查看: 3057|回复: 37
[综合] 自组28AH铁锂+15AH铁锂
发表于 2020-3-19 11:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
19年11月购入28AH铁锂电芯,一直到12月才开始动工,主要是懒。
工具,150w烙铁一把,10awg线若干,友邦焊锡丝一圈(后发现是假货,松香太多,焊点无光,附着性差),保护板,不锈钢盒,高兆充电器。
组装过程很多图没拍,大家将就看。
组好上车,续航100公里,用了一个月吧,疫情期间在家闲的无聊,折开检查,发现好几个焊点脱焊,全拆了,换阿尔法焊丝焊接,非常牢固,焊好后所有电极上热熔胶固定,再用胶带绑好装车。过程未拍图,遗憾。
此28AH电池一致性非常不错,充满就均衡,充电器绿灯常亮,这点比较满意。
上28AH图
电芯,自己打磨了电极,后来才知道,不用打磨更好焊
初次上锡,方法错误,这样上锡容易脱焊,应该用铬铁涂开,增加接触面。
渣焊丝,渣焊功
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续,怎么只能上3张图?
装车
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:14:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了一个月,觉得里程不够,准备再搞组备用电池
材料不表,组装好后测容量,只放出14AH,拆开检查,发现2只电芯电压下降较快,重新购入并更换,顺便上支架,过程中很多图未拍,
该电芯组好内阻较大,满把压降近10Ⅴ,骑行中压降6Ⅴ,亏死,28AH电芯满把压降3Ⅴ,骑行中压降1-2Ⅴ,差距很大,该电芯最好是多并后再串联。
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:15:27 | 显示全部楼层
图片加不上来,郁闷啊。
15AH第一次组
拆开换电芯并上支架
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 上支架更规整了
发表于 2020-3-19 11:28:32 | 显示全部楼层
直接用光铜线连接会不会更容易焊接?
发表于 2020-3-19 11:51:17 | 显示全部楼层
本来也想买这种,感觉体积太大就买了螺丝口的32650,上坡起步之类的压降大点,平路没事,将就先开着,反正比铅酸好
发表于 2020-3-19 12:10:38 | 显示全部楼层
用焊锡总觉得不是太牢靠
发表于 2020-3-19 12:29:04 | 显示全部楼层
保护板和电芯可以详细说说嘛?品牌型号价格关键字
 楼主| 发表于 2020-3-19 12:57:43 | 显示全部楼层
保护板是春木的,电芯就不介绍了,免得有误导嫌疑
发表于 2020-3-19 13:00:04 | 显示全部楼层
看电芯的电极成铜色,难道表面用了铜电极连接片?烙铁除了焊接铜铁镍有把握外,其他都不敢保证,包括那传说的不锈钢焊丝.点焊机在这里就体现了价值.我买这类大单体一定让卖家转镍或者优选螺丝接口电极.
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:02:31 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-19 11:51
本来也想买这种,感觉体积太大就买了螺丝口的32650,上坡起步之类的压降大点,平路没事,将就先开着,反正 ...
沃特玛?以前电动车论坛这个电芯吵翻了,好多翻车的。
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:05:14 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2020-3-19 13:00
看电芯的电极成铜色,难道表面用了铜电极连接片?烙铁除了焊接铜铁镍有把握外,其他都不敢保证,包括那传说的不 ...
电极是纯铜的,大功能烙铁很好焊,一至二秒就成功,小功率的不行,焊不上去。
转镍的电池不敢买,很多是二手电芯,转镍盖住。
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:06:03 | 显示全部楼层
无可奈何 发表于 2020-3-19 12:10
用焊锡总觉得不是太牢靠
开始也担心,后来发现,好焊丝焊过后非常牢,提起整组电池都没事。
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:11:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
davidjia 发表于 2020-3-19 11:28
直接用光铜线连接会不会更容易焊接?
硬连接容易松焊
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能点铜的点焊机,不是商家的,基本玩不起
发表于 2020-3-19 13:12:52 | 显示全部楼层
上内阻表测试一下各电池内阻重组吧。
发表于 2020-3-19 13:17:06 | 显示全部楼层
你这都不用保护板的吗?不怕电池坏啊?
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hu2011q 发表于 2020-3-19 13:12
上内阻表测试一下各电池内阻重组吧。
无所谓了,备用电池,当主电池没电时应急用下,也能跑25公里了。
发表于 2020-3-19 14:19:02 | 显示全部楼层
看极耳像是国轩的货,国轩没用过,但是便宜。估计不良率不小,散装市场就这样,多备点备用。出问题就替换。
焊这种铜极耳,不光烙铁功率大,还要适当使用点焊膏,纯松香不是太好。
 楼主| 发表于 2020-3-19 15:01:55 | 显示全部楼层
BG8JSQ 发表于 2020-3-19 13:17
你这都不用保护板的吗?不怕电池坏啊?
有保护板,没拍照片,
GMT+8, 2025-8-3 04:04 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
