查看: 11743|回复: 75
[电动] 国产公模20v电动扳手,看了前两天论坛的介绍买的,然后有两个严重的问题
发表于 2020-2-24 20:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       废话不多说,扳手1688上购买,87.5元包邮到手的,到手立即拆机和日本评测的差不多使用时遇见了问题,我有两块电池,一块是自己组的三星25r电芯做的电池,一块是杂牌电池,杂牌电池可以正常工作,但是自己组的电池,慢速空转可以正常转,有时突然快速空转电扳手就没反应了,而且扳手上面的按钮都不显示了,就像是断电一样,根本不能螺丝,一拧螺丝就断电。但是自己组电池用在电锤上可以正常工作,这是什么原因?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-2-24 20:18:01 | 显示全部楼层
价格美丽,
主轴晃不晃?
发表于 2020-2-24 20:20:23 | 显示全部楼层
是不是瞬间电流过载了,保护板保护了
 楼主| 发表于 2020-2-24 20:21:46 | 显示全部楼层
mm77mm77 发表于 2020-2-24 20:20
是不是瞬间电流过载了,保护板保护了
会不会是MOS管坏了,另一块电池正常工作的
发表于 2020-2-24 20:22:39 | 显示全部楼层
应该是大电流保护了
 楼主| 发表于 2020-2-24 20:22:43 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-2-24 20:18
价格美丽,
主轴晃不晃?
不晃啊, 工作起来也比较有力
 楼主| 发表于 2020-2-24 20:24:36 | 显示全部楼层
90484839 发表于 2020-2-24 20:22
应该是大电流保护了
这个要怎么解决,另一块电池怎么不保护,难道这个保护板,不好吗
发表于 2020-2-24 20:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那家买的我下单后一直不发货
发表于 2020-2-24 20:49:08 | 显示全部楼层
2块保护板不同    一块3脚   另一块4脚
发表于 2020-2-24 20:52:27 | 显示全部楼层
87.5元不带电池的?那不如买个90多元全套的啊。
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:00:24 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2020-2-24 20:49
2块保护板不同    一块3脚   另一块4脚
但是只用刀两个脚呀,换MOS管会不会解决问题 ?我直接飞线,跳过mos管  正常
发表于 2020-2-24 21:10:02 | 显示全部楼层
是不是动力电池?
发表于 2020-2-24 21:14:44 | 显示全部楼层
板子上最大的一个电阻 短接或是并联一个阻值差不多的电阻 这是检流电阻 也就几毫欧
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2020-2-24 21:14
板子上最大的一个电阻 短接或是并联一个阻值差不多的电阻 这是检流电阻 也就几毫欧 ...
请高手指点,可否在最后一图中画个圈,是不是R16的地方再配个电阻
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lzj_876 发表于 2020-2-24 21:10
是不是动力电池?
三星25R电池
发表于 2020-2-24 21:28:00 | 显示全部楼层
pm个连接地址看看,谢谢
发表于 2020-2-24 21:42:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意家用怎么样
发表于 2020-2-24 22:00:03 | 显示全部楼层
应该是瞬间电流太大了,所以驱动板就保护了。
发表于 2020-2-24 22:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pm个连接地址看看,谢谢
GMT+8, 2025-8-19 03:07 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Redis On.
