查看: 682|回复: 1
『实拍』人体感应挑壁路灯32!九阳400G无桶RO膜净水机569!618列车赛车开车
发表于 2020-6-4 15:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南长沙
=== 如链接或口令失效请【点此看本人新帖】 ===
最近小忙,没时间逛论坛,之前的老友微信联系←
登录/注册后可看大图
京东618惊喜红包,最高618元
复制¥F46mu6neaa%这段話后打开最新版京东APP。每日可抢3次,另有6月1日、18日加倍奖池,加倍快乐!
根据前面几次的经验,京东红包更给力!这次抽完红包同样也能邀请好友助力继续拆红包,固定24元不忽悠!
点击抢>>>淘宝618超级红包,最高618元
手机复制¥0SuZ1ru26uw¥后打开淘宝APP
您也别去纠结为啥最高才618,那个值不是给咱们看的。能领个几块、十几块就相当不错了,不过好在可以天天领,蚊子肉加起来还是有点的~
另外这次淘宝红包也引入了邀请好友开宝箱模式,拆完3次红包后可以生成助力口令,请朋友助力累计到一定门槛可以逐个开宝箱。开宝箱的红包比抽奖的大,这个一定要去试!(邀请10个人即可开启所有四个宝箱,难度还是比较低的,值得一试)
淘宝618列车赛车战队口令请关注我私人微信号的朋友圈【点此加小编私人微信】
登录/注册后可看大图
¥33    人体感应+光控 太阳能挑壁灯
无线端(复制下方口令)下单再减1元,实付¥32!
手机复制后¥ESG01svs3dm¥打开淘宝APP
致某些人:抄之前先看清楚基本信息你的链接能做到下单¥32吗?天天投诉别人抄,自己还不一样干这种事,呵呵!
店家想用4块5的小灯冲销量,但实际上第二款挑壁灯性价比更高!这款带光控+红外人体感应!天黑自动微亮,来人自动亮强光,即省电又实用。所谓的120W是肯定没有的,续航也有待考察,不过有人体感应估计比较省电,而且拿回去改成插电的自动路灯也很爽(找个5V电源串个二极管降压,接到原来的电池两端,太阳能板的线路和原来的电池拆掉)。
我6月1号下了单,确实发的是顺丰。太阳能板长29CM,宽17CM;一共150颗2835灯珠,实际感受十多瓦~二十瓦的样子;更多详情见我6月3日晚上的朋友圈【点此加微信】
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
¥569 九阳 RO膜反渗透纯水机 400G无桶机
活动仅限无线端参与,请将下方口令传至手机后复制,打开淘宝APP
手机复制¥9uuz1svGZfc¥后打开淘宝APP
领券+红包后¥1069,再叠加立减+跨店满减,四重优惠后,实付¥569,历史最低价
正宗纯水机,出水达到直饮标准,也能消除水垢。自带TDS计可手机APP查看实时水质。这款制水量是400G(每24小时可制水400加仑),因此是直接出水,不需储水桶的,比带储水桶的75G机器强不少。这价其实比DIY的400G净水机还低,不过品牌机器的滤芯会贵点(靠耗材赚钱,和打印机一样的套路),但就算用两年后直接换整机,每天也就几毛钱,还是可以的~
