部分资料,没精力和时间整理了,随便看看吧,能自己找出来
充电宝容量测试仪:
技术特点: 1.新颖设计自带充电电池(选项分类中无电池的裸板需要自己连接电池后使用)以及电池充电电路,边测试边充电,恒流源自动调整让内部电池充电电流+功率管放电电流实时等于设定电流,不会引起误差。测试完毕后依靠自带电池电量维持结果显示(120mAh电池可以维持测试结果连续显示不少于15小时)。 2.提供0.45A 0.90A以及1.80A三种测试电流,可以对包括口红电源在内的各种等级5V输出移动电源进行输出容量的测试。 3.全过程带有电压检测功能,实时观测移动电源输出电压。 4.使用4.6V截止电压来测试移动电源,对移动电源要求提高。 使用方法: 1.首先让被测移动电源充满电! 2.使用专用移动电源测试线连接移动电源输出口以及测试仪输入位置,操作移动电源启动输出,移动电源正常输出后测试仪的CHG(充电指示灯)应该会点亮,之后按动“SK”按键启动测试仪,进入电压显示状态。 3.按动“SS”按键选择放电电流0.45A(口红电源)、0.90A(质量较差的电源)以及1.80A(优质移动电源),选择好后按动“SK”按键开始测试。 4.测试过程中测试仪会轮显输出容量(单位Ah1Ah=1000mAh)以及输出电压,显示容量支持到60.00Ah(60000mAh)。当测试结束,测试仪显示容量并以低亮度快速闪烁伴随蜂鸣器短鸣报警,此时显示的容量就是移动电源的输出电量值。如果需要对显示结果拍照,则可以按动一下“SS”按键,数码管停止闪烁并将以高亮度持续显示结果10秒钟,方便拍照。 5.重新测试只需要再次按动“SK”按键即可退回初始状态,如果长按“SK”可以关机。 线路故障诊断错误代码(ErrX)说明: Err1:移动电源电压过高。 Err2:移动电源电压过低、移动电源没有启动或者接反。 Err3:设定电流超过移动电源支持的放电电流或者使用的测试线太细太长导致损耗过大。 关于自动关机: 1.在电流设定模式以及ErrX显示状态下,如果12秒不操作,测试仪会自动关机。 2.在初始状态电压显示模式下,如果40秒不操作,测试仪会自动关机。 3.当处于非测试状态下,电池电压低于3.3V(+-0.05V)时,测试仪会自动关系,关机前显示Lob。 关于自带电池的充电: 1.在测试过程中电池充电电路可能会不连续的工作(CHG灯不连续点亮),不需要理会。 2.如果自带电池电量过低无法启动,或者开机后就显示Lob随即自动关机时,需要先对电池进行充电后再使用,充电方法是测试仪输入端连接一个移动电源或者5V USB电源,CHG充电指示灯亮,此时不要启动测试仪,请至少充电5分钟后再开机。 技术参数: 输入电压:DC4.5-6V 承受放电功率:不超过10W (注意散热器温度很高) 内置电池充电电流:100mA +-20mA 内置电池充电截止电压:4.15-4.20V 电量测量误差:不超过2.5%(0.45A),不超过1.5%(0.90A以及1.80A) 电压测量误差:1%+2D 测试完毕声光报警状态消耗电池电流:6-7mA
