电子时代,各种用电产品越来越多,在生活中似乎每样也离不了,用电量越来越大,需要快速、同时喂饱它们。同时充两个已经不好使了,三路同时放电,才是王道。
打铁还需自身硬,既然要满足众多产品充电需求,自身的容量必须足够,10000mAh是充电宝的主流容量,既能快速给自己充满,也有足够的容量可供使用。
如果再有高颜值的百搭风格,那么就能给充电宝更多的使用机会,不至于成为吃灰的过手玩物。
作为无线耳机生产厂商,NANK南卡跨界推出了无线充电宝POWER2(以下简称P2),这就是本文的主角。
外观设计布局合理 P2包装正面白底黑字,红色印章,简洁精致,分辨度很高。反面是产品参数,配件清单和生产厂商梦趣生活科技有限公司的信息。外包装内部有瓦楞纸分隔,既填装合理,又能避免产品受运输冲撞,保证了安全。
内部配件包括一张说明书、一条高品质type-c充电线、一只POWER2充电宝。个人感觉如果再配个PD协议的充电头就好了,毕竟如果不是电子产品爱好者,不会觉得不同充电头会有什么不同,从而会影响给P2充电的效果。
P2采用防火阻燃材料作为外壳,这种材料比较质轻且坚固,摔摔碰碰不会开裂,防火绝缘用在充电器上使用非常合适,既耐用又安全。
外壳为冰川灰配色,表面类似谷壳压制料,具有磨砂触感,材料一方面比较亲肤,摩擦力较大,拿取稳定不易掉落,而且比较耐脏,不会留下指纹;另一方面,也具有较好的抗震抗摔性能,保证P2可以长时间使用。
P2重量为233.6克,体重比较轻,主体为扁长方体造型,这也是充电宝的主流样式。得益于内部使用了聚合物锂离子电池,P2的长宽厚三围为155×75×15mm,算是比较轻薄的体型。
这就非常方便将P2随身携带,放在包里、揣在兜里都不会显得累赘突兀,百搭造型和配色,无论男女使用都比较合适。
P2的做工算作上乘,上下拼接严丝合缝,棱角都做了大弧度倒角,边缘还做了TPE的软胶覆盖条,全部工艺就是为了防滑防刮,既保护P2本身,也保护其他充电的电子设备。
正面印有产品信息,10000mAh电量,输入输出电压电流性能匹配数据等参数。印字清晰不易磨损掉色,P2可以过机场安检,放心带上飞机。
顶部一条短边集成了USB-A、USB-C两个接口,以及一个长条形和四个圆形指示灯,既能显示自身充电状态,也能显示放电剩余电量。A口内部为橙色,这表示对外放电支持快充协议。
充电口外部正面外壳上,也印有输入输出电压电流性能匹配参数,输入最大18W,输出支持PD和QC协议,可以适配市面多品牌手机的快充协议,最大也为18W。
两个接口并排,距离设置合理,USB和TYPE-C两个插头之间的距离还有较大余量,不会引起使用不便,指示灯也不会被遮挡。其中,TYPE-C接口既是输入口也是输出口。
充电口另一侧长边是一个长条形的电源开关,按下开关相应数量的指示灯会亮起,以提示当前电量。为小电流用电设备充电时,也需要按动这个开关,否则可能会由于电流强度太小而误判为充满而停止对外输出。
灵活的双支架设计 P2正面一端还有一个长条形支架,平时压紧收起、位置固定,不会影响正常拿取和存放。
需要时,只需从指扣槽将其抬起,根部的支撑点就能将其卡住,使P2以大约50°的角度立放于桌面等位置。实测用手稍用力下压,支架能够保持稳定,不易损坏。
P2反面是无线充电接触面,其下部还有一个小的手机托,手机托平时也能收紧,接近边缘的位置有一个小的凸起长条,用手指顶住这个凸起向下发力,就能揭开。
打开后,手机托呈略内弧造型,刚好与手机边缘的弧度类似,可以将手机平稳放置在这个位置,P2就成了手机收纳支架。
从下面动态图可以看得更清楚,由于这个凸台几乎处在转轴上,只要下压这个凸台,就能轻松打开手机托,凸台边缘也都做了倒角过渡,不会硌手。
P2反面无线充电标识的两个半圆,表面略微上凸,为橡胶材质,手机贴附后,能够形成较大的摩擦力,保证手机不易掉落。
好处显而易见,这样就实现了无线充电和看剧追剧同时进行,疫情期间宅在家里边充电边看电影两不误,手机屏幕的角度与人的坐姿也能较好匹配,看手机不易劳累。
快速自我补电 先来看看给P2的快充效果。手上充电头比较多,找到一个支持PD快充协议的,插上P2即能实现9.02V、2.12A、19.12W的快速充电,这个输入性能让人满意。
充电中,对应电量的指示灯会保持常亮,其余指示灯依次闪烁以提示充电进程,显示比较直观易懂。
充到3颗指示灯常亮,即超过75%电量后,PD协议仍然能够持续,9V的电压,电流强度下降为1.3A左右,充电功率仍然能够保证在11W以上。
P2的外壳具备一定的防热能力,在26℃的室内,快速充电中期,外壳接近充电口位置的最大温度约为41.3℃,一方面不容易烫手,另一方面表明外壳也有一定的散热能力。
用了刚好3个小时,即将P2充满,共充入4841mAh的电量。这里要注意,并不是P2虚标容量,而是因为大部分时间是9V电压充电,这要显著大于5V电压充电的真实容量。应以Wh为单位计量的数据为准,电量表读数43.53Wh,甚至超过了说明书给出的37Wh。
以一敌三,快速放电 P2有两个放电接口,和一个无线充输出表面,可以同时为三个用电设备充电,极大限度地扩展了实用性能。
使用P2也很简单,只要插入对应的充电线,电路即可自动开启放电进程,并且点亮电量指示灯,如果用电设备支持快充协议,则会自动使用快充,非常简便。
手机只有7%的电量了,得赶紧充。刚接上P2时,启动了普通充电约5V、0.5A、2.5W,先做做准备活动,热身一下。
随后立即开始了9V、1.6A的快充,手机本身也显示两个小闪电的快充标志,此时P2的放电功率约为15W。大约半个小时手机即充满了50%。
手机电量约为85%左右时,P2关闭了快充协议,使用正常的5V电压放电,1.1A、5.5W左右的功率,保证将手机充得更满。此时用时约1小时20分钟,这个速度对重度手机用户来说,算是很快的了。
经过约2小时手机电量完全充满,P2放出16Wh电量,仍有3颗蓝色指示灯点亮。本人手机容量3500mAh,实测,充满手机两次,P2仍有一格电量。
在手机电量很满的情况下,如果刚插上P2,同样能够开启快充协议,P2的放电能力和电路放电管理能力比较强大。
有意思的是,找到一个无线耳机,将其放在P2的无线充电面板上,也能实现无线充电。此时,需要按动P2侧面的开关,长条状的指示灯会亮起绿色,表示无线充电已经开启。
体验总结 结合多日使用的情况,个人感觉南卡NANK推出的POWER2无线充电宝,最方便的就是三路输出能力,显著拓展了使用范围,有10000mAh的大容量作为基础保障,可以满足绝大多数日用场景。
再加上POWER2支持PD、QC两种快充协议,不但自身补电快,而且能够为几乎市面所有支持快充的用电设备快速放电,确实是现代工作生活的充电好帮手。