更新:好友 米阳 已收到,经他拆解,用的是 青石 的隔膜泵,额定24VDC 2.6A(我家的组装400G机器是2.0A),配机电源是24V 3.0A,据他说控制板和电磁阀都挺不错,但水路还是普通通用零件的,相对一般(大牌是集成式水路,不过那种都上千),所以总体而言性价比还不错。感谢米阳老铁的分享:)
我家的400G组装净水机是四年半前¥700多买的(现价¥578),有图为证。还是裸装的那种,什么TDS检测,WIFI联网就不要想了。目前还没换RO膜,出水TDS还在20以内,只是废水会多点(我家废水接着洗衣服用,所以无所谓。。。),供大家参考:)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
¥5.9   小号水基灭火器
手机复制后$eC9m1sE7yR0$打开淘宝APP
量不大,只能灭小火,不过能轻松放进手套箱,倒也方便。去野外烧烤最好也带一瓶,以防万一~
这种水基灭火器还能喷被子上当隔火层,比水管用,反正我家也放了一瓶。
登录/注册后可看大图
¥99    飞达仕 4.5L空气炸锅
手机复制$7Vge1sCl4rY$后打开淘宝APP
券后129,下单再减30,实付99。首个两位数的空气炸锅,不过这东西成本应该不太高,个人觉得还有的降。。。
PS:说出来你可能不信,炼钢用的高炉就是个“空气炸锅”(底部鼓入高温空气),哈哈哈哈。
登录/注册后可看大图
¥6.9   USB充电小风扇
手机复制$QgT61sCnuSF$后打开淘宝APP
高于6块9的一概不发[笑哭],不过都这价了,质量要求就别太高了,2000mAh个人估计可能到不了。
登录/注册后可看大图
¥69    长虹 塔式风扇 无叶塔扇
手机复制后$fXtw1sCs2gt$打开淘宝APP
券后74,下单再减5,实付69。我坚持认为塔扇的效果没落地扇好,不过对小盆友而言塔扇可能安全点,再一个塔扇的逼格可能高点,按需选择吧:)
登录/注册后可看大图
¥3.5   铝箔防晒遮阳挡
手机复制$YubG1sLhwRz$后打开淘宝APP
夏天露天停车必备,可以有效降低座椅和方向盘的温度,用过的都懂的:)
登录/注册后可看大图
¥19.9 压缩袋11件套
手机复制$tzQF1sqgEVO$后打开【手机淘宝】直达
1米的大号给了3个,中号也给了俩,这配置算是很厚道了,很多店的11件套小号袋子凑了好多个,明显没这组实用~
登录/注册后可看大图
¥69    荣事达 不锈钢蜂窝 不粘锅
手机复制$tZkl1sLTlLz$后打开淘宝APP
发这个链接出来并非推荐大家(锅子好不好我也不知道),只是提醒个事:
[以下和荣事达没关系,特此声明 以防误伤]
有没有发现这个锅子很眼熟?没错!这货就是微商卖得飞起的某德国品牌“康X赫”同款。一口一个德国品牌,其实只是个浙江公司在欧盟注册了一个商标而已,注意只是商标,不是公司!各种科技词汇往上一怼,借着”德国品牌”的由头卖个大几百,6得飞起!你可知道你出的钱超过一半都被各种上下线分掉了,拿到手的锅子也就只值几十块?个人强烈BS这种模式!
