查看: 8681|回复: 25
大家来找茬-继续拆解两只金升阳36W电源12V和24V
发表于 2020-5-14 14:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次申请的样品,寄来了一只100W的,还有两只小的今天到了,拆开看看做工。
初看之下一毛一样的外观,内部的元件排列也一样,所以请大家来找茬
挤在一个快递盒里面,这次只运输了一半的空气
透过盒子开窗看型号,都是LM35系列,36W电源
上期回顾
拆解大牌金升阳Mornsun一百瓦双电压电源24V+12V
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=145579
孪生兄弟,哈哈,除了输出电压电流不同,其它一样
开壳,基本上一样的布局,一套板子,换元件得到不同型号
背面也长得一样
有预留的空位置,整体还是比较松散的,被动散热
初级三个电容并联,电感,安规,保险,
开关管裸奔,可能功率不大,不需要散热片
开始找茬,发现一颗贴片电容空置,貌似是吸收用的,
不知道是故意的还是无意
24V1.5A的整流管是直插两脚,
预留的三脚焊盘貌似过波峰的时候抖动了
12V3A用了三脚的二极管整流,带散热片,热量四倍
输出滤波电容省了一个,35V 470uf*2,1.5A电流应该也够用
3A则是16V 1000UF*3,配置豪华
初级是400V 22UF*3,也是良心的
1.5A电流用SR3200管子,发现利用了散热片的固定脚,
也就是说3A散热片带电。。。。。
最后看一眼铜带电感,准备收工
主芯片貌似自家的,考考你们,跟上次的是不是一样呢?
参与人数 10家元 +200 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。大婶变成电源帝了。。。。.
hfsp + 20 歡迎探討
花生仔 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-14 14:51:04 | 显示全部楼层
我也有两个,24v,5A的,用料不错,上示波器波纹有点高,80,跟明纬的很像,而山寨明纬的一个小厂反而波纹做的很小,才20
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 熱心會員
发表于 2020-5-14 14:58:02 | 显示全部楼层
做工可以,有内味了,就是搞不懂功率管为什么打胶。。。
按理来说输出电容做大,反而没有打。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-14 15:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2020-5-14 14:51
我也有两个,24v,5A的,用料不错,上示波器波纹有点高,80,跟明纬的很像,而山寨明纬的一个小厂反而波纹 ...
谢谢分享,没有示波器,没测过,哈哈,山寨货确实太多了
发表于 2020-5-14 16:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-14 17:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按理来说输出电容做大,反而没有打。。。 ...
这就得问厂家或者专业人士啦,我只负责拆哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-14 17:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-5-14 16:23
不错,求包邮倒贴200赠送~
谢谢捧场,哈哈,强迫症表示总想要把空位补齐。。。。
发表于 2020-5-14 17:21:50 | 显示全部楼层
一眼发现右边的差个电容
发表于 2020-5-14 19:33:18 | 显示全部楼层
竟然还有缩水版
 楼主| 发表于 2020-5-14 20:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-5-14 17:21
一眼发现右边的差个电容
对的,电流差一倍,输出电容差好几倍,不知道有啥讲究
 楼主| 发表于 2020-5-14 20:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2020-5-14 19:33
竟然还有缩水版
不知道是不是缩水,厂家可能有计算吧,强迫症表示想要补齐
发表于 2020-5-14 22:52:45 | 显示全部楼层
功率管三条腿,在一条直线上,容易歪倒,应该打浇水,电容安装稳固,不打胶水,也可以,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-5-15 08:58:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个胶水是有寿命的,而电路板没有寿命,一般打这种胶水过个几年胶水就会变得导电,开关管G极导通炸管子,然后你就不得不买新的,我修过好多批这样的开关电源了,都她妈是开关管打胶炸一大片的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:44:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
h4ck3r 发表于 2020-5-15 08:58
这个胶水是有寿命的,而电路板没有寿命,一般打这种胶水过个几年胶水就会变得导电,开关管G极导通炸管子, ...
这么坑啊,厂家过分了
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2020-5-14 22:52
功率管三条腿,在一条直线上,容易歪倒,应该打浇水,电容安装稳固,不打胶水,也可以, ...
确实应该是用来固定的哈哈
发表于 2020-5-15 15:51:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。大婶变成电源帝了。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-15 16:07:30 | 显示全部楼层
谢谢温总捧场,不敢当不敢当啊,小白瞎折腾:titter:
发表于 2020-5-16 09:29:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看差不多呀!为啥一个高一点一个低一点
 楼主| 发表于 2020-5-17 07:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-5-16 09:29
我看差不多呀!为啥一个高一点一个低一点
总功率一样的,电压差一半所以电流多一倍
发表于 2020-5-21 13:43:40 | 显示全部楼层
总的来说做的不错,金升阳主要还是在做模块电源,在细节上应该向銘纬学习一下。我们一直在购买模块电源
GMT+8, 2025-7-20 19:38 , Processed in 0.686401 second(s), 17 queries , Redis On.
