挂在床头的一个拍拍灯,买回来按压开关手感非常的差,打开才发现,三个弹簧,需要大力压才能开关,这样的的东西根本不能用,外观是我喜欢的样子,简单改进了一下,弹簧全部去掉不用,加了两粒橡胶,手感好了很多。
外观
内部
三个弹簧去掉,加了两粒橡胶
原来使用的是草帽LED,光色偏蓝,色温冷,改用暖白LED,增加了背景纸反光。
和原装的比较,蓝色那个是原装的。
使用了一段时间,还是不满意,一个是电池电压变化,亮度变化较大,还有就是忘记关或者不好判断电池是否过放,毁了我两个爱乐普电池,亏死了。
还要改,设定了改进目标,恒流驱动,电压低自动关闭,先画图
再画板
简单的东西,热转印玩玩就行了
印好了才发现图没有翻转,哎!再来,廉价硒鼓底灰很严重,不管了,到时候修修图凑合好了
确实不咋样
修版以后锯好
开始腐蚀
好了
两块拼版的,锯开
焊接,焊工很差,大家多包涵
看看实际大小,和2032电池比较,还是很小的。
请出万能的3M双面胶
粘贴到位
连接开关和电池盒
为了开关手感更好,去掉了两粒橡胶,在开关的正对面装上一个亚克力柱子
安装固定在这里
同时把原来安装弹簧的三个柱子拆解不要了,给开关的按键柱子增加了一点高度
这样开关手感非常好了
最后完工,庆祝一下!
改进了开关手感,LED光色,发光均匀性,亮度恒定,电池低压保护,现在这个灯挂在床头非常好用。