登录/注册后可看大图
¥9.9   28CM大号军事卡车 军车
手机复制$jYA01IYxlMG$后打开淘宝APP
长28CM宽10CM高12CM,自己比划一下,大不大?哈哈哈。我已经收到了,整车很轻,塑料感很强,没什么质感可言,不过确实大,而且顶棚还真是布做的,还是挺值的。
登录/注册后可看大图
¥39.9 西麦 纯燕麦片1000g*3袋
手机复制$RGgN1sKTk16$后打开淘宝APP
官方旗舰店就不用担心什么假货了,装碗里倒上水,微波炉两分钟就能吃了,适合懒人(没错,正是在下。。。)
登录/注册后可看大图
¥599  云米 13升变频恒温燃气热水器
手机复制$EUsC1IHlpVG$后打开淘宝APP
立减后¥599价格不错!云米虽不算一线大品牌,但也还行,好歹是小米投资的企业。
登录/注册后可看大图
¥39.5 MaincareBio一次性医用口罩*50只
手机复制$Nfdw1r7lnmP$后打开淘宝APP
折合每只7毛9,作为标准的医用口罩来说,价格不错!~
官方旗舰店,医疗器械号:豫械注准20202140075,可在国家药监局查到备案信息【查询方法点此】。这家的医用口罩还做了环氧乙烷灭菌,是标准的医用级别(防疫期间有的零售用医用口罩只做了普通灭菌,没走环氧乙烷灭菌工序,这样出货快)。
登录/注册后可看大图
¥5.8   透明软质补鞋胶
手机复制$YEYA1Ilp3k0$后打开淘宝APP
我买的是“飞咖”牌的(不是这家但应该是同类产品),效果还行。我觉得补鞋就要用这种长时间固化的软质胶,那种快干胶总觉得不牢靠。。。
登录/注册后可看大图
¥69.9 麦斯威尔 特浓咖啡100条+加送10条&杯
手机复制$mpbR1scuIPi$后打开淘宝APP
MAXWELL也是百年老品牌了:)原味/特浓 两款可选,现在下单加送10条(品牌不定)+杯,价格还不错。
登录/注册后可看大图
¥11.9 超亚 儿童医用口罩*10只
手机复制后¥KqCY1I2juLt¥打开淘宝APP
券可反复领,1次1件可以买多件。我看了下评价,这个是真的“儿童”口罩,比较小,10岁以上的孩子戴可能会比较紧。
¥11.9 超亚 一次性医用口罩*10只
手机复制后¥eEOa1I2joe2¥打开淘宝APP
关键词:医疗器械号、官方旗舰店、环氧乙烷灭菌
1、医疗器械号:豫械注准20202140694,已上国家药监局官网核验【方法在此】。
2、官方旗舰店,已验店铺资质信息。
3、环氧乙烷灭菌,目前很多有资质,有医疗器械号的都在出货没有环氧乙烷灭菌的医用口罩(有杀菌,但没做环氧乙烷灭菌,这步费时间),这家流程做完,还是很良心的。
¥20.9 超亚 医用外科口罩*10只
手机复制后$nldu1KCU8bp$打开淘宝APP
执行YY0469-2011国家标准,医疗器械号:豫械注准20202140192,已上国家药监局官网核验【方法在此】。
登录/注册后可看大图
diydaily原创实拍+横评见5月2日朋友圈(点此加微信)
¥45    荣晨 无线充电声波电动牙刷
手机复制¥40tq1n6zYmG¥后打开淘宝APP
登录/注册后可看大图
diydaily原创拆解评测点此
¥45    荣晨 无线充电声波电动牙刷
新券!组情侣装的来:)领券减80,淘金币和可抵3块9,实付¥45。和飞利浦一样的钢轴摆动电机,刷头直接摆动,效果比9块9那种旋转电机+偏心块的玩具方案强百倍!这款是无线充电的,而且还是磁悬浮电机(详见拆解),只能说:牛逼。。。
注意:这款牙刷第四个“GumCare”模式的清洁力度最大,第一个“Clean”模式反而弱很多。为了满足我自己的好奇心,我又叒叕下单了。。。飞利浦HX6930、飞利浦HX6240、荣晨D12、福派A6 PLUS、映趣 Aurora T+四个品牌5款牙刷大横评见5月2日朋友圈(点此加微信)!¥50价位荣晨清洁力最强,无线充电独一档,刷毛有磨圆处理,性价比妥妥第一!
