查看: 711|回复: 0
[产品] iPhone 12采用新的WiFi标准或是为了与苹果智能眼镜兼容
发表于 2020-2-27 13:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本周早些时候的一份报告暗示,即将推出的 iPhone 12 可能支持新的 WiFi 标准 802.11ay。今天又有报道推测,苹果 iPhone 12 采用新的 WiFi 标准可能是为了与传言已久的苹果智能眼镜兼容。
  iPhone 12 采用新的 WiFi 标准的消息是相当令人惊讶的,因为这个标准非常新,相关规范甚至还没有最终确定,而苹果通常会等一段时间才能采用新的技术——就像我们在 3G 以后的所有苹果产品中看到的那样。
  Macworld 网络杂志的杰森-克罗斯(Jason Cross)解释说,802.11ay 实际上是十年前首次创建的千兆 WiFi 的升级版本。
  大约 10 年前,无线千兆联盟(包括苹果、英特尔、AMD、博通、高通和其他公司)聚集在一起,为 60 GHz 频段的无线通信制定了一个标准规范。它们称它为 WiGig,因为它提供了千兆的速度。它的 IEEE 官方指定名称是 802.11ad,但是它从未真正流行起来。
  802. 11ay 是 WiGig 的升级版,最终于 2019 年获得批准,这是对 WiGig 协议的一大改进。802.11ay 将使用 60 GHz 频谱来提供高带宽的“设备到设备“的数据传输,频宽提高到 8.64 GHz,传输距离 300 米至 500 米,目标速率高达 176Gbps,理论上可以在 1 秒下载一部蓝光电影。据悉,目前 802.11ay 规范正处于起草阶段,预计将在今年年底最终敲定。当然,现实世界的性能会低得多,但与你习惯的 Wi-Fi 相比,这仍然是一个极大的进步。
  但考虑到 802.11ay 仍然缺乏穿透墙壁的能力,它对 iPhone 有什么好处呢?克罗斯称,它将使苹果的 AirDrop (隔空投送)功能速度更快,这在苹果设备之间发送大型视频文件时可能会很有用。但他推测,苹果对 802.11ay 感兴趣的更大原因可能是为了苹果智能眼镜。
  802. 11ay 令人兴奋的部分是它提供了足够高的带宽和足够低的延迟,可以用来将数据发送到高分辨率、高刷新率的显示器,比如说虚拟现实或增强现实头盔上。
  长期以来,一直有传言称,苹果正在研发一款至少具有 AR 功能的智能头盔或眼镜,也可能是混合了 AR 和 VR 的智能头盔或眼镜。AR/VR 体验的所有数据处理任务都可以在智能头盔或眼镜完成,使其成为一个完全独立的产品,但这样做会使其变得更大、更重、更昂贵,并缩短电池使用寿命。另一种选择是让智能头盔或眼镜变成一套显示屏和摄像头,所有的处理过程都在某种基站上进行,比如你的新 iPhone 12。要做到这一点,苹果就必须使用 802.11ay 提供超高速、超低延迟的连接。
  尽管最新的报告表明,苹果智能眼镜要到 2023 年才会真正上市,但让它们与尽可能多的 iPhone 兼容,以最大限度地增加销售机会,这将符合公司的利益。因此,将必要的技术投入到在苹果智能眼镜之前发布的 iPhone 中是有意义的。
GMT+8, 2025-8-25 10:42 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
