查看: 1992|回复: 9
大家帮我看一下这个12V2A电源除了二极管击穿还有其他故障吗?
发表于 2020-6-10 00:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看电影看了一半,突然开博尔K660i机顶盒罢工,经过检查是电源(12V 2A)坏了,拆开电源,检查图中红圈处两个二极管蜂鸣器叫,二极管应该被击穿。
记得电源一般故障多发生在通电瞬间,请问像这个工作途中突然罢工,一般除了二极管还有哪里会坏?为什么二极管突然被击穿,可能的故障原因是?谢谢
发表于 2020-6-10 01:19:27 | 显示全部楼层
看电路 那是输出整流  好坏最好拆下量  叫表不能作为评判  很多表200欧档和二极管档做一起了  120欧以内就叫表
发表于 2020-6-10 03:53:34 | 显示全部楼层
拆掉量 两个不会同时坏
发表于 2020-6-10 07:08:49 | 显示全部楼层
双二极管的,应该不会轻易坏吧
发表于 2020-6-10 07:39:34 | 显示全部楼层
保险丝没炸的话,那么就换二极管就行了,顺便换下滤波电容。
这种肖特基两个并联都能烧,说明质量不咋地,建议换ATX电源上220封装的三脚肖特基,相对参数更优。
 楼主| 发表于 2020-6-10 07:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2020-6-10 03:53
拆掉量 两个不会同时坏
那有没有可能是其他地方故障?
发表于 2020-6-10 08:48:03 | 显示全部楼层
多检查前级把,一般次级除了电容容易坏外,其他的基本都不会坏
发表于 2020-6-10 08:57:47 | 显示全部楼层
有热死的可能,原来有个水星路由器的电源就是次级整流二极管在夏天热死了,后来换了个10A的整流管上去,没再出问题
发表于 2020-6-10 19:24:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
次级整流二极管坏很常见,既然你量出坏,拆了换,快恢复二极管几块钱包邮的多的是,拆开关电源电路板也能得到,看原来的型号买也行,换型号买也行,到现在都不知道你原本是什么型号,别人怎么建议换合适的?只要电压电流合适就行
发表于 2020-6-10 23:08:00 | 显示全部楼层
正反都测过都鸣叫吗?反向击穿的话,电容都会爆掉的,估计前级问题大点
GMT+8, 2025-6-22 07:27 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
