查看: 12755|回复: 137
[手机] 『ROSE 拆解』拆华为P9 Plus换电池。
发表于 2020-5-13 23:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老公的手机,好像是16年年底买的。一直用到现在,前几天嚷嚷着要换手机,说这手机电池不行了,一天得充两三次电。。。
我说,换啥手机?你也不玩游戏,手机又没坏,成色还这么好,换个电池凑合用去!!!
某宝开始找电池,一大堆4,50块包邮号称原装电池的,看了下评论感觉不靠谱。。。
于是搜了下P9 Plus的拆解图,看看电池上的尺寸。决定自己买电芯来换。
手机用到现在差不多三年半了。
麒麟955 4+64的,root以后把没用的都删了,现在不玩游戏的话也不卡。所以还是可以继续服役的。
成色还不错吧?
是不是没有换的必要?:giggle:
准备拆机,充电口附近有两个小螺丝。
先把卡槽捅出来。话说,我从来没用过卡针,都是直接用LED管脚来捅。。。:giggle:
抽出卡槽后,拆掉底部的两颗螺丝。
然后分开屏幕和后盖。
由于是第一次拆,所以还是比较费劲的。
打开屏幕和后盖以后要注意里面的指纹排线。
拆下来的后盖。
除了指纹排线以外,还有侧键的排线。
拆了后盖的样子。
三个螺丝固定两块盖板盖在排线上。
拆下来的两块盖板。
撬开所有排线。
电池容量3400mah
找了一圈没发现拉胶。。。
后来把电池保护板掰开一点,发现固定电池的双面胶一边粘在保护板下面了。
小心的拽双面胶,结果还是断了。。。
这下郁闷了。。。
只能加热了。。。
一边加热一边撬,总算把电池拆下来了。这要是一不小心把电池戳漏起火了,或把屏撬坏了,估计他得老高兴了!
某宝买的电芯,SONY的,标称容量3380mah。
WTF!!!怎么大了这么多:unhappy:
原电池型号是376883,我买的386784,厚度和长度就差了0.1mm,完全装的下啊!
怎么会差这么多!!!
把华为的电池翻过来一看,晕了!
原来正面标的尺寸是包括保护板在内的!
实际电池的尺寸是376780!:unhappy:
郁闷死了!
没办法,只好把一个荣耀9的尸体的电池拆下来用了。。。
这个荣耀9的电池也有几年了,不过基本没怎么用。虽然比不了新机,但总比原来的电池容量要好。
装到P9 Plus里,边上还空了一块。。。
装好开机,电量46%
试了几天,老公反馈,基本可以坚持一天。
先凑合给他用吧,啥时候不行了,再淘个电芯回来换。。。
参与人数 15家元 +310 收起 理由
邢宝伟 + 20
suhaiyuan + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
zhuqing-1920 + 20
jsycwnw + 20 对老公也太抠了。哈哈
wjhwpp + 20
温力口 + 20 谢谢分享。。。。唉~~又没得新手机用了。。.
花生仔 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
发表于 2020-5-13 23:39:28 | 显示全部楼层
还是雪MM会持家
发表于 2020-5-13 23:39:37 | 显示全部楼层
居然还能不卡,我的mate10都觉得有点卡了。
发表于 2020-5-13 23:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你老公真惨:sweat:
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-13 23:41:07 | 显示全部楼层
有这老婆,老公就没借口换新机了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-13 23:50:42 | 显示全部楼层
APP装了太多吧?他手机上除了微信,QQ,淘宝,头条,支付宝,手机银行这些,别的好像也没啥了。。。
ROOT后删内置软件很重要!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 23:52:56 | 显示全部楼层
上次自己换电池把屏线搞折弯了 还好能用。:lol:
发表于 2020-5-13 23:59:07 | 显示全部楼层
root权限确实管用,我以前弄的华为G525和酷派F2全高清双网通没卡系统,可更换电池,可惜的是两三年后都是硬件故障。
发表于 2020-5-14 00:01:16 | 显示全部楼层
ROOT ...
可能是手贱升级系统的关系吧,不升级EMUI 10前很流畅,升级后黑屏、死机、卡顿各种问题。
发表于 2020-5-14 00:14:38 | 显示全部楼层
别个女人家书桌上是书,是电脑;梳妆台上是化妆品。这个女人书桌上是扳手钳子电烙铁;梳妆台上是等管钳千斤电灯泡
这家伙,以为是换整个电池,没想到还是光换个电芯:praise:
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-14 00:17:37 | 显示全部楼层
为女技师点赞。我一熟人P9,屏摔坏,我帮换总成……。很烦,有些导线就是一层薄膜.
发表于 2020-5-14 00:20:23 | 显示全部楼层
遇到过跟你一样的问题,我好几台旧手机电池不行了(多数都是被我闲置很久,亏电放坏的),要么手机当时买的时候贵,现在已经不值钱了,换新电池不划算,要么手机不在国内销售,配件干脆没有卖的。想单独换个电芯吧?原电也是这种3.8V(满电4.35V),但淘宝去找,尺寸合适的都是3.7V的,电压合适的尺寸又差那么一丢丢。
:lol: 现在我都养成收集手机旧电池的习惯了,有亲戚朋友要是换了电池,我都要过来,试试我那几台手机能不能装的下,合适的话我再拆电芯下来移植原来的保护板,虽然电池性能不是太好了,总比完全坏了的那种强
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 00:20:50 | 显示全部楼层
老大是怎么加热的啊,换电池经常把胶搞断,都是断了就硬撬。加热不知道用什么加热,加到多少温度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 01:22:35 | 显示全部楼层
还是雪MM会持家:lol:
发表于 2020-5-14 01:51:17 | 显示全部楼层
搜了一下386784电芯sony的貌似20块,看到有家冲销量的包邮13块多蛮便宜的,单买电芯的确省钱。我买的成品电池39送拆机工具B7000胶水和C口M口数据线各一根。华为的电池粘得很牢固,加热慢慢撬很费时间,我找人帮忙按着手机,电池撬起一点然后套根绳子进去两边拉扯,很快就把电池给“锯”下来了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
aacyxjz + 5 这个方法不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-14 05:17:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以去售后换电池,每个月的第一个星期的周五~周日为会员日,拿去换只收成本费5~六十块,不收手工费,比在淘宝上买得划算,去之前,可以先打电话去问问,有没有这个型号的电池,毕竟手机型号太旧了,不一定有备品。华为的售后服务还是非常OK的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-14 06:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想问下单纯换电芯,电芯正负极叫镍片吧和原电池保护板直接焊上去吗,谢谢
发表于 2020-5-14 06:21:58 | 显示全部楼层
差点看成了老公,凑合凑合:giggle:
发表于 2020-5-14 06:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我手机一样,只是我的是黑色钛金灰,这手机大小、做工手感、屏幕都很喜欢,16年当时专卖店4000元,刚换了个飞毛腿电池,还不错,只是开壳比较难,网上专门买了个宝工开壳工具
GMT+8, 2025-7-19 23:26 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
