查看: 7343|回复: 26
[Marvell] 金胜KM500120SSD 初始化没反应,无法分区
发表于 2019-3-18 18:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前帮同事买的固态硬盘,后来坏了,到商家那里更换了一个,更换了以后一直就放在那边没有使用。结果昨天晚上我想装系统,首先对硬盘进行分区,分到一半的时候死机了,等到再启动的时候就不行了。固态硬盘挂在机器上,PE系统无法启动。
用移动硬盘盒实验,在磁盘管理里面可以进行脱机和联机的操作,点初始化,移动硬盘也会闪几下,然后就是没有初始化成功。无法进行卷操作,大家帮看看是什么情况,是不是一定要量产?固态硬盘的量产我还没有玩过,还不太熟悉怎么弄?各位大神帮帮忙
刚才对磁盘进行了清零操作也还是不能初始化
是不是一定要重新开卡了?我还不会开卡
刚才把它拆开了,大家看看是不是假货?好像是黑片?
参与人数 7家元 +128 收起 理由
qrut + 20 謝謝分享
hfsp + 16 歡迎探討
人艰不拆了 + 12 歡迎探討
中心小学 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 歡迎探討
潜隆 + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-18 19:01:42 | 显示全部楼层
估计是坏的吧。。。。自己会量产就自己弄吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-18 19:01:47 | 显示全部楼层
固态是要重新开盘吧    这个貌似比量产麻烦  我遇上过一次 返厂处理的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-3-18 19:08:39 | 显示全部楼层
点儿太背了,还一次没用呢
发表于 2019-3-18 19:12:44 | 显示全部楼层
没售后的话拆开开卡就行,金胜一般是慧荣主控,开卡非常容易。有售后找售后,因为这个问题一般是颗粒有问题,开卡治标不治本。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-3-18 19:13:35 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2019-3-18 19:12
没售后的话拆开开卡就行,金胜一般是慧荣主控,开卡非常容易。有售后找售后,因为这个问题一般是颗粒有问题 ...
估计售后过期了,一直放着没用
发表于 2019-3-18 19:40:27 | 显示全部楼层
估计不好搞了,开盘麻烦
参与人数 2家元 +16 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員
zzy_85569381 + 6 这个硬盘买的太失败了
 楼主| 发表于 2019-3-18 20:28:18 | 显示全部楼层
这个硬盘买的太失败了
发表于 2019-3-18 23:18:12 | 显示全部楼层
没搞过,帮顶了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 彻底没辙了
发表于 2019-3-19 01:11:22 | 显示全部楼层
主控88NV1120,估计楼主自己是没办法救活了。
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:10:12 | 显示全部楼层
下载了一个开卡软件,可是看不到盘。短接后,能格式化,容量13M左右,但断开短路接点后,还是在开卡软件里看不到盘
发表于 2019-3-19 10:25:22 | 显示全部楼层
MARVELL主控,暂时是没解决办法……
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 歡迎探討
发表于 2019-3-20 16:49:25 | 显示全部楼层
MARVELL主控未流出开卡软件,无法开卡
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 这也太倒霉了
发表于 2019-3-20 16:51:26 | 显示全部楼层
不但小马主控没法玩,这个颗粒2258都没法玩,,,,,蜜汁只能开半容量
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-3-28 19:19:45 | 显示全部楼层
现在已经绝望了,放在一边睡大觉吧
发表于 2019-3-28 19:41:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金胜最易遇的问题就是断电后掉盘,n年前图便宜买过一个64g的,一断电掉盘了,还好保修期内,返厂换了个,用到现在,速度还行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-3-28 20:20:19 | 显示全部楼层
jm_2006 发表于 2019-3-28 19:41
金胜最易遇的问题就是断电后掉盘,n年前图便宜买过一个64g的,一断电掉盘了,还好保修期内,返厂换了个,用 ...
当时也是图便宜才买的
发表于 2019-3-29 00:10:06 | 显示全部楼层
买U盘主控板,做两个64G的U盘还是可以的:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-4-26 08:04:21 | 显示全部楼层
这是掉盘了。固态的常见故障。固态还没怎么用过。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-4-26 10:20:58 | 显示全部楼层
这个是2CE的闪存,可以双贴3267AE做成128G的U盘,前700M写70,后面写30M比较稳定,跑圈会卡卡的,复制电影没问题,读取120左右
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 能知道怎么开卡不?我想修复一下.
GMT+8, 2025-7-19 16:02 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
