查看: 2703|回复: 19
[银灿] 半夜来一贴新双入256g大u盘
发表于 2020-4-12 22:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周一下子买了很多,这不,又到了一对256的到了
这种单贴的903板子还是第一次见,一次买两个256,我自己都觉得我有点疯了
海力士mlc,这么厚的颗粒,我也是长见识了
卖家送的壳子,我发现不打胶好像不牢
拿出心爱的金士顿壳,发现因为颗粒太厚,根本装不进去!
好吧~_~,拿出当年在某树家买的推拉壳,刚刚好
不过有个小插曲,这推拉壳那个推板上的四个小腿,竟然有的粗有的细,这两套就不一样,粗的那个自然没问题,细的那个根本套不牢,所以用电烙铁硬是给固定上去了,变成一次性外壳了
海力士芯片,听说坛友看见就会绕道走。我想说其实海力士也就老制程的颗粒漏电厉害,新制程的还好啦
坏块比想象的少
因为是异步芯片,所以比较慢,不过正因为慢,发热反而是下来了
不甘心太慢,于是强开ddr,结果...变转了
怎么搞也是execute fail,看来ddr真不能强求
找到这个帖子,照着短接,可惜3.0下就算短接也不是别,换2.0短接,又不是别,拔下分插,再次短接,终于识别了,都有点冒火花了
量产成cdrom+只读盘,cd的内容是解锁软件写保护的镜像。
这样做好处是可以实现随时随地解锁写入功能,坏处是windows only
本来想上从大树家买的台电那种灰色金属壳,可仔细想想,好像还有2个别家买得银色壳,因为手里已经有安装灰色壳的了,所以就加以区分吧
自定义标签必不可少
最后感谢卖家赠送的转接板,以后学习焊接ssd的时候会用得上,两个256共计512g的3.0is903U盘,300包邮,还送小礼物,还有什么可挑剔的呢?
发表于 2020-4-12 22:43:47 | 显示全部楼层
还是MLC的很不错,可惜我用不到这么大的
 楼主| 发表于 2020-4-12 22:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实悄悄告诉你,我也用不上,128就可以了,不过现在大家都是256起步
发表于 2020-4-12 22:47:07 | 显示全部楼层
海力士。。。防折叠
 楼主| 发表于 2020-4-12 23:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tiansw1 发表于 2020-4-12 22:47
海力士。。。防折叠
没看懂什么意思?
发表于 2020-4-12 23:55:17 | 显示全部楼层
海力士。。。防折叠
该折的时候还是要折的
发表于 2020-4-13 00:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个颗粒是带ddr的,但是903 vccq电压不对打不开ddr罢了,903外挂ldo最低vccq电压是1.8v,这种新片子好像要用1.2v。。。。
发表于 2020-4-13 01:16:53 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-4-13 00:20
这个颗粒是带ddr的,但是903 vccq电压不对打不开ddr罢了,903外挂ldo最低vccq电压是1.8v,这种新片子好像要 ...
我的也是强开DDR开不了,不开DDR写入读取都是100左右,凑合用
发表于 2020-4-13 06:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海力士,272或316,转接板,903在新主板下,这些都是潜在的风险:smile:
 楼主| 发表于 2020-4-13 07:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,不过开不了就开不了,主要冲着mlc去的
发表于 2020-4-13 12:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看见你这板子屁股后面的空焊盘了吗?那个三端稳压元件补齐可以提供1.8v电压,你可以试试能否开ddr,也可以换成1.2v的试试,不过听说1.2v会造成电流倒灌,无奈自己电路不太精手残眼瞎,一直不敢搞
 楼主| 发表于 2020-4-13 15:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-4-13 12:44
看见你这板子屁股后面的空焊盘了吗?那个三端稳压元件补齐可以提供1.8v电压,你可以试试能否开ddr,也可 ...
我现在就敢焊一点无难度的东西,这小电阻我可没办法了,没技术就是不行啊
发表于 2020-4-15 02:24:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里买的  有没有 64点  最近想买一个
 楼主| 发表于 2020-4-15 07:06:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xingyeff 发表于 2020-4-15 02:24
哪里买的  有没有 64点  最近想买一个
闲鱼太多了,很多物美价廉,比p多多都靠谱
发表于 2021-8-1 10:05:40 | 显示全部楼层
楼主你好,我量产IS903后也出现提示execute fail,按上图短接无效。你说的"拔下分插,再次短接,终于识别了"
拔下分插,是怎样操作?
谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-1 13:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoniupai 发表于 2021-8-1 10:05
楼主你好,我量产IS903后也出现提示execute fail,按上图短接无效。你说的"拔下分插,再次短接,终于识别了 ...
最好选2.0接口,然后用镊子使劲夹住上图的两个金属引脚,插上接口,听见咚的一声,放开镊子,最好能点一下量产工具的刷新
发表于 2021-8-1 13:25:12 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2021-8-1 13:16
最好选2.0接口,然后用镊子使劲夹住上图的两个金属引脚,插上接口,听见咚的一声,放开镊子,最好能点一 ...
感谢回复。刚才短接了主控903的47、48脚,出现新的提示:can not find any match flash:cry:
发表于 2021-8-3 09:53:10 | 显示全部楼层
这么大的颗粒上903可惜了,速度也上不来,还是拆了上2246吧
发表于 2023-2-25 14:12:40 | 显示全部楼层
这款海力士漏电怎么样
发表于 2023-2-25 23:41:57 | 显示全部楼层
不跑一下速度看看
GMT+8, 2025-5-26 04:59 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
