查看: 2844|回复: 11
[手持表] 帮忙看看这个胜利万能表什么情况?电池不开机,外接电源可以开机
发表于 2020-3-4 20:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买个胜利的万能表,装上电源开机没反应,第一感觉是电池没电了,然后外接9v电源开机测试正常。
然后问题来了,测量自带电池电压9.5V,应该是满电状态啊,又装上试机还是不行,懂的看看这是咋回事?
发表于 2020-3-4 23:30:17 | 显示全部楼层
电池内阻太大
发表于 2020-3-5 16:29:05 | 显示全部楼层
拧开关到off  再试试
发表于 2020-3-5 17:20:23 | 显示全部楼层
空载测试有9V多的电池,带载能有多高呢!
找一个2K的电阻接在电池两端(不到5mA的负载),再测量一下电池电压,你就可以看到结果了。
 楼主| 发表于 2020-3-6 00:18:09 | 显示全部楼层
zx367 发表于 2020-3-5 16:29
拧开关到off  再试试
试了多次也不行。。。
 楼主| 发表于 2020-3-6 00:18:42 | 显示全部楼层
找一个2K的电阻接在电池两端(不到5mA的负载),再测量一下电池 ...
有空试试看
 楼主| 发表于 2020-3-6 00:19:30 | 显示全部楼层
买了一节新电池,装上就好了,这个电池测试电压10.1V
发表于 2020-3-6 11:01:51 | 显示全部楼层
我的电池拆下来测量有8.53V,万用表工作正常
发表于 2020-3-8 12:31:30 | 显示全部楼层
还是想看看楼主原来的那节电池,带载2K的电阻,能有多高的电压。你测量一回,记忆就深刻了,也就张知识了。
发表于 2020-3-8 22:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个电池试试
发表于 2020-3-30 19:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外接9V电源用的是啥电源?
发表于 2020-3-30 23:22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池内部接触不良,有时候用力压一下就会好。
GMT+8, 2025-7-18 08:29 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
