查看: 12991|回复: 27
[外设] 小米智能插座基础版维修
发表于 2020-4-11 20:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米智能插座基础版,开关控制灯亮,APP,WIFI可以控制开关,但是没有电流输出,因维修那一部分。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-4-12 07:51:43 | 显示全部楼层
接触器没有收到通断指令,接触器故障:lol::lol::lol:
发表于 2020-4-12 11:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继电器问题。
发表于 2020-4-12 17:31:44 | 显示全部楼层
就是图片下方最大的黑色模块。
品牌是HONGFA/宏发,型号是HF32F-G,产品系列是HFG18,触点负载是中功率,触点切换电流是10,触点切换电压是1,触点形式是常开型,额定电流是10A,额定电压是DC5-24,防护特征是塑封式。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 11:49:18 | 显示全部楼层
如果控制的是大功率电器,继电器坏的可能性大,你听听开关的时候,继电器会不会发出清脆的响声,会的话,就是触电烧了,换个新的就可以了。不会的话,那就要检查控制电路了。
 楼主| 发表于 2020-4-14 19:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开了12V检测继电器有反应,继电器应该是好的,下一步怎么办?
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检测了一下,接触器虽然有反应,但是任然没有接通,要换一个接触器试试。
发表于 2020-4-17 19:22:15 | 显示全部楼层
买了10个坏的小米智能插座基础版,修好三个,电源芯片好换,主控板坏:smile:没辙!
发表于 2020-4-22 02:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wrxhws 发表于 2020-4-17 19:22
买了10个坏的小米智能插座基础版,修好三个,电源芯片好换,主控板坏没辙! ...
在那买的?给个渠道,也想买点无聊的时候修修
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米更换接触器以修好。
发表于 2020-10-13 22:45:52 | 显示全部楼层
sun2645 发表于 2020-4-27 18:04
小米更换接触器以修好。
请教楼主,接触器是哪个?
发表于 2020-10-14 15:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咋拆开的啊,这个封的挺严的
发表于 2020-10-24 13:34:17 | 显示全部楼层
这个是继电器,接触器有灭弧装置的。
发表于 2020-10-24 13:35:31 | 显示全部楼层
这故障说明加持的负荷超出了继电器的容量,触点过热引发故障。
发表于 2020-10-24 15:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继电器通电有咔哒声也不能说明是好的,应在上电有咔哒声后再测一下两触点是否导通,导通电阻会不会过大。最安全的方法是把继电器拆下来用可调电源供电来测试。如果条件不允许,或者像我一样~~~懒,可以通上220Ⅴ,然后在咔哒声后测量2个触点对零线(或火线)是否都有220Ⅴ。
发表于 2020-10-26 10:02:53 | 显示全部楼层
有220VAC也不能确定完全正常!
触点烧蚀的情况下,空载电压很可能是正常的,可一过电流立马掉电压。
发表于 2020-10-26 17:32:04 | 显示全部楼层
我收藏了,我要好好学习了,感谢了啊
发表于 2021-1-23 02:45:21 | 显示全部楼层
主控板某宝有卖的
发表于 2021-2-15 21:33:09 | 显示全部楼层
我的小米插座,是箭头的地方烧坏了,不知道这个东西多大的,
GMT+8, 2025-7-21 05:18 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
