查看: 4790|回复: 21
烂泥扶不上墙-辣鸡小手电终于把换上的CREE灯珠给热死了
发表于 2020-2-13 19:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。主角,最底下的那个辣鸡变焦手电,三挡开关。
折腾白菜价的手电筒换灯珠改单档测功率
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=81658
改了CREE的大功率灯珠,
用了一段时间,突然不亮了,以为是没电了,结果换了好几节电池都不行。
看来是灯坏了,真是烂泥扶不上墙!
拆开看看,轻车熟路了,原先是用3节7号电池的,18650塞不进去,电池长了一点。
把尾部开关拆开锯掉塑料压环和负极弹簧柱才能塞进去18650电池
一眼就看到灯珠边缘塑料镀膜受热变形了
拆下灯板看到塑料压环反面有焦痕,上电直接供电灯珠也不亮,看来灯珠挂了
碰了一下CREE灯珠,透镜盖子都掉了,受热过度连高温胶都失效了
挺好看的玻璃透镜和大金环,靠高温胶粘到陶瓷基板上,抠下来有果冻胶和荧光粉层,也从硅片上脱落了。
拆焊当初做的两个电极延长脚
刮开高温胶,底部是铜箔,看样子很厚实
继续刮,但是核心的硅片刮不下来,
风枪没在身边,堆锡大发取下陶瓷基板,T12开高温才行
陶瓷基板背面还是有很多焊锡的,导热是没问题,问题在于塑料空心仓热量散不出去
为了验证主板有没有挂,焊上普通灯珠试试看,翻出来的存货,当初坛友送了好几百粒这种仿流明珠子,
都在论坛转手赠送掉了,手里只剩下这几粒存货了
换上之后证明驱动板OK的
拆一颗仿流明灯珠看看啥结构,抠掉顶上的透镜盖子有很多果冻胶
荧光粉上面还有一层硬胶保护,还挺好看
抠掉硬胶把荧光层也带出来了,露出硅片,两根金线
再往下就得用钳子剪开了,好像也没啥了
对比一下这两颗珠子,仿流明的是塑料透镜塑料碗金属散热底座,
CREE是玻璃透镜,大金环加陶瓷散热底座,所以功率很大。
最后,这种垃圾手电真不配这个高级灯珠,NND,散热跟不上,浪费了,一起丢垃圾桶
参与人数 12家元 +232 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
hfsp + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
zhuqing-1920 + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
ljlun + 12 LZ好多科锐的灯珠
发表于 2020-2-13 19:49:21 | 显示全部楼层
楼主才是真土豪,那么多的Q5。
求包邮赠送:lol:
发表于 2020-2-13 20:13:27 | 显示全部楼层
这板子本来就不是给这灯珠用的 不热死才怪:titter:
参与人数 2家元 +12 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,强扭的瓜不甜,手电筒的散热确实是个问题
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-2-13 20:48:27 | 显示全部楼层
一体仓的散热才好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-13 21:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2020-2-13 20:48
一体仓的散热才好
唉,一分钱一分货,实心仓贵呀
发表于 2020-2-13 22:28:33 | 显示全部楼层
:titter:楼主是有多喜爱XRE的灯珠…
发表于 2020-2-13 22:47:11 | 显示全部楼层
拆开的灯珠还挺好看的
发表于 2020-2-14 00:38:19 | 显示全部楼层
LZ好多科锐的灯珠
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-14 02:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
_platinum 发表于 2020-2-13 22:28
楼主是有多喜爱XRE的灯珠…
老灯珠了哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-14 02:04:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2020-2-13 22:47
拆开的灯珠还挺好看的
是吧,里面果冻配荧光加金线,可惜微距镜头不在身边,下次补上电子显微镜照片。
 楼主| 发表于 2020-2-14 02:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-2-14 00:38
LZ好多科锐的灯珠
谢谢元首捧场,哈哈,除了这个,还有好几盘贴片LED呢
发表于 2020-2-14 11:28:54 | 显示全部楼层
还是小直好点  哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-14 12:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2020-2-14 11:28
还是小直好点  哈哈
没错,小直就是贵了点,没舍得
发表于 2020-2-15 18:06:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好的 当初送给我多好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-15 19:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13212997703 发表于 2020-2-15 18:06
挺好的 当初送给我多好
哈哈哈,可惜烧坏了
发表于 2020-2-15 21:49:17 | 显示全部楼层
这干货想干嘛
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-15 22:42:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-2-15 21:49
这干货想干嘛
想逆天,结果热死了哈哈哈哈
发表于 2020-2-22 08:55:28 | 显示全部楼层
还是羡慕那一堆灯珠没派上用场。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-26 09:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hu2011q 发表于 2020-2-22 08:55
还是羡慕那一堆灯珠没派上用场。
改天打个铝基板,把灯珠都贴上,做平板灯哈哈
GMT+8, 2025-5-25 12:08 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Redis On.
