人类最早使用的金属就是铜,中国有几千年的铜文化历史,越王勾践那把青铜宝剑至今仍然发着寒光,铜制品就是中国文化底蕴的一种表现形式。红铜即纯铜,以其古香古色的优雅魅力,以及表层易氧化包浆的特质,而深受文玩爱好者喜爱。
时间最平常不过,却能带来最神奇的变化。看着一件精美的铜制品,在自己手中,随着岁月慢慢沉淀出质感,确实是一种享受。
一件把玩的精品,如果还能够发光,成为一只方便的照明工具,那么这才是两全其美,这就是红铜手电典雅内敛的独特韵味和气质。
傲雷推出过很多纯铜的手电,在我手里经过时间的洗涤,从大到小已经出现了包浆,光滑透亮,温存沉静,呈现出一丝古朴的质感。得知Olight推出了i5T Cu流金铜手电,毫不犹豫立刻入手一只。
入手傲雷的手电已有二三十只了,对其良好稳定的性能深有体会,这只i5T Cu以其使用普遍易得的AA电池、300流明的最大光通量、两档简便调光的特点,也是一只日常EDC的良好照明装备。
先来看一个简单的开箱视频,纯铜在空气中容易氧化,i5T Cu出厂时采用了抽真空包装,等待使用者的开启。
外观精致小巧 在推出铝版i5T之时,正值新冠肺炎刚刚爆发,傲雷是个有责任的企业,立刻将新品全部开展义卖,一方面降低售价,使购买者收益,另一方面傲雷将出售i5T的全部金额购买了口罩、防护服等产品,捐赠给了武汉的抗疫医院一线。感恩!感谢!
从真空包装中取出i5T Cu,第一印象就是精致小巧,全长只有95毫米,从头至尾一般粗细,直径为17.5毫米,比使用AAA 7号电池的i3T Cu稍大一号,长度大约只有普通AA 5号电池的两倍。
纯铜材质密度大,虽然身材小巧,但i5T Cu的重量超过了二两,带电池大约为107克,拿在手上有种沉甸甸的压手感,把玩起来十分趁手,随身携带也不会觉得累赘。
红铜材质的铜含量很高,i5T Cu的表面加工处理光滑,略带细微的金属质感,一旦经过包浆后会变得光滑并且着深色,呈现古旧的文物感。
盘铜需要带着白色棉质手套,直接上手容易被汗液腐蚀呈黑色,而且还有指纹,比较难看。平时就带着手套搓即可,每天搓一会儿,然后静置放好就行,剩下的就交给时间了。
i5T Cu外观简洁大方,圆柱体型的筒身采用了傲雷的双螺旋纹理,能增加手握持时的稳定性,螺纹凹陷约为1毫米,增加了通风排汗性能,避免手汗带来发黑的氧化效果。
灯头一侧有激光打标的Olight商标,印字清晰,激光已经在铜的表面形成了致密的氧化层,在手电整体氧化包浆过程中不会变色。
商标对面使用同样的工艺印有i5T EOS的型号标识,以及本手电的序列号。i5T Cu是全球限量版,每只手电都有唯一编号,具有收藏价值。
i5T Cu采用不锈钢做铜色的双向抱夹,抱臂很宽,夹持力更大,使用中几乎不会脱落。双向抱夹使用方便,可以将i5T Cu轻松夹持在口袋、背包、帽檐等位置,便于携带,使用时也能解放双手。
夹臂根部还有一个手绳孔,可以穿过直径1.5mm以内的手绳,但这次并没有标配手绳。玩家可以配一条皮绳或者把件绳,使i5T Cu更具文物特色。
i5T Cu采用尾按操作,开关外覆胶帽同样是铜氧化后的颜色,便于与经历时间之后的筒身保持一致。
i5T Cu有高低两个档位,开关是正向开关,半按换挡,选定后按下保持常亮。成人单手可以握满筒身,拇指位于尾按,灯头刚好探出手掌,开关键程较长,按动舒适,触感清晰。
尾按胶帽表面有凸点,保持手指按动的稳定性。尾部外侧一圈为纵向防滑纹,方便手指捏住拧开或拧紧尾部。
i5TCu为旋入式尾部,负极采用镀金铜弹簧,减小接触电阻,同时不易被空气氧化。由于是纯铜材质,所以螺纹部位就能导电,螺纹根部有防水胶圈,保证了i5T Cu的IPX8级防水标准。
IPX8可以在水下2米正常点亮使用15分钟,在户外即便遇到暴雨天气,使用也不会造成损害,可以全天候放心使用。但是新品遇水后要尽快擦干,避免形成难看的黑色氧化痕迹。
筒身内部加工整洁,平时处于密封状态不易氧化。电路板焊工整齐,正极触点表面也做了镀金处理,i5T Cu的工艺水平也符合收藏定位。
