查看: 6158|回复: 22
[工仪] 也跟风拆个网红焊机顺便请教改造下家用
发表于 2020-4-8 20:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
某多多月卡券减9外加2块钱券149到手6米焊线,焊帽,接头插头一堆不值钱的小玩意,问题是就没有地线,只有6米焊线不用说这个价格肯定不是铜的,就不剪了,改天再去找点,所以还没试机,单板机也不抱太大希望,能凑合用就行,貌似看评论粘焊条的比较多,请教下改造方法
明明是巨坦,到货收到的却是大焊首先是三维
螺丝还不小,不好拧,论坛神器打滑了,批头没坏,中间拧滑了:cry:
背板
电容标称450V820,总计6个,看三维怎么也不像
硕大的变压器,估计是铝线
一个整流桥,看着没搞头就没拆下来看型号,另外4个应该是快恢复二极管跟IBGT,看坛友拆机的同类型的估计最大也就60A的,没发现有闲置的空位,加装的话还真不知道加哪
参与人数 2家元 +16 收起 理由
hongo + 8 原創內容
超级女生 + 8 歡迎探討
发表于 2020-4-8 20:28:55 | 显示全部楼层
不如在多花一点钱买个好点的
发表于 2020-4-8 20:37:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怎么感觉做工不错,不懂这个:titter:
发表于 2020-4-8 21:16:40 | 显示全部楼层
100多的电焊机你还想怎样啊
发表于 2020-4-8 21:21:49 | 显示全部楼层
外表果然很红
 楼主| 发表于 2020-4-8 21:27:27 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-8 21:16
100多的电焊机你还想怎样啊
裸机用券好像80多
发表于 2020-4-9 09:13:25 | 显示全部楼层
不是返修机就不错了,我也买了世纪瑞凌的机器,变压器是铝线的,里面的软线也是铝线的,108蚊包邮,貌似最开始才88蚊。偶尔用用还可以,家里修修补补也很方便,只能2.5焊条,连续玩儿了一上午也没坏:lol:这东西,貌似300多就能买到不错的机器了,30蚊后来垃圾佬那又买了台多管机,但是不会修,奈何是坏的,改天让我认识的老爷子帮我看看
发表于 2020-4-9 10:12:47 | 显示全部楼层
家庭维修用非常不错的:titter:
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:43:46 | 显示全部楼层
1871 发表于 2020-4-9 09:13
不是返修机就不错了,我也买了世纪瑞凌的机器,变压器是铝线的,里面的软线也是铝线的,108蚊包邮,貌似最 ...
你的粘焊条不,下午试了下很严重啊,不知道是不是我没接触过焊机头回用的缘故,以前拧断的扳手焊了一坨好歹焊上了
发表于 2020-4-9 22:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
17年我也买了个88的世纪瑞凌的,我不会焊.试了几下,粘得厉害,不过借给别人用.焊2.5的还可以.
发表于 2020-4-10 16:42:38 | 显示全部楼层
qhj3434 发表于 2020-4-9 20:43
你的粘焊条不,下午试了下很严重啊,不知道是不是我没接触过焊机头回用的缘故,以前拧断的扳手焊了一坨好 ...
我感觉还是手法的问题,以前我用三相的大电子焊机也粘,要不就出窟窿。现在用这焊机爽得很,可能我要求低吧,单位焊接铁门和护栏很不错,慢慢熟练就好了。
发表于 2020-7-13 03:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是4个电容,不知道什么时候坏:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-13 19:16:39 | 显示全部楼层
望港 发表于 2020-7-13 03:20
我的是4个电容,不知道什么时候坏
我这是6个,估计是套皮的,量了单个130的容量,改了纯铜变压器,470电容柜3个快恢复二极管100A一根焊条都没焊完就炸了,换了IGBT,4个输出电阻修复了丢一边吃灰去了,又败家了个MOS管的,焊机吧吧主推荐的300出头,跟这个完全天上地下区别
发表于 2020-7-13 22:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qhj3434 发表于 2020-7-13 19:16
我这是6个,估计是套皮的,量了单个130的容量,改了纯铜变压器,470电容柜3个快恢复二极管100A一根焊条都 ...
一根就坏了,多粗的焊条?我今天试了试2.5烧了5/1还没炸
 楼主| 发表于 2020-7-14 11:39:12 | 显示全部楼层
估计是加大快恢复二极管,电流表不准,实际电流大了,然后我开的电流也大就炸了
发表于 2020-7-14 12:47:44 | 显示全部楼层
我买瑞凌200T花了六七百,配线,配自动面罩,配焊把,加一块八百多了,用着挺好,3.2普通J422焊条随便焊,2.5焊条开大了还烧红焊条,用了几年没问题,也没出现粘焊条的事。
前阵子又700入手一套全套瑞凌氩弧焊,包括瓶焊丝面罩手套,还在摸索咋它耍
发表于 2020-7-14 13:58:18 | 显示全部楼层
外表果然很红
发表于 2020-7-14 17:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qhj3434 发表于 2020-7-14 11:39
估计是加大快恢复二极管,电流表不准,实际电流大了,然后我开的电流也大就炸了 ...
看来不能随便改!我就是想把那4个电容换了,太假
 楼主| 发表于 2020-7-14 23:50:23 | 显示全部楼层
俩40A的快恢复二极管,也就是实际电流不超80A,4个电容原来是4X130,换的话也没多大意思
发表于 2020-7-21 09:19:49 | 显示全部楼层
请假IGBT 跟 MOS 的使用上有什么区别?我买了一台安德利的,应该是IGBT的,感觉电流调节不管用呢,买了一些小直径的焊条,1.8的 2.0的,用来焊薄壁管,按照说明调小电流也是一下烧穿
GMT+8, 2025-9-25 05:32 , Processed in 0.624001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
