查看: 2361|回复: 3
[工仪] DIY一个电动螺丝刀核心件
发表于 2020-3-20 23:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑到后续要拆装螺丝较多,本来想想买个带力矩的电动螺丝刀,可惜加工太具体了,不想自己花钱,于是琢磨做一个,于是在某鱼上淘了几只减速电机,价格便宜,听说是某车拆机件。
首先是做个夹具,左找右找发现铜的安装杆合适,内部是M3的螺纹,电机杆刚好3mm,打磨一下就可以
夹紧采用在杆子上加固螺钉实现,先转孔,上热台焊个短螺杆,焊接时塞个纸在孔里,防止焊锡堵孔,最后用丝锥清理一下孔即可
焊接效果
还有就是批头,使用M3不锈钢螺钉加工成批头,可以保证同心度,也好固定固定
最后效果,可能螺丝杆内部螺纹打磨得有些偏心,转起来是改刀画圆圈,如果有3mm转头来处理螺纹,应该没这个问题
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-3-21 09:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 09:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 11:14:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 17:24 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
