查看: 3808|回复: 40
[电源] 报废一个老掉牙的公牛6位插排接线板看看做工
发表于 2020-5-26 12:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来不打算拍照发帖的,拆了一半觉得质量实在是太渣了,还是拍吧。
看到外壳发黄开裂掉渣渣,真是老掉牙了
背面证明是真公牛,不见光还白一些,正面已经老化得不行了
插头质量还不错,铜的,带保险丝和橘色led指示灯
防拆螺丝,论坛神器,里面走线一般般,1.5的铜线
竟然是分体式,老工艺了,现在都是一体铜条,省人工装配成本,
早些年人力成本低
本来想留下这个开关,剩下扔了
拆掉面板,固定螺丝少拧了一半,厂家也是省成本了
用力拉氖泡,外壳直接断裂了,醉了
最后掉下来一地渣渣
六位插座整体拆下,有两个固定柱也是断裂的
三个插座金属被一个T型塑料片用螺丝钉固定,还凑合
大概三五米的线,0.75平方,一般般,拆散扔掉
氖泡已经黑了扔掉,电阻竟然还是好的
固定塑料座质量不错,但是面板外壳螺母柱已经断裂,贴有工艺标,焊接,质检都有
看到触点黑了,拆开开关外壳看看,四颗铆钉固定外壳
取下静触点,已经黑木耳了
取下动触片,同样黑木耳
类似圆珠笔的自锁结构,上下两根弹簧固定动触点
在纸上蹭蹭不进去,蹭亮了
装回去,胶水固定铆钉
小结,老工艺的公牛插排内部还凑合,就是外壳太差了,厂家估计也不希望你们用那么久
参与人数 7家元 +140 收起 理由
girlstorm + 20 就蹭蹭不进去
玛德陛下 + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20
huigu__ + 20 黑木耳...
yzs8414 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-26 12:34:39 | 显示全部楼层
早期的公牛就是劣质产品~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-5-26 12:38:17 | 显示全部楼层
这种双色塑料就意外的脆,全都碎的哗啦哗啦的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-26 12:53:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-5-26 12:34
早期的公牛就是劣质产品~
我很赞同,小作坊货
发表于 2020-5-26 13:09:11 | 显示全部楼层
看起来还能用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-5-26 13:26:24 | 显示全部楼层
好象是2000年左的产物,山壳配真铜件,特色产品
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-5-26 13:27:01 | 显示全部楼层
这种的我也有一个,很多年了估计有15年了,刚开始的时候公牛也是大路货,做工不精致.不过材料还是比较的扎实的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:13:18 | 显示全部楼层
报废扔掉了,这外壳,掉渣渣,不安全哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:13:56 | 显示全部楼层
没想到有二十年了啊,失敬哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:14:40 | 显示全部楼层
fish496 发表于 2020-5-26 13:27
这种的我也有一个,很多年了估计有15年了,刚开始的时候公牛也是大路货,做工不精致.不过材料还是比较的扎实的 ...
谢谢分享,外壳标签上没找到出厂日期,可能是年久字迹暗淡了,外壳确实烂,里面还凑合
发表于 2020-5-26 14:31:09 | 显示全部楼层
这种开关几乎被所有插排使用,但是一致怀疑它的可靠性,看了这个拆解觉得还可以,主要是接触点要过硬不至于动片过热导致塑料壳变形就不会出差。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2020-5-26 14:31
这种开关几乎被所有插排使用,但是一致怀疑它的可靠性,看了这个拆解觉得还可以,主要是接触点要过硬不至于 ...
标称16A,公牛自产的开关,貌似镀银了
发表于 2020-5-26 14:46:37 | 显示全部楼层
看着像有20年的排插。说实话,排插能用10年以上就相当可以了。质量太好的商品,生产厂家容易倒闭......
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-26 15:12:35 | 显示全部楼层
aiboluo13 发表于 2020-5-26 14:46
看着像有20年的排插。说实话,排插能用10年以上就相当可以了。质量太好的商品,生产厂家容易倒闭...... ...
要促进GDP哈哈哈哈
发表于 2020-5-26 16:09:51 | 显示全部楼层
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
经常这样,好无奈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 熱心會員,没办法
发表于 2020-5-26 17:41:06 | 显示全部楼层
够老的,塑料都发黄、碎了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-5-26 18:31:47 | 显示全部楼层
白色触点是镀银的吗 ,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-5-26 18:31
白色触点是镀银的吗 ,
我觉得是镀银的,挺软的,蹭过就亮了
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-5-26 17:41
够老的,塑料都发黄、碎了
太次了,头一次见接线板塑料老化成这个样子。。。。
发表于 2020-5-26 19:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在也在捣鼓这些摊上收来的插排,获得一个经验,杂牌的  真的不要碰,塑料老化严重,按键开关、外壳上螺丝的固定柱基本断裂(大厂的好一点),要改成 噼啪 开关。麻烦的要死。
        最下面一幅图的是 公牛的,可以看到,固定柱 做了加强筋。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
aacyxjz + 5 謝謝分享
GMT+8, 2024-4-17 06:27 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
