查看: 1690|回复: 3
[综合] 想贪便宜却买了山寨内存条?!宏旺半导体教你如何选择正品
发表于 2020-4-30 13:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道内存条是一些颗粒组装而成,这些颗粒的技术是非常的精密,如今电脑内存条的使用需求是日渐增长,许多内存条的价格相对来说偏贵,所以,很多人为了贪便宜买了内存条,结果买到了山寨货。假冒的内存不仅兼容性、稳定性差,而且产品一旦出了问题用户往往“求助无门”。因此,在购买内存时用户一定要擦亮双眼,避免买到假货。那么,如何辨别电脑的内存条是真的还是山寨货?
山寨内存或者比较次的内存可能有以下特征:芯片封装有破损;电路板做工粗糙,有毛刺和裂痕;低频率内存假冒高频率内存,但一般看不出来,除非频率差距过于大;低容量内存假冒高容量内存等;以内存芯片颗粒的编号欺骗消费者;将一些杂牌的内存颗粒经过打磨,擦除掉上面的内存颗粒信息,在刷上高档名牌内存颗粒的标志进行兜售
山寨内存条对电脑的伤害很大,譬如可能引起系统不稳定,处理速度慢,易死机等现象;长时间使用容易蓝屏,会影响整机的性能;还会出现主板不能完全识别内存的容量,严重的可导致烧毁主板的内存插槽。那究竟如何鉴别真假呢?可以用开机方法测试假冒或坏SPD,在BIOS中把“SDRAM Control By”设成“BY SPD”;在BIOS中把内存的ECC校验打开,开机测试ECC奇偶样验内存的真假。
此外,市面上还存在着一种专用内存条的说法,这些内存条基本上都是采用工厂检验不合格的内存芯片制造的,这些内存条不仅容量难以做大,大多还是低规格内存,只能靠 SPD 芯片超频来实现高频工作,这样就容易导致工作时不稳定。至于 4GB 和 8GB 以上的内存,实际上就比正规品牌内存条便宜四五十元,还要冒着不稳定的风险。
在这种情况下,选择相对较为放心的品牌内存,就成了消费者最可靠的选择。以国内资深存储品牌宏旺半导体来说,宏旺半导体每一个新的产品在开发最初,就已经步入了一个严格而复杂的测试过程中,这个过程可以概括成为设计和工程确认测试、AVL 产品成份检定、DRAM 测试、产品制造测试、品质保证和稳定度控制等等一系列的工序,在最大程度上保证了内存的兼容性和稳定性。
宏旺半导体推出的8GB DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,内存时序为17-17-17,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
如今作品的内存条价格都是非常的平民化了,对于电脑内存条还是建议大家购买正品使用,熟话说:不怕一万就怕万一,正品内存条是贵几十块钱,但是参考内存条使用中的风险来说,花这几十块钱还是挺值的。
发表于 2020-5-6 16:11:55 | 显示全部楼层
不怕一万就怕万一,正品内存条是贵几十块钱。那我还是买金士顿吧
发表于 2020-5-7 19:09:51 | 显示全部楼层
我一般都买金士顿,而且都是在京东自营店里买
GMT+8, 2025-7-26 01:04 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
