查看: 6066|回复: 18
[Other] 固态硬盘搞好了,没有开卡,竟然搞好了,数据都恢复了,,,,
发表于 2020-6-19 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
金士顿的固态硬盘坏了,对虚拟机开卡不懂啊,
发帖求助无果,详情见https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=166440
一直以为是需要开卡,所以在软件上面花费了很多时间,安装了虚拟机,
然后按照教程,对LINUX不懂啊,所以教程都看不懂,
打开虚拟机以后,根本不知道要怎么做:unhappy:
下载了一大堆文件,也不会使用
偶尔看见有卖料板的,几块钱一个,买了2个回来
按照硬件思路来搞搞看吧,怀疑阻值偏小的,就检查,换了一个芯片之后,好了
就是这个8脚芯片,也没有型号,不知道什么作用,
就是上图的芯片,有的印着“35”,有的印着“M502”,不知道什么意思,反正搬一个过去就行了:Strive:
焊接好了以后,上电,:Strive:,咦,识别出来了
并且连数据都在
算是歪打正着吧:Strive:,数据都恢复了
检测一下看看吧
寿命只有87了,这个可以恢复吗? 开卡就可以恢复100吗?
:Strive:歪打正着高好了,关于开卡还是没有学会,哪位朋友懂2281开卡,可以教教我吗:tongue:
发表于 2020-6-19 19:58:54 | 显示全部楼层
你的那个87是替换的颗粒还有87%
发表于 2020-6-19 20:16:45 | 显示全部楼层
这个应该是电源芯片,看着是靠近sata接口的供电脚的,之前应该是供电不正常,闪存和主控都没有问题,所以更换后啥事没有!!!
发表于 2020-6-19 20:26:38 | 显示全部楼层
供电问题,确实就这样修就好了。不过好多都是掉固件就只能开卡了。87%也没关系啊,我同款重新开了就是98%,原来估计是有个颗粒有点问题不认盘的。
这个垃圾SSD就这样将就用了,不值得折腾,等哪天真坏了再折腾不迟。
BTW:我是直接装的实体机开的,按照前面一位朋友帖子再加上网上教程,关键是发帖的朋友回答了我几个疑问,一次就开出来了。
发表于 2020-6-19 21:20:25 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2020-6-19 20:16
这个应该是电源芯片,看着是靠近sata接口的供电脚的,之前应该是供电不正常,闪存和主控都没有问题,所以更 ...
不是电源IC,这个QFN 10脚的是一个ESD隔离管,类似保险功能,雷击或者高压时牺牲自己保护后面的电路,所以这个盘大概率雷击过或者电源浪涌
发表于 2020-6-19 22:05:46 | 显示全部楼层
帮忙私发我这店铺,我正想买2281. 这发以为广告。。谢谢!
发表于 2020-6-20 08:27:54 | 显示全部楼层
不错可以学习一下!
 楼主| 发表于 2020-6-20 12:12:58 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-6-19 21:20
不是电源IC,这个QFN 10脚的是一个ESD隔离管,类似保险功能,雷击或者高压时牺牲自己保护后面的电路,所 ...
好专业啊,这种芯片没有型号吗?好像都没有卖的
 楼主| 发表于 2020-6-20 12:17:57 | 显示全部楼层
搜索按照价格排序就出来最低价了啊
这种只能拆零件了,店家说可以焊接颗粒开卡,其实都缺件,板子被风枪搞的乱七八糟的
发表于 2020-6-20 12:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 07:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5块钱一块板啊?哪买的?
发表于 2020-6-22 08:34:53 | 显示全部楼层
楼主好运气!
不错可以学习一下。积累经验!
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:57:16 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2020-6-21 07:38
5块钱一块板啊?哪买的?
某宝啊,料板不算便宜吧
废品站更便宜:lol:,昨天星期天,10块钱,搞了一个500G硬盘,还有几个电源板,
发表于 2021-10-2 18:24:26 | 显示全部楼层
你好我有一个固态硬盘和你同样的问题。。请问怎么测量那个10脚的IC 有问题的
发表于 2021-10-3 09:59:36 | 显示全部楼层
换一个硬件对数据没啥影响,换主控和闪存就不一样了
发表于 2021-11-6 20:37:08 | 显示全部楼层
我有一块和楼主一样的故障,准备试试看楼主的解决方案。
发表于 2023-1-5 13:59:21 | 显示全部楼层
我也是一样的故障 楼主测的那连个地方电容 我也是39欧左右
发表于 2023-1-5 15:40:17 | 显示全部楼层
真是个高手
GMT+8, 2025-7-21 05:14 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
