来源: cnbeta网站
韩国科学技术院(KAIST)的科学家宣布开发出一种超薄相机,该相机使用虫眼结构进行高分辨率成像。该相机采用独特的视觉结构,可模拟昆虫的眼睛,与任何商用相机相比,其镜片轮廓更薄,视角更广。研究人员认为,这些功能将使该摄像机可以应用于需要各种小型摄像机的领域,例如移动,监视,医疗设备和侦察设备。 为了解决厚镜头的问题,该团队创建了一种模仿Xenos Pecky昆虫结构的镜头,并将其与图像传感器结合使用,从而开发了超薄相机。在昆虫中,色素细胞会遮挡镜片之间的光线,并在每个镜片中形成图像。科学家设计的透镜结构可防止透镜之间的光学串扰,从而帮助其获得高对比度和高分辨率的图像。 研究人员通过使用光刻工艺来阻止透镜之间的光串扰,从而创造出了这种遮光结构,并使其变得非常薄。为了减小透镜的厚度,它的方向被反向排列,以模拟图像传感器的方向。完成后,最终产品的厚度为0.74毫米。大约是10韩元硬币厚度的一半。 这种传感器拍摄多张图像并将其合成为单个高分辨率图像。据研究人员称,这种镜片具有商业可行性。最终的商业化选择包括智能手机摄像头,监视设备以及潜在的医疗设备用途。该小组没有指出他们离镜头的商业化还有多远。
