查看: 13198|回复: 23
[照明] 改造太阳能感应灯,为何白天也感应亮灯?
发表于 2019-3-19 15:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来只能用太阳能充电,我找了个tp4056小板,方便充电。
用热熔胶固定。
空载测试一下,太阳能接到4056小板前级,这样也能充满自停。
空载输出4.22v,看来只要有光就能给电池充电。
顺便并联了一节电池,增加续航,反正电池放在那里也吃灰。再给电池安装个保护板。
全部焊接好后,都能正常使用,
但是白天也感应亮灯,以前白天不会亮灯,只是晚上才感应亮灯?这是啥原因?断过电池电源。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
williamgarci + 12 謝謝分享
发表于 2019-3-19 15:22:44 | 显示全部楼层
这个是用太阳能电池板当光敏用,你把线路改了才会这样,可以把D1拆了,在从太阳能电池板上飞一根线到S+
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 20 哈哈,我也是在后来才发现,这样改了那里就.
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-19 15:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2019-3-19 15:22
这个是用太阳能电池板当光敏用,你把线路改了才会这样,可以把D1拆了,在从太阳能电池板上飞一根线到S+ ...
我刚看了一下,这里没有输入。我再改改。感谢。
 楼主| 发表于 2019-3-19 16:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经改造完毕。
最后在太阳能输入和usb输入穿个s4,防止usb充电时倒灌到太阳能上。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2019-3-19 16:38:04 | 显示全部楼层
usb口不防水了啊
发表于 2019-3-19 17:54:16 | 显示全部楼层
之前看过一个改触摸台灯的大神也提到过拆D1 我一直不明白拆D1为了什么?
 楼主| 发表于 2019-3-19 19:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
d1是给太阳能给电池供电的通路,如果想用4056给电池充电,就不必要这个,断开它。s4就是一个肖特基二极管,至于作用就百度一下吧!
 楼主| 发表于 2019-3-19 20:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改哪个电阻是增加感应距离的。
发表于 2019-3-19 22:34:45 | 显示全部楼层
有原件坏了吧
发表于 2019-3-20 09:06:31 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-3-19 20:24
改哪个电阻是增加感应距离的。
没必要改动感应距离,感应距离增加的同时,抗干扰也降低了,
发表于 2019-12-25 01:00:19 | 显示全部楼层
请问各位大侠,这个板如何外接光敏电阻(不用太阳能电池调整),白天不工作,晚上工作?
发表于 2020-1-9 11:42:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问一下为什么不把4056充电小板直接与带保护电池相连
发表于 2020-1-10 08:30:39 | 显示全部楼层
对头。还不影响原有的功能。充电还安全 还快。其实 如果想改造这样的灯。。不要买这样的质量的 效果 做工 都不好。我推荐一个。。比楼主这个 好很多很多。。还不贵
发表于 2020-1-10 12:53:37 | 显示全部楼层
knssyy 发表于 2020-1-10 08:30
对头。还不影响原有的功能。充电还安全 还快。其实 如果想改造这样的灯。。不要买这样的质量的 效果 做工 ...
链接呢?链接呢?:lol:
发表于 2020-1-21 04:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求个链接,谢谢
发表于 2020-10-13 14:06:52 | 显示全部楼层
请问一下各位大佬 我的灯是人体感应灯想改成晚上常亮灯要怎么改动呢:doubt:
发表于 2021-10-13 16:29:23 | 显示全部楼层
晚上回家试试
发表于 2021-10-13 17:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看我改的 外接之前跟风撸的摩拜拆机板子 最近还涨价了 并联到原太阳板上 电池没上保护板 会过充过放  看过一个坛友说的 这种便宜货没用光敏电阻 用的三极管 靠太阳能板的电压控制
发表于 2021-10-13 21:14:53 | 显示全部楼层
既然锂电池有4.2保护板, 那太阳能板就没必要经过TP4056了,因为TP4056效率也就80%
发表于 2021-10-13 21:36:40 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2021-10-13 17:44
看我改的 外接之前跟风撸的摩拜拆机板子 最近还涨价了 并联到原太阳板上 电池没上保护板 会过充过放  看过 ...
不是说4056不能直接接共享单车板会烧坏吗?某宝有些商家标明最大5V,但听说官方的说明书里最大8V
GMT+8, 2025-9-3 05:01 , Processed in 0.202800 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
