查看: 33827|回复: 19
[工仪] 博世手电钻电机拆解
发表于 2019-3-7 07:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站收一个成色挺新的博世10.8伏手电钻,可以不转拆开直接接电机转速很慢,而且有卡滞现象。拆开电机看到电机换向器只有三片,以前拆过别的牌子没见过这么少的极片,是不是山货。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
bzx8086 + 10 我还没注意过换向器有几片,哈哈.
zhwj8025 + 6 謝謝分享
发表于 2019-3-7 08:10:02 | 显示全部楼层
是有三片的啊。大不了换个电机就满血复活了
发表于 2019-3-7 08:17:04 | 显示全部楼层
看外壳还挺有样的,转子烧了?
 楼主| 发表于 2019-3-7 08:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhwj8025 发表于 2019-3-7 08:17
看外壳还挺有样的,转子烧了?
没烧就是感觉转速很慢,有卡顿,拆开清理换向器还是不行。
发表于 2019-3-7 08:25:18 | 显示全部楼层
该加润滑油的地方加润滑油。火花大不大?或者是永磁体退磁了
参与人数 1家元 +15 收起 理由
quanlaoban + 15 退磁的电机是不是空转正常带负荷转数下降的.
发表于 2019-3-7 08:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是转子和磁铁之间铁粉和磁粉之类的东西刮住了,用压缩空气吹吹看,垃圾堆里的工具大多都电机吸入很多脏东西
发表于 2019-3-7 09:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个电机,不贵
发表于 2019-3-7 09:18:18 | 显示全部楼层
用什么电源试的机?
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:20:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2019-3-7 09:18
用什么电源试的机?
可能开关问题,博世开关可能加啥保护了。把开关烫下来把电机直接电瓶转飞快。
发表于 2019-3-7 16:37:05 | 显示全部楼层
417700406 发表于 2019-3-7 15:20
可能开关问题,博世开关可能加啥保护了。把开关烫下来把电机直接电瓶转飞快。 ...
怀开关  博世通病
发表于 2019-3-7 19:18:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关坏是所有冲电工具的软肋,松下电批好吧,我遇到的都是开关的问题
 楼主| 发表于 2019-3-8 19:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2019-3-7 16:37
怀开关  博世通病
博世原装开关都比较贵。可能开关问题,表面几乎没有磕碰伤。可能是单位坏了,不想想就直接报废卖废品。把开关拆掉,电机直接电钻呼啦转,没一点毛病,开始还以为碳刷或者换向器毛病,害得的把电机撬开
发表于 2019-3-8 19:55:44 | 显示全部楼层
417700406 发表于 2019-3-8 19:46
博世原装开关都比较贵。可能开关问题,表面几乎没有磕碰伤。可能是单位坏了,不想想就直接报废卖废品。把 ...
博世电钻开关是短板 极容易坏
发表于 2019-5-10 15:59:20 | 显示全部楼层
退磁的电机是不是空转正常带负荷转数下降的厉害?
发表于 2020-7-16 22:26:49 | 显示全部楼层
看大家的发言,学习一下。:loveliness:
发表于 2020-7-20 11:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被摔过,轴弯曲了,转子与内壁卡住了
发表于 2020-7-20 13:47:55 | 显示全部楼层
火花大不大?做工很棒啊:kiss::redheart:
发表于 2020-7-20 13:50:36 | 显示全部楼层
看来以后判断充电设备故障的时候,还是需要用合适的电池或者可调电源直驱试一下在往下进行。
发表于 2021-1-13 01:06:52 | 显示全部楼层
我也是直接能转,加上开线路板就充电灯一直不停的亮,是线路板问题?还是开关问题?
发表于 2021-1-13 08:32:07 | 显示全部楼层
我记得开关里好像是摸死管和可控硅
GMT+8, 2025-7-22 04:18 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
