天学袋鼠蹦哒着散发热量,这空调和暖气就都省了。
    又问,合着暖气不是房东给按啊。我说,房东是给按暖气啊,
    可是,取暖还得自己交钱啊,咱交不起啊。
    她说了,他们家老头也是从十月份就在家待着了,没活了
    (我心说,该,人家本来挺好的班上着,都是你这勺娘们,没事就炒人家老板玩,
    这个看不惯,那个不顺眼,自己炒得自己没班上,还瞎操心她老头的班,又把人家的老板也得罪了。
    一年换24个工作,这可好,得了吧?没能耐吧,还把自己爱得像太阳,好像地球离了你就不转了,你是地轴啊?)
    又随便搭讪几句,进入正题了,“你这有一块钱的这种钥匙吧?有就给配一把”
    说着,拿出一串钥匙,取出其中一个,一寸多长,1cm宽的一个矬墩子单面钥匙,
    我一看,笑笑,这个还真没有,我这凡是这大单面钥匙,最少2块了。没一块钱的。
    她说,这钥匙也不大啊,我看见你这墙上挂的这些,有那么长的,这个比起来,还不到一半呢。
    我说,那最长的是库房锁,跟你说实话吧,除了最小的那当年坐火车出门用的,
    那旅行包上锁拉链的鹌鹑蛋大的锁的小钥匙,是一块钱的,现在大部分单面钥匙都2¥,这我没办法。
    她又问了,你这没铁钥匙啊?铁钥匙便宜点呗?
    我说,铁钥匙硬啊,毁刀啊,一把刀78块钱,加上运费就合90块钱了,那是砍铜的,要是砍铁,寿命就是十把钥匙的事,
    更不上算,你省钱了,我不够本钱都,俺这机器只能砍铜,不砍铁。
    她说了好几遍,要是一块钱她就配一把,两块钱就算了,
    我说,那就算了呗,我也没法子,东边那牛某人,一开始刚认识就跑这里来配白三环,光本钱就8毛3,
    给他配完了,扔下一块钱就跑了,还嚼着(觉得)自己挺仗义呢。
    后来还打算来配,我用完了白三环就再不进了,赔不起。
    她一听,逮着理了:“你也给我配一把呗,我也给你扔下一块钱就走。”
    (这怎么跟某港台电影台词差不多啊,“我干完了不给钱就不算女-票了呗”
    这也太市侩了吧?跟牛一样,牛所谓的结交,兄弟,就为了占你便宜,
    她这认的干兄弟不也一样吗?把交情当做利己的资本,你真差那点钱吗?
    要不是她这样讨人嫌,我对她态度还能好点,这不赤果果的跑来占便宜的嘛?
    啊,你是我兄弟,你把你的饭分给我一半吧,我不是借,是要。
    或者给你个加工费和料钱,仗义吧?你觉得合适吗?
    我这饭是卖了度日的。你又不是要不着饭。啃我这比你还穷的干嘛?)
    我说,没那坯子了,放心吧,
    她还不死心,站起来跟墙上的钥匙坯子比划,说这个不差不多吗?
    我说,那个窄,你这个是那又长又宽的浪费一半得到的,没法子,实在做不到一块钱一把,
    她还念叨呢,要是一块钱一把,我就配一把。我说,你就省下这一块钱吧,我赔不起。
    她又蘑菇了一小会,说灵灵那屋没人啊,我说不知道啊,没看见锁吧,
    她说没注意,推了一下门进不去,就没再推。我说应该在呢。
    她问那南边的变速车是谁的啊,我说我的啊,
    她说,合着没人去她屋里啊。她去看看,结果这次进去了,
    我心说,可算走了,应付她比应付老牛一点不节约脑细胞,这俩简直是一个祖先,
    唉,这就叫不知道什么叫讨人厌,典型的河东村里人的思维定势。有便宜不占WBD。
    2020年1月19日17:28:15
20200120
    早上吃完饭就8点45了,在车库里又把后轱辘换了,不然没法用了,裂得已经超3寸了,
    明显往外撇了这么多,骑着太不爽了,原来的虽然一边的轴或者珠子咔嘣一下,
    但是最起码还能骑啊,没买车圈之前,也只能这样了,折腾半天,弄了一手油,总算换上了,
    再稍微调整一下间隙,就算正常了,头9点来的,来了就看见牛了,
    我开门,将带来的12V电瓶修一下,一点不充电了,电压只有10.8V,不能冲也不能放,没电流,
    加液,加蓝水,再充电,有电流了,开始充电,正在捣鼓,牛来了,又闲扯淡一会,走了。
    后来老班长(之前专题讲过)大圣果珍来了,修个USB口的台灯,就是标准台灯样的,多根USB线,
    上面长圆形的灯罩里是两溜草帽灯条的那种,说是开关有问题,不能切换双光了,
    再就是USB松动,经过我实测,就是那方块唐一样的充电头USB虚了,
    所以提供不了最高亮度电流,插到别的USB上就没事了,让他换个USB电源就没事了,随便找个手机充电器就能用,打发走了。
    2020年1月20日10:51:32还是没活,这年过的,真没意思。
    下午照样没人没事,玩吧,看视频,写东西,打发时间。2020年1月20日16:54:45
    后来大概17点多吧,来个小伙子,问我修灯不,我说拿来看看吧,
    结果,是一个元盘子上面拧着3个像球泡的照明单元,还有4根线
    (外边3根中间一根,垂下4个菠萝一样疙瘩琉球的玻璃灯罩的5W灯板,这是一套组合灯,没恒流源了,
    让我看有没有办法,我就用蒙法,开始测试,
    给小球泡外形的那类似抽屉钮一样的上白下银(不锈钢)的疙瘩,好像是死灯泡,
    拧在圆盘上,这个分解不开,我只好用电源调电压,到亮了是7V左右,再提升点亮度到差不多,这个时候大概9V左右
