查看: 22288|回复: 145
[家电] 疯狂了!不计成本改造60升电烤箱为PID上下独立温控
发表于 2020-4-5 15:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背景
5年前改造了一个25升的烤箱,用着一直满意,就是2个神兽食量渐增,每次出炉都是抢的哭天喊地,而买的60升温控一直不准也没怎么用。下定决心,将红番茄60升的也换成PID温控,这样,一次出箱管够:titter:
二、思路
之前的经验总结,本次改造划重点:
1、保温:里面空间填满,用30MM+10MM厚度包裹2层,底部和后部用锡箔的10MM包裹一层,网格固定。
2、温控仪:内置。需要充分考虑散热,增加2个风扇降温,原装的铝合金面板换成导热系数更低的PC板。
三、成本细项
四、过程
1、改造前官方效果图
改造后实拍图
2、电路图 ,感谢QQ网友广州的 利工 指点。
3、面板CAD设计图
4、开盖秀
5、包裹保温棉
包裹前将缝隙地方多拧几颗螺丝,贴合更紧一些
右侧和上侧
左侧和上侧
底部和后部
6、安装风扇、面板、温控探头,接线,收工。
实话说,定制的黑色面板和烤箱很搭,比原来铝合金白色的好看多了
五、经验总结
1、探头头部最好在烤箱左右的中部。
2、上下温控并没有单控的好用,感谢ID 54211511 网友建议,也是自己体验了才知道。
3、好像也没啥要说的了,总体比较简单,效果挺好,经常烘焙用60升的还是比较爽,直击神兽的痛点:lol:
参与人数 11家元 +162 收起 理由
暗黑狂龙 + 8 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
dmc2008 + 4 PID 最好上固态继电器,或可控硅,继电器寿.
zx61107 + 20 謝謝分享
54211511 + 10 優秀文章
cushion + 20 謝謝分享
巴闭 + 20
10655188 + 10
zhuqing-1920 + 20
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-5 20:06:08 | 显示全部楼层
进一步改良,增加MLX90640热成像镜头芯片模组,可显示局部最大温度。烤箱的个头跟微波炉差不多,我家的微波炉旁空间小,只能用小烤箱。
发表于 2020-4-5 20:16:55 | 显示全部楼层
300多,成本有点高呀,我改过10L的烤箱,成本就花了40块,效果±1℃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-5 20:56:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,不错不错,我直接买的pid数控烤箱,把老的机械烤箱给淘汰了,温控的确准,定时也方便
发表于 2020-4-5 22:03:30 | 显示全部楼层
十年前我也想这样把我老婆的长帝25B改成PID的,结果我老婆花了1500元买了台卡氏。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-5 22:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温控器差价很大的,pid的,几十块也有,1000多也有。
发表于 2020-4-5 22:23:00 | 显示全部楼层
micro.mi 发表于 2020-4-5 22:03
十年前我也想这样把我老婆的长帝25B改成PID的,结果我老婆花了1500元买了台卡氏。 ...
直接帮你省了好多工夫
发表于 2020-4-5 22:32:52 | 显示全部楼层
那是石棉吗?不是说会引起健康问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-5 22:57:49 | 显示全部楼层
看到标题,我也想起我的烤箱了。不过知道自己没能力改,看过就算了。
发表于 2020-4-5 23:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过来人给点建议,接下来要调节保温层以达到一个平面上四处温度大体一致(中心略高一点点正常),让保温和散热达到一个平衡,要和正面门的散热保温一致。
顶部保温层不宜太厚一层10mm足够了,右侧控制板那里1层10mm,左侧半层或者带铝箔的隔热材料1层就可以原因自己想,后部最里1层根据区域温度增减,外面加1层然后最外面铝箔隔热层。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-5 23:40:26 | 显示全部楼层
哈哈哈 这个温控器成本也太高了吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 我很贊同
发表于 2020-4-6 06:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的烤箱也想改,就是对保温材料不放心,没改
发表于 2020-4-6 07:04:29 | 显示全部楼层
俩温控器最少多花了100块~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wska + 10
发表于 2020-4-6 07:37:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是买成品好就是价格贵点,改了个30升的长帝温度高的时候保温有股怪味、现在都不怎么用了
 楼主| 发表于 2020-4-6 08:49:35 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-4-5 20:56
嗯,不错不错,我直接买的pid数控烤箱,把老的机械烤箱给淘汰了,温控的确准,定时也方便 ...
有钱,真好,一步到位哈
 楼主| 发表于 2020-4-6 08:52:24 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2020-4-5 22:32
那是石棉吗?不是说会引起健康问题?
不是石棉,准确的说是硅酸铝保温棉。无毒不致癌,就是有点扎手。
 楼主| 发表于 2020-4-6 08:57:16 | 显示全部楼层
dd88hh 发表于 2020-4-5 23:13
过来人给点建议,接下来要调节保温层以达到一个平面上四处温度大体一致(中心略高一点点正常),让保温和散 ...
感谢建议,的确没有考虑这么多,工作40分钟,除了玻璃面,其它5个面外面整体摸着温度不到40度。顶部裹了5CM大约,发热管一开,烤箱里面顶部温度上升好快,比底部的温度差了40度不止。
 楼主| 发表于 2020-4-6 09:01:32 | 显示全部楼层
2545889167 发表于 2020-4-5 23:40
哈哈哈 这个温控器成本也太高了吧
是贵了一些。一体集成的,内置了继电器,不用单独购买,接线比较简单,适合安装到烤箱里面,节约空间。
 楼主| 发表于 2020-4-6 09:02:31 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-6 07:04
俩温控器最少多花了100块~
5年前也用的这个,65元一个。能接受,继电器省下来了
发表于 2020-4-6 09:18:36 | 显示全部楼层
是不是考虑把arduino烧录个温控程序,用个arduino的小板子来替代温控仪啊:sweat:
GMT+8, 2025-7-19 21:23 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
