查看: 1590|回复: 2
[外设] 旧电动车铅蓄电池维修
发表于 2020-5-14 09:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了2天发现电瓶车的电瓶居然还是可以维修的成功率还有90%。发现论坛没有类似文章我就总结了这2天的经验分享一下。
电瓶是超威 6-dzm-20 电动车20AH 铅蓄电池。跑了2年现在只有跑跑周围5公里左右把回来自己组了个简易放电设备如图 拆回来100W 灯泡放电时间只有20分钟
某宝或者某多来回试了几种产品都不行最后发现一个可以修复的东西还很便宜
就是这个1.28原液 实际就是稀硫酸比重1.28
开始按店家的方法添加直接洗白电瓶后面自己研究的方法可以让电瓶基本回到原来80%的容量放电时间到90或者100分钟
最后我自己研究的步骤是:1.先放电值电压9V-10V ;
                                       2.每个孔加液体不管多少毫升只要加上刚好淹没极板就行不要太多水在里面晃。
                                       3.检查水是不是吸收干了干了在加点如果薄薄一层水(淹没大概1毫米)等待5小时等电瓶极板吸收水分,5小时后发现还有水在表层就用注射器加个软管把多的水吸走
                                       4.充电用横流充电器充电一般在2A 左右不超3A 。慢慢充电15小时左右。一般发烫不管30 40 度,如果发现电池发烫严重,那就证明电池极板短路就停止充电放弃电瓶
这个就是我周末几天研究的希望给点分谢谢啦
发表于 2020-10-21 11:14:20 | 显示全部楼层
水要超过极板
发表于 2020-10-28 21:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5月发帖,10月才有人回?
你这方法只适用用不久的电瓶吧。要是暮年,鼓包,救不了
GMT+8, 2025-7-20 00:22 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
