老ID:klop总是说密码错误,是什么问题?算了,反正M币都赌完了,注册个新号发贴算了。
这几天比较火的就是这个小电磨了,原机12V供电,5档调速、带轴承算是最大的亮点了吧。
要改锂电,首先要解决的就是电压的问题,原机12V供电,通过7805(下图蓝圈,已经拆下,箭头说指为原位置)降压整流后给电子开关芯片(下图红圈所示)供电,电子开关控制MOS管(下图黄圈所示),MOS管是工作在放大区,电子开关芯片右下脚输出电压从约0.9V-5V分5档,调节MOS管栅极电压使输出电压从约8V-12V变化,达到控制电机转速。经测试,这个电磨接5伏供电可直接使用,但是换成锂电4伏左右的电压就无法启动了,指示灯微亮,因为指示灯是由电子开关芯片供电,考虑4V电压经7805后电压太低会导致无法良好供电,故拆除7805后短接输入和输出脚,相当于锂电直供,实测可行,指示灯和调速都正常。
接下来就是换电机了,上次拆的玩具飞机的电机正好是3.6伏,可以用上,原电机最麻烦的是拆铜轴套,原电机和轴套结合比较紧,铜轴套又比较软,用蛮力容易变形影响同心度,只好牺牲原装电机了,拆开电机,取出磁铁,用铁皮剪剪开外壳外壳很薄,很好剪,取出转子,依次拆下换向器、线圈(3组,每组150圈左右)、拆除铁芯,然后用拉铆枪轻易就把轴套顺利取下,过程就没拍图了,下图是完事后拍的。
下图是改完后的样子,过程简单,就是把外壳多余的地方打磨掉,手头只有18650,如果有14400的锂电应该不用磨这么多。
3.6V的电机比原电机小,两边加了硬海绵压住,还可以减震。
下图蓝色部分是4056充电板,剪短后正好可以装在电机和电池中间,空间还有富余,充电口在背面,从外壳的散热孔正好可以看见充电灯。
因为尾部螺丝孔磨掉了,用管箍箍好,不影响手感。
这个随时磨下指甲什么的很合适,一般的塑料也可以打磨,手头只有这些东西,只能改到这了。
没M进茶楼了,唉~