    可以分析为3串的灯珠组成的,电路0.1A,也就是说差不多1W的灯,3个并联的话,就是3W,
    找个分体的所谓RCC电源,2管的那种,空载超过18V的,3w恒流源点这些,
    然后,那些5W的用电压测试,因为看到10个5730,估计是2并5串,于是,可以给到15V就亮,再加点更亮,没啥问题,
    这个打算用那种带3根灯条的25W成品恒流源代替,
    于是,开始组合,这25W的恒流源空载95V实测100多V,他还自己带了个恒流源来,好像是买的,也许是捡的,
    他是有别的同行告知,说党校楼下有个高人,专门修别人不修的东西,尤其是LED灯,
    他满衡水的找都找不到,最终找到了我这,算是解脱了,
    他去灯具城,新建街人家都不懂他说的镇流器是啥玩意,
    我说,这LED的电源叫恒流源,其实跟镇流器是一个意思,只不过那玩意是镇交流电流的,
    这个是镇直流电流的,用处不同,
    这哥们是个电工,于是,开始跟我探讨双控的灯,关了开关后,闪的问题,
    我给出了几个方案,他都否了,最终说是换了个灯没事了。
    这边最终3个1W并联接那个3W电源,正好,4个5W串联,
    接25W电源也正常,67V左右,电流280MA,偏小不影响什么,还增福增寿呢。
    他很高兴,可算遇到专家了,最终试机发现,这些5W的灯珠其实都很陈旧了,
    那荧光粉都发黄发黑了,但是还能亮,其中2个灯有3个灯珠闪烁,
    为此,又拆换了3个5730灯珠,这次没事了。
    在换灯珠过程中,地面波来了,进门就喊,胖子,我那收音机冲了一晚上电,不着了,
    结果进来,我忙着呢,最终等了一会见我不搭理他,说要走,明天来拿,让我回头给看看,放下了,他走了。
    结果给这哥们折腾灯,最终折腾到18.30才完工,都焊好弄好各按在一个保护壳里边,
    剩下的活就是他的活了,听意思好像是自己家里厨房还是餐厅的灯啊,
    因为中间跟媳妇打电话提这个呢,说是找到个特别神的师父,能死了,也就他能修了这个,
    我正在修呢,一会就回家了,哪个啊?咱家里的那个呗?
    厨房那个灯,一年到头不在家,这回来了没灯用多麻烦啊。就回去了。快了。
    最后俩并联起来试机,没问题,好着呢,算账,收他30得了,
    他说再要卷胶布(刚才那会开头实验时,没胶布了,用了点网上买的瑕疵品的大卷的胶布,好像一块五一卷的吧。)问我是给31还是32,
    我心说,反正差不多就行了,胶布就甭挣什么钱了,最终让他随便吧,反正点给他,
    这种大卷的胶布,从电动车配件那里拿,一卷4¥多,
    你说的一两块的,是那芯特别粗的,只有几圈的农村电工的胶布,那个差不多一两块钱,
    这种反正你张嘴了,也甭管赔赚了,给两块钱半卖半送交个朋友,最终付款32,
    然后,送出去,跟他说,反正地方知道了,有事就来吧,
    没事了歇班了过来聊聊天,互相学习。门上有电话,我不在可以打电话联系。
    这边还没走呢,我开始关门,地面波又回来了,问我给他修了没有,
    我说哪有空啊,这不刚把他打发走吗,没法子,让他进来,测电池,都4.25V了,
    3个1865好着呢,(点手电挺好的)但是,那机器就是插上充电器能着,
    装电池不着,我借口拆不开,不管,笑着说,没法子,拆不开,你自己想辙吧,
    能拆开了拿来,他装袋,走了。临走还踢我那电视一脚,这破电视还没卖出去呢,
    我说不是等着卖给你呢吗?他说,我那黑白小电视还没坏呢,等坏了再说吧。
    (你今年过年也就看9寸黑白的命了)打发他走,赶紧入账,写今天下午的事,电脑又白开了俩钟头2020年1月20日19:04:34
参与人数 4家元 +80 收起 理由
snowrose2000 + 20
qrut + 20 優秀文章
邢宝伟 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-11 10:33:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老张20号之前别去店儿
发表于 2020-2-11 11:07:07 | 显示全部楼层
现在应该没开门吧,都在家宅着吧。
发表于 2020-2-11 12:58:07 | 显示全部楼层
挨着灵灵都沾光哦:lol:感觉:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-11 13:55:34 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-2-11 10:33
老张20号之前别去店儿
哈哈哈哈哈哈肯定不 去
 楼主| 发表于 2020-2-11 13:59:22 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2020-2-11 11:07
现在应该没开门吧,都在家宅着吧。
不行。,太危险,万一中招了呢,何况开门,逮住一次罚200
 楼主| 发表于 2020-2-11 14:00:00 | 显示全部楼层
挨着灵灵都沾光哦感觉:ti ...