登录/注册后可看大图
做完拆机和横评后,直接买了两套寄给我爸妈。这应该就是传说中的“用脚投票”。拍了8刷头套装+标准套装,一共10支刷头,每套5支可以用一年多(可以找客服指定刷头颜色分配)。
登录/注册后可看大图
¥45    荣晨 无线充电声波电动牙刷
登录/注册后可看大图
¥1.1   科必兴 苹果数据线
手机复制¥PwGR1IIYGkP¥后打开淘宝APP
小额红包不知道干啥的可以撸这个。。。
登录/注册后可看大图
diydaily原创拆机&评测(追随者店)点此
¥12    GPS定位仪(GPS+北斗双定位)
手机复制¥yn2F1saNiAk¥后打开淘宝APP
同样的东西,不同店在卖。MTK6261D方案,GPS+北斗双定位!特价的是1年平台+1年流量。如购买终身平台的朋友,到手后在app内“平台续费”一栏确认下,如果不是“终身设备”记得联系客服修改。根据个人经验和大家反馈,有时候会错发成首年平台的。
这定位仪我已用了1年,表现良好,定位很准,往返行驶于路的两侧都能辨别出来;进地库也不漂(当然只是自动识别,把相应采样点屏蔽了),总体而言,我还是很满意的。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
¥149  苏泊尔 免滤豆浆机
手机复制后¥ZDCH1KnHcnx¥打开淘宝APP
领券减40,下单再减10,实付¥149历史低价:)
登录/注册后可看大图
diydaily原创拆解+测试点此
¥49    慧厨 圆形电磁炉
手机复制$EQ9x1rDHle5$后打开淘宝APP
公版方案,无极旋钮,155mm铝线盘,用我家的锅子实测最大功率1520W(锅子不同,最大功率不同),各个档位的功率也都测了,详见拆解+测试文章:)
登录/注册后可看大图
¥68    炬为 UD18蓝牙彩屏USB检测头(带蓝牙可连APP看曲线)
手机复制¥2Cuo1rgKRqG¥后打开淘宝APP
单检测头¥68,还有带电子负载、诱骗器、温度探头、鳄鱼夹等套餐。炬为是USB检测头的老牌子了,以花样创新闻名。这款功能相当强大,首先它内置蓝牙,手机上装个APP,电压、电流、电量等数据就能直接查看了,还能记录数据曲线,搭配负载的话,可以实现原来卖一两百的电子负载的功能(测电池容量、放电曲线等等)。再一个这货是彩屏的,逼格明显高出不少。其它功能可以点进去自己看,炬为介绍写得都很详细,符合我们这类数据控的喜好~
登录/注册后可看大图
¥3.8   品牌专用空调遥控器
手机复制$hdsF1IlVZxu$后打开淘宝APP
绝大部分品牌专用遥控器都是3.8,万能空调遥控器也是3.8,基本就是付邮费送,买个备用没毛病!
登录/注册后可看大图
¥6.9   橙乐工坊 管道疏通剂
手机复制$gW891IMAwpi$后打开淘宝APP
领券减10下单再减3,实付6.9。
如果家里的管道原来有堵塞的“前科”我建议没事倒点疏通剂,防患于未然,非常时期请人上门也有点风险不是。
登录/注册后可看大图
¥4.8   英飞特 缝纫机油
手机复制$ZzFi1Il55u3$后打开淘宝APP
其实就是轻质润滑油,黄油虽粘稠但容易沾灰,有些场景缝纫机油更合适。
登录/注册后可看大图
¥1.8   4*200尼龙扎带*100根
手机复制$DQJR1IljGMx$后打开淘宝APP
没有什么是一根扎带解决不了的,如果不行那就两根,哈哈哈哈
注意特价的宽2.8mm,比较细,好在更粗的也不贵,自己选吧:)
登录/注册后可看大图
¥8.8   安全牙线棒*300只
手机复制$54nb1IlmuKi$后打开淘宝APP
我觉得这个牙签隐藏式的设计很棒,传统的牙线棒牙签外露易划伤皮肤,对小孩子也不友好,而且有了牙线其实牙签也很少用,这种隐藏设计很实用!
