查看: 10748|回复: 40
[电动] 科麦斯小电磨改内置锂电池(无损最简模式)
发表于 2020-4-3 17:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.9元的科麦斯小电磨第一批就买了一个,收到后发现干大活干不了,磨指甲转速又太快了,试用一下就放到一边了。
下单时注意到店里有款相同外观的充电式,想着能否把这个插线的改成个锂电款。正好看到有坛友发的充电款的拆机图,注意到两款小电磨的电路板倒是差不多,只是充电款内置了一节18350的锂电池,容量只有可怜的700mAh。正好手头有1250mAh的18490锂电池,就比划了一下,发现确实长出不少,但去掉电路板应该能够塞进去。
简单切削打磨一下机壳内部,18490轻松放入,不过已经满满当当没有什么富余空间了。
去掉了电路板,没有开关不行啊,找了找觉得手头这两种差不多----白色的是手电上用的,另一个是微型波段开关
手电开关正好可以放入电磨尾孔,但装在这里后充电就不好办了。
继续想办法,发现这个散热孔位置装个波段开关应该不错,正好是握持电磨时大拇指的位置。
试了一下,刚好硬塞进去,小孔扩一点就行了。
从内部看的样子----波段开关的一个脚正好可以与电机的一个极片焊在一起。
小开关外部露出的部分也很合适,大拇指轻轻一拨即可。
接着解决充电部分----找了个4056小板,有点大,切磨一下应该能塞进去,充电指示灯朝向尾孔也不受影响充电时观察。但发现这样横置的话需要在外壳侧面开孔,这有违无损改造的初衷。
其实不加充电板的话3.5mmDC插座横置也很合适,但仍需有损安装,放弃。
还是尽量利用尾孔吧,先试了试5.5mmDC插座,太大了需要扩孔,而且关键是5.5DC插头的电源太普遍,弄不好容易插错,不安全啊。
还是使用3.5mm的吧,只是选择纵向安装。这样还有一个好处,插座+极焊脚与锂电池+极相连可以节省空间,简化走线。
开始焊接,准备连线。
接线完毕,两处都是刚刚好,再多一点也塞不进去了。
测试正常,准备装机。
外观仅有的两处变化----侧面开关和尾部充电插孔。
整机就是这样的,与原机基本一样,但可以摆脱碍事的电源线了。
充电问题不难解决,玩手电的谁没有这样的4.2V锂电池充电器,再说现在很多使用锂电池的小电器也都用这种充电器啊。
充电器参数,充电电流小了点。大电流好办,随便一个充电器+3.5mmDC插头解决。
当然,因手头没有合适的3.6V的280电机可以替换,简单内置单节锂电池后,小电磨的转速是比原来低多了,只能轻磨、无法重载。不过重载谁会用这种玩具啊,没改之前我曾试着磨手指甲,一不小心差点磨到肉了,这下可以放心磨了。:lol:
参与人数 3家元 +72 收起 理由
rush + 2 这折腾劲牛逼了
xu6965319 + 20 優秀文章
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2020-4-3 17:44:07 | 显示全部楼层
图片中的铜夹头螺母是与自己先前买的一套夹头、夹芯搞混了。互相兼容还是不错的,各种不同夹持直径的夹芯都有了,建议坛友另购配件时可以选购几个夹芯,使用细钻头时还是有用的。
发表于 2020-4-3 18:03:22 | 显示全部楼层
五档调速磨什么肉:lol:
发表于 2020-4-3 18:06:35 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-4-3 17:44
图片中的铜夹头螺母是与自己先前买的一套夹头、夹芯搞混了。互相兼容还是不错的,各种不同夹持直径的夹芯都 ...
铜夹头应该买什么型号的啊?
发表于 2020-4-3 18:11:36 | 显示全部楼层
:lol: 不错, 再配个偏心头。
发表于 2020-4-3 18:12:10 | 显示全部楼层
试过了,,改单节锂电转速低太多无力,除非像楼主那样用来磨指甲,不然干其他的真干不了
发表于 2020-4-3 18:16:58 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2020-4-3 18:11
不错, 再配个偏心头。
有生活经验,点赞
 楼主| 发表于 2020-4-3 18:21:56 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2020-4-3 18:06
铜夹头应该买什么型号的啊?
原配只有一个最大规格的夹芯,夹持常用切、磨头够用了,如果夹持细小的东西就需要小规格的夹芯了,有成套卖的,5个或10个一套;也可以自己选择需要的规格。这东西单独买不合算,可以在购买磨头、磨片什么的时候顺带,对于多数人来说总不能只买个电磨机身放那里吃灰吧,必要的配件总是要买一些的。
 楼主| 发表于 2020-4-3 18:28:28 | 显示全部楼层
哐哐哐哐 发表于 2020-4-3 18:12
试过了,,改单节锂电转速低太多无力,除非像楼主那样用来磨指甲,不然干其他的真干不了 ...
是的,这个小电机还是很难驱动的,我把可调电源调到3.5V,大块头的汽车升窗器电机轻松启动,这货却很吃力的样子差点转不起来。
改单锂后如果需要较高的转速,可以更换3.6V左右的电机。
发表于 2020-4-3 18:49:38 | 显示全部楼层
为什么不买这个?
发表于 2020-4-3 19:48:54 | 显示全部楼层
微型电钻软轴万能夹头 多功能夹头 迷你万用三爪钻夹头 电磨夹头
【在售价】7.75 元
【立即下单】点击链接立即下单:https://s.click.taobao.com/koyYilv
发表于 2020-4-3 19:54:03 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2020-4-3 18:49
为什么不买这个?
买了这个,夹持磨头比较容易偏心
发表于 2020-4-3 21:21:17 | 显示全部楼层
感觉这样改太浪费原有的电机功率了,而且你这样改的加的哪个小开关,可能无法长期负载。
发表于 2020-4-4 07:29:36 | 显示全部楼层
还差电池保护板
发表于 2020-4-4 10:05:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12v电机用4V,磨指甲正好哈哈
发表于 2020-4-4 11:43:51 | 显示全部楼层
改锂电的话电机拆开换粗线重新绕没几圈。
 楼主| 发表于 2020-4-4 14:15:53 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2020-4-3 21:21
感觉这样改太浪费原有的电机功率了,而且你这样改的加的哪个小开关,可能无法长期负载。 ...
正如你所说,电机小功率下工作,电流不是很大,开关应该能够承受。
 楼主| 发表于 2020-4-4 14:19:49 | 显示全部楼层
我这样改造,保护板倒是无所谓的,因为没有换成低压电机,不等电池电压降到3V多,电机已经转不动了。
 楼主| 发表于 2020-4-4 14:22:53 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-4-4 10:05
12v电机用4V,磨指甲正好哈哈
是的,完全不用担心磨过头。用于其他材料时最后精磨、抛光还凑合,切削就不给力了。:titter:
 楼主| 发表于 2020-4-4 14:29:56 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2020-4-4 11:43
改锂电的话电机拆开换粗线重新绕没几圈。
这也是一个好办法,换粗线可以保证大电流,不需要大电流的话直接减掉若干圈也可以吧?
只是觉得那是个技术活,不如直接换个电机更合适。那天看到有卖万宝至280电机的,拆机库存货一个只需一两元,购物时有机会可以顺带个。
GMT+8, 2025-7-19 17:05 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