:lol:呵呵哈哈哈
发表于 2020-2-11 15:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连更过瘾 这干姐姐怎么认得 我不记得了
发表于 2020-2-11 16:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
躺在床上看,我会说我看一半睡着了么。。。
发表于 2020-2-11 18:16:02 | 显示全部楼层
看着你一天收入揪心啊,现在都没上班上学,停学不停课,弄个打印机打印试卷,3元一份4张,5元2份八张,估计都比你生意好
发表于 2020-2-11 18:16:37 | 显示全部楼层
q332211 发表于 2020-2-11 18:16
看着你一天收入揪心啊,现在都没上班上学,停学不停课,弄个打印机打印试卷,3元一份4张,5元2份八张,估计 ...
我家一个打印机,现在天天有人打试卷,我就这么收费的,呵呵
 楼主| 发表于 2020-2-11 22:27:49 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-2-11 15:28
连更过瘾 这干姐姐怎么认得 我不记得了
唉,当年我租人字形路口那店不久,房东因为我不一块把后边的旧房子一块租下来(前任电动车维修用它当库房放车子都租了)所以为了有人看房,(俗话说的房不能空着,得有人气养着)所以,白让她小姑一下子来住,负责交水电费就行,顺道修修房啥的。就这样,他们一家子在我盘的6月14后的月底就搬过来了,住在后边,跟我做邻居,搬过来没两天,这女的就往我门市转,说话就阴阳怪气的,你还不能得罪她,脸酸,话难听,我知道她跟房东的关系后,也没脾气,既然甩不开,就只好哄着她们一家子呗,按说呢,房东老太太的亲姐,跟我们老太太在一个厂子上班,论起来我管房东叫姨,可是她这个小姑子比我大不了多少,所以我就管她叫姐了就这么回事。这位是给点阳光她就灿烂,一搭理她,就长脸,随时都可能往你屋里闯,很麻烦,所以我一般放水的时候都先往胡同里侦查一番,然后赶紧着。
 楼主| 发表于 2020-2-11 22:28:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,肉丝睡醒了继续看,哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-11 22:28:57 | 显示全部楼层
他们也得进的来啊
发表于 2020-2-11 23:07:40 | 显示全部楼层
师傅 电水壶 你说的 灯亮不加热是不是 电热丝烧了,断了。 电热丝咱没法换,是一体的。   我也修了亲戚不少电热壶,基本都是廉价的啊,就是开关在水水壶把手上方的那种, 水蒸气熏蒸 热了 就跳了的那种,  那种基本都是开关触点氧化 坏掉的,我淘宝买了可不少开关。 给他们修都是免费的。   那种垃圾水壶就这样。  自家用的是九阳牌子货,开关在把手下面就是很低的位置,用了四五年了吧 用的还很频繁,也没啥事儿。质量不错。  真不知道万一以后坏了 这种可怎么修。。    另外坏加热丝的不多吧?  基本我一测量  加热丝都没坏过的。
发表于 2020-2-12 09:24:49 | 显示全部楼层
电水壶  电热丝坏的还是有,概率低,店里一年能碰到十来个。
发表于 2020-2-12 15:23:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-2-11 22:27
唉,当年我租人字形路口那店不久,房东因为我不一块把后边的旧房子一块租下来(前任电动车维修用它当库房 ...
哈哈 这么回事 挺复杂
发表于 2020-2-12 17:16:49 | 显示全部楼层
挂烫机整些酸除垢好使
GMT+8, 2025-7-20 00:40 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