登录/注册后可看大图
¥12.8 精准克称 厨房电子秤
手机复制$GfFd1IPySoI$后打开淘宝APP
做美食(比如烘焙)需要用到这种精确的克称,有时DIY也用得上,这价还不错,需要的上:)
登录/注册后可看大图
¥5.8   小野人 LED头灯
手机复制$uZzd1rk8YBx$后打开淘宝APP
用得上的来,有时候没人帮忙打灯还是用头灯方便点~
登录/注册后可看大图
¥5.1   爱国者有线鼠标
手机复制$Ierv1rOGd0k$后打开【手机淘宝】直达
券后9.9,下单再减4.8,实付5.1~
登录/注册后可看大图
¥59    户外防水 WIFI无线摄像头
手机复制$VOh81rUf9SL$后打开淘宝APP
不怕风吹雨淋,适合放户外。小牌子的优势就是价格,大牌的户外款没三位数下不来,参数里写的1080P,实际不知道什么效果,评价太少看不出啥,先当720P买吧。
登录/注册后可看大图
¥58    南极人 前置过滤器
手机复制$QUrd1rZ5v9q$后打开淘宝APP
6分外牙套4分活接头,要大流量的直接用6分外牙,图方便的用4分活接。带活接头的前置过滤卖58真不贵。
前置过滤器可以过滤泥沙、铁锈及其它杂质,一般和净水器搭配使用(比如上面的九阳)。当然单用也可以保护热水器、水龙头等,像我家是十多年的小区,自来水里铁锈含量比较大,很有必要装前置过滤器,而岳父岳母的新家自来水就干净多了。
这玩意就是靠不锈钢滤网物理过滤,原理很简单,卖个几百块纯属坑爹,个人看法。
登录/注册后可看大图
¥6.9   勿忘我 风干花束*2(领券页价格有误)
手机复制$fZUa1rfWQiq$后打开淘宝APP
买1送1,共两束。我岳母买了(不是这家),放家里挺好看的。今天看到了就分享给大家,小小几块钱还是挺棒的~
登录/注册后可看大图
¥9.9   佑游泳镜(免费配近视度数
手机复制后$RGed1qDQSM9$打开淘宝APP
前3款可以免费配近视度数(注意看括号内的说明),下单备注度数后再发给客服确认下。水下折射关系不同,泳镜要比平时戴的眼镜低50~100度。
登录/注册后可看大图
¥5.8   永久 小号打气筒
手机复制$yaNE1JYj4p1$后打开淘宝APP
说是小号,其实也有36厘米长,比那种mini型的还是大不少,不过一般也就打打自行车,电摩勉强点,汽车就别想了。。。
登录/注册后可看大图
不建议撸  0元购 咪咕 kindle X 电子书
手机复制后¥a7MC1KIxmr2¥打开淘宝APP
旗帜鲜明地不!建!议!撸!本来不想点评,问的朋友太多,干脆统一回复。
① 先不说平台方会不会玩猫腻,作为个人而言,连续100天打卡难度非常大,远超你的想象。别人我不敢乱说,我自己是肯定做不到的。
② 你真的有看电子书的需求吗,有也在用手机看吧?如果真需要电子书你早就买了,单纯的为撸0元而撸,没有必要。何况撸不到被反撸的风险还挺大!
③ 你们看看他们的返现逻辑,连续21天打卡返¥60,这个还算合理,但之后再无台阶,必须再连续打卡79天才能领到后面的¥408。
请注意:这个套路是精心设计好的,如果真有诚意,为什么不每打卡满33天返100多?同样也是100天后0元购啊?
所以一般人能领到那¥60就已经相当了不起了,你如果对自己的定力非常、非常、非常自信,那你可以试试,我只能告辞。
登录/注册后可看大图
¥9.9   儿童磁性钓鱼玩具
手机复制$X8wc1qRmGWW$后打开淘宝APP
我女儿老是喜欢(傍晚)到边上广场玩这个,10块钱一次,好贵。。。最后一款9.9不过不带小方池,带方池的才贵3块,比较推荐。
登录/注册后可看大图
¥6.9   儿童益智积木:工程车队(142颗粒)
手机复制$Z6wj1KHd4wZ$后打开淘宝APP
买过的都知道142颗粒¥6.9是什么水平,快撸吧,哈哈哈
登录/注册后可看大图
¥5.9   定制印章
手机复制$o42Y1Lfl6XJ$后打开【手机淘宝】直达
现在印章都加二维码了,有点意思。第五款纯二维码¥5.9,第七款文字+二维码¥11.9。
登录/注册后可看大图
¥29    申宏DIY焊接工作台
手机复制$OG8J1oCRDOn$后打开淘宝APP
已收货,爽就一个字!
