查看: 2105|回复: 4
[影音] 渣渣蓝牙耳机的升级
发表于 2020-4-9 17:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   近来忽然对蓝牙耳机感兴趣,于是网上一通狂搜,为满足闲暇时间用手机听歌和打电话的需要,初步确定自己要求的耳机标准:1、蓝牙芯片必须支持ATPX,因为我的mate10手机支持,为了获得较好的音质,需要用足这个功能;2、通话要清晰,要与平时打电话基本一样。3、价钱不能超过50元。
在网上找成品(非二手),这个价位似乎找不到目标。于是只能自己动手了。先根据自己喜欢的式样,找个10多元包邮的蓝牙耳机,主要是利用外壳和电池,这个价位的蓝牙主板和耳机都是我不能接受的,必须另外更换。
其实主板的选择面也不大,因为ATPX是高通家的,可选择的芯片只有CSRQCC开头的型号,并且要csr8645以上。因为我的手机也不支持蓝牙5.0,所以csr8645性价比最优。另外,根据通话质量的要求,还是选择硅麦比较好,可以消除环境噪音,跟手机的麦一样。驻极体话筒不考虑了。
于是,到闲鱼找到两款拆机蓝牙耳机主板,一个是MEIZHU EP51,另一个是ankersoundcore spirit pro都满足要求,价格在10元左右。这两款的芯片都是csr8645以及是硅麦,板的体积也较小,容易塞进买来的外壳。下单货到后改线试机,音质和通话质量都有了较大提升。由于对低音不太满意,最后把闲置的索尼有线耳机单元换过来,感觉这才是想要的东西。音质好、通话清晰、静噪小。
改造的难点是改按键和充电口,本文只想介绍方法,改造图就懒得上了。
新增成本不到30元,就获得一个比较满意的蓝牙耳机,听听手机音乐、看看剧还是不错的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yilingking + 5 拆机主板连接pm来看看
发表于 2020-4-9 18:53:47 | 显示全部楼层
一般的无损要求,蓝牙模块CSR8645基本能够满足需要了……剩下的就是耳机单元和放大电路了。
发表于 2020-4-9 20:00:57 | 显示全部楼层
来点图片看看啊。。
发表于 2020-4-10 00:12:10 | 显示全部楼层
没图也能算DIY?
 楼主| 发表于 2020-4-12 10:32:00 | 显示全部楼层
补图
由于MEIZHU ep51的主板按键与外壳不能匹配,因此另加微动开关,只保留一个开机键,其余两个+、—键就不要了,满足基本使用需要,音量调节和选曲功能在手机操作。外壳开个小孔给微动开关。
ANKER主板的蓝牙连接速度优于MEIZHU,毕竟上市时间新一点。音质听不出区别。
GMT+8, 2025-8-9 14:06 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
