查看: 4386|回复: 8
怪事!两个手机锂电池串联起来放电,其中一个放到0V,另外一个几乎没放
发表于 2020-3-7 20:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天找出以前跟人要的几节手机电池,单独都充电到 4.1V多了。然后串联起来进行放电测试,发现其中一节几乎没有放电,另外一节却到了0V了。真是奇怪了。这是什么情况?为什么不能均衡放电?我以为两节都能放点到截止电压2.8V左右的呢。结果不是这样的。
请大神给解释解释吧。
通过各位大神的指点,知道了电池必须容量差不多才行的。通过放电期间测量两个电池的电压,发现其中一个放电速度比另外一个要快的多,所以优先放完了进入截止状态。导致放电慢的电池无法放电了。一个容量小的,提前放完了电进入保护了。MOS管截止了,所以导致另外一个电池放不出来了。明白了。感谢各位的解答。
发表于 2020-3-7 21:07:19 | 显示全部楼层
电压到0Ⅴ的电池,容量比另一块的小太多,所以如此。
发表于 2020-3-7 21:09:24 | 显示全部楼层
一致性 一致性 一致性
发表于 2020-3-7 21:10:29 | 显示全部楼层
容量也不一样,保护了啊
发表于 2020-3-7 21:21:21 | 显示全部楼层
像我给9V的万用表等换锂电,找两个容量差不多的锂电池,用一个双刀双掷开关,串联放电,并联充电,这样就能保证电压相同
发表于 2020-3-7 21:44:04 | 显示全部楼层
马云一天赚的赚,我一辈子也赚不了,真是奇怪了。。。。。。。。:titter::titter:
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:49:15 | 显示全部楼层
我觉得就是这样的。我没有工具所以没有测试两个电池的一致性。唉。
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:50:13 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-3-7 21:21
像我给9V的万用表等换锂电,找两个容量差不多的锂电池,用一个双刀双掷开关,串联放电,并联充电,这样就能 ...
前提是有仪器测量出容量差不多的电池,挑选出容量差不多的电池。我没有仪器。没法测容量了。唉。所以出现这样的情况了。
发表于 2020-3-8 12:23:15 | 显示全部楼层
内阻一个太大
GMT+8, 2025-5-18 12:13 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