带烙铁架、PCB固定夹、放大镜、台灯(外接电源或AA电池供电)。我最喜欢的是这俩固定夹,配合支架可以全向旋转,夹住PCB可以固定出任何角度。也可以夹住导线或者焊锡腾出一个手。有时候一个人操作真是很不方便,有了这俩夹子简直不要太爽!
登录/注册后可看大图
¥14.9 英菲克 可充电 锂电无线鼠标
手机复制¥ZPhL1NSklev¥后打开淘宝APP
内置14500锂电锂电,micro USB直充!省事,省钱,方便!
这个鼠标体型够大,非常适合手大的人。不理解为何绝大部分无线鼠都设计得很小,用久了虎口疼,硬是逼得我用了很久的有线鼠标。。。这支鼠标已成为我天天用的主力鼠标,墙裂推荐手大的朋友试试:)
登录/注册后可看大图
¥25    儿童益智拼装积木700粒大套装
手机复制¥s4bi1NSktOH¥后打开淘宝APP
700粒¥20多是第一次,还有多个公仔,超值。这下够玩了,能打发不少时间。。。后面还有多款券后20多的,数量300粒左右。
登录/注册后可看大图
¥7.6   钢盾 轻型铆钉枪+送铆钉50枚左右
手机复制后$42Oz1nKUv0z$打开淘宝APP
这价可以。。。铆钉一般人可能用不上,不过爱折腾的总能找到用场~
登录/注册后可看大图
¥158  飞达仕 4.5L空气炸锅
手机复制$8JRb1nXrRGt$后打开淘宝APP
感谢好友 MR.F 的爆料:)这个玩意我没研究过,质量就不会判断了,有懂行的朋友可以私聊指导一下,多谢:)
¥149  zitalen 2L空气炸锅
手机复制¥rpbd1NS6VWX¥后打开淘宝APP
登录/注册后可看大图
¥34.9 申宏USB电子显微镜 500X~1600X
手机复制$jdHo1kqPWFG$后打开淘宝APP
放大倍率还挺不错的,可以看看视频感受下。不过这玩意玩具的成分大点~
登录/注册后可看大图
¥24.9 鼎能 锂电灭蚊拍
手机复制$iEVF1jbIox1$后打开淘宝APP
使用可更换18650电池,USB充电,这下安逸了,省了DIY的过程。
登录/注册后可看大图
diydaily原创拆机图点此
【已无券】汽车LED大灯
手机复制¥Vwco1RQNMoV¥后打开淘宝APP
【已无券】汽车LED大灯2
手机复制¥vCRi1RlNpfn¥后打开淘宝APP
暂已无券这家店经常放水,有意的可加微信←,有券了会通知:)
领券页价格有误,第一款(如图)原价56,券后6元bug神价(安装类型选“无需安装”)!灯泡型号H7,功率18W。这价就不讲究了。已经有了的当备件,没有的当玩具也值!
再次强调,不建议拿这种LED灯泡当近光灯(包括远近光一体的),一来晃对面车的眼,二来故障率偏高万一坏了有安全隐患。
登录/注册后可看大图
diydaily原创拆机图点此
发表于 2020-6-4 17:26:15 | 显示全部楼层 IP属地:福建泉州
人体感应+光控 太阳能挑壁灯
GMT+8, 2024-4-27 11:09 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