两档亮度足够日常易用 i5T Cu与i5T的主灯一致,采用一颗高性能的OSRAM欧司朗p9型号LED正白光灯珠,最高能够达到300流明的光通量,正面看形成满满一杯黄水。
灯珠外部采用全反射PMMA透镜的方式导光,透镜是小型手电常用的导光方式,好处就是能够比较聚光,形成亮度比较均匀的光斑,视觉感受更加舒适。
得益于高效恒流电路的设计,i5T Cu两个常亮档位都没有频闪和啸叫,保证了经常使用眼睛不会累。在透镜的作用下,也能形成正圆的光斑,光斑内亮度均匀,副光斑能够带来辅助照明,提亮环境整体亮度。
在较远的距离可以看出i5T Cu的光斑具有中心、主光斑、外围副光斑三个层次,透镜聚光显著提高了中心亮度;主光斑在10米距离大概能够覆盖7米左右的范围,区域内亮度均匀;外围副光斑将环境大面积照亮,只是亮度比主光斑低。
i5T Cu小巧便携,适合日常随手使用,300流明和15流明两个档位操作简单,在全黑环境使用不会觉得不刺眼。
i5T Cu控制电路设计的贴心之处在于,开启高亮档位时,亮度并不是一下提高,而是逐渐升高的,从an到亮得过程大约持续2秒钟左右,给人眼一个适应的过程,值得表扬。
低档位15lm,平时照个楼梯足够使用了,光照范围比较大,没有明显的明暗交界,足够保证使用者脚下安全。
在楼道里使用,也可以开启300lm的高档位,眼前更加清晰,白墙和房顶的反光,进一步加强了光线照明效果。
别看i5T Cu身材较小,在户外却有着很大面积的照明铺路效果,水平举着手电,从脚下至20米开外都是明亮的,左右照明的范围也超过了视野的界限。
在户外使用还是高亮档位比较适合,可视距离和视野面积都比较好,极亮300lm看清楚50米开外不成问题。
得益于中心亮度较高,i5T Cu的射程也有不错表现,有光污染的环境,可以照亮90米左右的楼面,但是亮度无法分辨楼面的细节,不过人眼在夜晚的可视距离本来就不远,i5T Cu在城市使用也足够了。
续航能力强,几乎不发热 i5T Cu标配一节GM碱性AA电池。注意:一定不要使用14500锂电池,否则电压过高会烧坏电路。i5T Cu就是主打碱性电池这种随手就能买到的普通电池,当然了镍氢充电电池也能使用。再次注意:如果长时间不用,一定要把碱性电池取出来,否则一旦电池漏液,就比较麻烦了。
使用一颗全新南孚电池,打开照度计记录照度数据,同时在灯头连接热电偶测温,灯头距离照度计大约40厘米,开始做测试。
先来看看两个档位的照度情况,对应的照度阶梯如下图所示,15流明对应照度330lux,300流明对应5580lux照度,比例大致一致,数据值也符合透镜导光形成泛光照明的特点。
开启高亮后,照度即开始下降,肉眼无法察觉,四分钟左右开始水平恒定输出,此时照度为最大的3/4左右,约24分钟时,再次缓慢降低亮度。这说明i5T Cu的电路能够较好地控制灯光,在人眼可接受的范围内,尽可能最大功率输出,从而更高效率地使用电池并控制发热。
说到发热,我在做照度测试的同时,使用热电偶测温计测量了灯头表面的温度,室温约为25℃左右,24分钟降档时,发热散热大致均衡,此时灯头温度为33.8℃,基本就是温热状态。
开始记录温度读数,每10秒记录一次,共记录了10分钟。可见开启i5T Cu高亮后,温度几乎呈一条直线状态缓慢上升,300lm的光通量发热量并不大,再加上铜的导热性能优良,可以实现全筒散热,可以长时间安全使用i5T Cu的高亮档位。
照度测试第二小时内,仍然保持亮度缓慢下降的态势,第二小时照度下降幅度仅为35%,这已经持续使用两个小时了,此时照度是低档位15lm照度的5倍多,目视当前亮度仍然较高,i5T Cu的续航能力算是AA手电中的优秀者。
体验总结 Olight傲雷i5T Cu流金铜手电,红铜材质的使用,再加上双螺纹曲线筒身,兼顾了复古与时尚两种特色,简洁、美观,确实是一件具备实用和鉴赏双重功能的精致工具。
假以时日,i5T Cu就能体现出时光发酵的韵味。到了那时,这就是一只触手可得的照明工具,这就是一只有了年纪的物件,这就是一只有了灵性的文物。
