查看: 4172|回复: 4
[外设] 利用废旧路由器外壳给歌华链MT7621路由果板安个家
发表于 2020-3-31 22:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,花了40元在咸鱼上买了块矿渣歌华链果板,于是就有了DIY外壳的想法,由于楼主是个懒汉,所以一切从简,家里有十多个旧路由,翻出几个大亚DB120,发现单U口的DB120外壳很合适,于是就花最小的力气与成本为这个7621A矿渣板做了个外壳。
这是单U口的大亚DB120路由猫
棺材里面有具尸体,把它拖出来。
取出背板,我已挖好槽了,原样子大家脑补一下吧。
新板子放上去,挺合适的。
看,只挖了很少的塑料就达成了,原电源孔都没动过。
这里有个问题,下面的外壳螺丝要穿过电路板,打孔会不会打坏路由板。
有条螺丝柱顶到元件了,把它掰断,
看,这柱的位置打孔有没有影响?中间有没有线路?底面是接地铜箔,上面是读卡器的引脚。
掰下来的塑料柱
分为两断,有用。
用热风枪吹到底壳上
ABS+PC料的,很结实。
孔对齐了
打上螺丝
大小DB120
又拖出来鞭尸
目的是拆个天线孔用。
打个孔套上去
因手上没用502,本来想用热熔合的,但怕吹久了变形,最后还是借来502粘上。
原来的小天线与大天线对比
还有笔记本天线和SMA头
装上效果
这个DB120的天线座要拆下移植到新板上用于SMA头连接。
成品出来了,大亚版的DB7621A路由诞生了。32+512内存的配置,比翻车讯强多了,刷上潘多拉做NAS、下载机、去广告、梯子、内网穿透、免流,一个就够了。
全贴完,谢谢打赏
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zhkrid + 20 原創內容
发表于 2020-4-1 07:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能私信一个咸鱼链接,找了好久都没找到歌华裸板,我也想买一个放弱电箱
发表于 2020-4-1 08:21:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z1979929 发表于 2020-4-1 07:17
能不能私信一个咸鱼链接,找了好久都没找到歌华裸板,我也想买一个放弱电箱 ...
昨天看到一个卖裸板,90元太贵了
发表于 2020-4-1 09:07:12 | 显示全部楼层
这种板现在很难找了,有也涨价了吧,
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:37:12 | 显示全部楼层
japt 发表于 2020-4-1 09:07
这种板现在很难找了,有也涨价了吧,
3月初的时候买的,当时最便宜的时候是30元一片,有百多片,当时想买两片的,晚了一步,隔天就卖完了。后来上架最后一片,刷好潘多拉的,40元不邮,我买了。现在7621芯片的路由都在涨,不是说电子产品掉价快吗?怎么不降反升。
GMT+8, 2025-7-19 18:54 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
