查看: 8997|回复: 21
[综合] IP6505T快充电源模块
发表于 2020-4-20 08:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP6505应该是现在最便宜的快充方案之一了。
**注意,该芯片后缀带T,与IP6505脚位有所不同。不能通用**
输入为DC5521接口,电压12-28v。
输入带3A保险和28V tvs。所以电压不要超过28v
单面板布局紧凑。还嫌大就切掉DC部分也可以使用。
输入输出设计留出2颗6.3x12mm的电容位置。足够使用合适容量的电容。
输入220uf/35v,输出470uf/16v,均为固态电容。
输出电压指示灯独创的稳压管方式。当激活快充时会点亮,虽然没有精确的电压指示,但是作为是否快充的判断还是有一定作用的。
最大输出 24W,集成各种快充输出协议
DCP/QC2.0/QC3.0/MTK PE1.1/PE2.0/FCP/SCP/AFC/SFCP
需要工程的可以去LC开源平台下载
参与人数 2家元 +40 收起 理由
开心果1 + 20 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-20 08:51:06 | 显示全部楼层
好板子,协议全。
发表于 2020-4-20 09:15:47 | 显示全部楼层
牛掰,谢谢分享
发表于 2020-4-20 09:35:47 | 显示全部楼层
我打了板已经半年了都没用上
发表于 2020-4-20 09:37:57 | 显示全部楼层
没有PD协议吗?
 楼主| 发表于 2020-4-20 09:40:12 | 显示全部楼层
这种小板没有PD的。可以去 看我另一个帖子https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;page=1#pid3947891
发表于 2020-4-20 09:45:16 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2020-4-20 09:40
这种小板没有PD的。可以去 看我另一个帖子https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=145451& ...
厉害,这个协议很全
发表于 2020-4-20 09:57:25 | 显示全部楼层
漂亮,真漂亮
发表于 2020-4-20 10:20:10 | 显示全部楼层
我关心成品板哪里出售
发表于 2020-4-21 17:25:32 | 显示全部楼层
现在淘宝大都是这个,几元钱还包邮,不知道怎么样。 芯片是KC24
发表于 2020-4-21 17:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是立创平台都有立创eda那个logo?感觉好丑,每次都要自己删
发表于 2020-4-22 11:25:14 | 显示全部楼层
那是大家分享到了平台后。平台自动加上的,类似水印。。
可以理解。宣传嘛。
不喜欢的的自己删除即可。
发表于 2020-9-23 15:26:49 | 显示全部楼层
请问楼主,我用 IP6505T快充电源模块连接太阳能板,板子电压14v左右,为啥有时候有5v输出,有时候只有2v左右的输出?
发表于 2020-9-23 15:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 22:26:54 | 显示全部楼层
这个芯片是IP6505的芯片,你可以查下看
发表于 2021-9-22 18:14:24 | 显示全部楼层
华为手机显示超级快充,但是表头显示4.8V左右,电流 有时0有时0.7A
发表于 2021-9-23 11:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种不行,很容易坏
发表于 2023-3-13 23:53:40 | 显示全部楼层
看了半天IP6505和IP6505T 就第四脚多了一个电阻接地,建议楼主把四脚的电阻也加这样可以兼容了
GMT+8, 2025-9-17 04:56 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
