近几年来,随着物联网技术的不断发展,智能家居产品已经逐渐替代了传统家居,让越来越多的人感受到了高端化智能产品带来的便利。本文主要介绍的两款本土高性价比的电机驱动芯片,可直接替换一些国外进口型号芯片,主要适用于各种消费类电子产品,提升客户产品竞争力。 国产32位MCU厂商华芯微特针对物联网推出了两款性价比较高的电机驱动芯片,型号SWM181和SWM240,这两款芯片都是基于 32 位 ARM® Cortex™-M0 内核的微控制器,与一般的 M0 芯片相比,不仅保证了高性能、低功耗、代码密度大等优势,同时还具有超低功耗与深睡眠模式。 电机芯片SWM181内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,在基于180出色的性能与高性价比高可靠性基础上进行了功能升级。在串口方面修改了UART,加入了校验位与停止位配置。MSB/LSB选择、自动、自动波特率矫正。同时降低了运行与睡眠功耗,增加了2.3V电压范围芯片上电时间不限,可以实现慢上电应用。可应用于工业控制、电机控制、 白色家电等多种领域。 SWM181支持片上包含精度为1%以内的24MHz、48MHz时钟,并提供最大为248K字节的FLASH和最大24K字节的 SRAM。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及IAP(在应用编程),用户可自定义BOOT程序。 电机芯片SWM181特点: 1.内核:32位ARM®CortexTM-M0内核、最高工作频率48MHz、工作电压:2.7V to 3.6V、工作温度:-40℃ to +85℃ 2.时钟源:内部24MHz及48MHz时钟(精度1%) 3.GPIO:最多可达50个IO 4.内存:内嵌248KB 应用程序区、内嵌16KB SRAM 5.通讯接口:4组UART(可达3.125Mbps 带奇偶校验位)、2组I2C(可达1Mbps)、2组SPI(22MHz)、1组CAN2.0A/B 6.PWM:内建16位PWM产生器,8路PWM发生器、具备互补、中心对称输出模式 7.LCD控制器:4×31 COM/SEG LCD 8.定时器:4路通用定时器、1路看门狗定时器 9.SAR ADC:提供6通道(具有外部参考)、12位分辨率、可达1MSPS 10.SD ADC:提供4通道(具有外部参考)、16位分辨率、多通道达16.6Kbps,单通道达50Kbps 11.封装:LQFP64(12.00×12.00mm) 电机芯片SWM220采用 2.5V ~ 5.5V 宽电压供电,具备多种通信接口及总线,正常48MHz模式20mA,浅睡眠模式功耗50uA。 电机芯片SWM220特点: 1.内核:32位ARM®CortexTM-M0内核、最高工作频率48MHz、工作电压:2.5V to 5.5V、工作温度:-40℃ to +85℃ 2.时钟源:内部24MHz及48MHz时钟(精度1%) 3.GPIO:最多可达58个IO 4.内存:内嵌64KB 应用程序区、内嵌16KB SRAM 5.通讯接口:4组UART(可达3.125Mbps 带奇偶校验位)、2组I2C(可达1Mbps)、2组SPI(22MHz)、1组CAN2.0A/B 6.PWM:内建16位PWM产生器,6路PWM发生器、具备互补、中心对称输出模式 7.定时器:4路通用定时器、1路看门狗定时器 8.SAR ADC:提供8通道(具有外部参考)、9位分辨率、可达1MSPS 9.封装:LQFP64(10.00×10.00mm)
